FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение Jarex »
Здравствуйте dt_andrew
Попытаюс обяснить что мне нужно :)
у меня есть вариант с лм7001+теа6330.
у этого варианта нет силектора входов.
яхочю исползовать свободные выходы атмеги 18, 19, 20 для силектора.
Тоесть аналогично как используется в варианте с тда7313, только там висят на этих контактах светодиоды.
Хотел вас попросить когда освабодитесь подправить прошивку для теа6330 так что-бы появилось в меню возможность выбирать входы. 18 ножка фм, 19-вход1, 20-вход2.
Спасибо.
Попробую подключить сенсорную клавиатуру с AT42QT1040 микросхемой.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc9524.pdf
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
А, понял вы хотите сигналами от этих выводов портов управлять (вкл/выкл) другие устройства
если так то какой сигнал должен быть 0 или 1 при включеном и выключеном режиме
Сообщение Jarex »
Нужны на выходах когда вкл-1 выкл-0
можно и по этой таблице до Y4:
(9.08 КБ) 900 скачиваний
Сообщение sabb »
Всем доброе время суток. Реторический вопрос к Андрею. Дисплей от телефона прикошачить не собираетесь?
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Мявтор!
Собираюсь. Работы уже ведутся. Цветной от мобилы. Какой пока говорить не буду. Но распространенный
Сообщение Nimnul »
Андрей случаем не от сименса х65?
Сообщение Сергей_74 »
Привет Андрей.
Заметил еще одну маленькую "ерундовину", после того как переключаешься с FM например на PC или на AUX надпись Mhz всеравно остается справа от наименования входа, выглядит это не красиво.. Изображение
хотя если вырубить приемник кнопкой Stendbay например в режиме PC или AUX то после повторного включения Mhz уже не присутствует справа. Устранить бы эту мелочевку. Заранее спасибо :)
Прошивка от 2506 под TEA6300, думаю в остальных тоже самое
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение serg_svd »
Интересная реализация с VFD индикатором :)
А можно фотографии внутренностей приемника и файлы плат посмотреть?
Мявтор!
Сергей_74 писал(а):Привет Андрей.
Поправим в ближайшее время
serg_svd писал(а):Интересная реализация с VFD индикатором :)
Вот смотрите Изображение , Изображение корпус достался от DVD XORO осталось только доделать "морду" и "задницу", потом покрасит целиком и поставить на полку в кухне :))
Ну а платы думаю не многим будут интересны так как делались под конкретный корпус
PS Блок питания от видеомагнитофона SAMSUNG выдает 18в, ими питается УМЗЧ, далее 7812 и 7809 и 7805 для остальных узлов
FM.lay
(202.46 КБ) 827 скачиваний
-hands made-
Сергей_74 писал(а): Вот смотрите
Спасибо! А я первый раз не догадался о размерах корпуса :)) Думал это из-под CD привода :)
Платы действительно у каждого зачастую свои. Но я вот уже полгода наверное, с перерывами на работу и домашние дела, не могу доделать плату управления. Хочется на одной плате модуль управления реализовать
Мявтор!
Сергей у тебя как всегда все красиво и класно сделано как и у Александра - уважаю блин
Молодец
dt_andrew писал(а):Сергей у тебя как всегда все красиво и класно сделано как и у Александра - уважаю блин
Молодец
Спасибо старюсь, по другому делать не могу :)
ждемс поправленную прошивку и буду заканчивать это дело
-hands made-
Сообщение SergVi »
Сергей_74 Замечательно получается! :beer: Меня всегда останавливала от использования подобных корпусов проблема передней панели. А вы, я смотрю, решили её "радикально" - всё удалили, оставили только каёмку. Наверное, это самое правильное решение. А как будет решен "стык" с новой панелью?
SergVi писал(а):Сергей_74 А как будет решен "стык" с новой панелью?
Далее будет приклеено на дихлорэтан либо тонкое оргстекло которое будет тонировано с обратной стороны(продают в рекламных компаниях) либо, кусочек тонкого пластика и уже в нем будет вырез под индикатор и т.д
потом на месте склейки шпаклюются швы, далее шлифуется и красится весь корпус распылителем в нужный цвет (опыт имеется)
все..
PS скорее всего остановлюсь на оргстекле - солиднее получится!(во время процедур по шпаклеванию и покраске стеклышко заклеим малярным скотчем
-hands made-
Сообщение SergVi »
Ясно. Я просто прикидывал, как "прикошачить" металлическую панель...
Сообщение sabb »
master90 писал(а):Здравствуйте dt_andrew, собрал я плату МК тюнера, прошивка fm-lm7001-tda7313-7.2Mhz_16x1-2506.hex, индикатор 16x1.Когда включил, обнаружилось следующие. На индикаторе идет, что-то типа "бегущей строки", но не все разряды, последние десятки часов, разделительные точки, минуты высвечиваются как положено. Часы идут, реакция на кнопки есть. Плату на ошибки проверял не раз. МК перепрошивал. Не помогло.
Потом решил прошить другой прошивкой fm-lm7001-tda7313-7.2Mhz_16x2-2506.hex, поставил индикатор 16x2 (пришлось снять с частотомера) и всё заработало.Включал без тюнера и TDA7313. Это не могло быть причиной, что с прошивкой для однострочного индикатора не работало?
Если нет, то думаю дело в прошивке. Тогда огромная просбьба исправте, пожалуйста,
Спасибо.
аналогичная ситуация с прошивками. Подскажите схема изменялась после этой (fm-basic-16x2). добавлю печатку под smd проц, корпус от компьютерного привода
ТЮНЕР NEV.rar
(112.12 КБ) 701 скачивание
Мявтор!
Спасибо.
схема не менялась
после окончания конкурса (голосования я имел ввиду) сразу проверю и исправлю если подтвердиться
и еще попробуйте прошить не 2506 а прошивку приложенную к статье и сообщите плиз сюда
Мявтор!
Sabb Печатки СУПЕР! наверно лучшее что я видел
Спасибо
Сообщение sabb »
в понедельник перешью отпишусь. с прошивками 2506 (tda7313 lm7001), кнопки set и regim перепутаны а в остальном все ОК
