Выбор паяльной станции
Сообщение HackerZwer »
Всем добрый день. Хочу прикупить себе паяльник и фен. С паялкой все вроде бы понятно, но с феном не могу понять китайский. Что надо выбрать, чтобы получить готовый фен в корпусе (можно кит), но чтобы работал без настроек/регулировок/прошивок. Нужно выбирать две позиции? Или какую-то одно и докупать отдельно саму ручку фена? Может кто уже заказывал. Спасибо заранее
Добавлено after 9 minutes 52 seconds:
ссылка убежала, заказывать буду с TAOBAO от уважаемого Xinye Electronics.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 6524990188
Сообщение Sham_An »
Приветствую! Разжился я двумя корпусами Lukey 852AD и Gordak952. Компрессоры в норме. Gordak сильно раздербанена, Lukey вроде плата фена есть но не живая, плата пальника отсутствует. Вобщем есть 2 корпуса с компрессорами и что-то еще. Порылся и утонул.
Есть ли проверенные схемы для компессорных фенов? С паяльниками проще, а вот с фенами что-то я не определился.
Спасибо!
Сообщение alexeim2005 »
Приглядел себе компрессорную паяльную станцию YIHUA 952D+, ценник адекватный. Кто пользуется компрессорными подскажите, есть какие с ними проблемы или минусы?
Сообщение Motokot »
Прикупил себе Gordak 863.
Сначала хотел только с паяльником и феном, но решил, что ИК подогрев в наше время будет совсем не лишним. Да стоит она в два раза дороже, чем станция без ИК, но я ни капли не жалею!
Уже потренировался реболлить микросхемы, получается нормально :).
Кому интересно, брал здесь. Только из-за кронштейна для фена. Без него можно найти дешевле.
https://aliexpress.ru/item/32489354298. ... 33edkH7KxD
Сообщение Инсульт »
Попробовал 1 раз паять Т12 после него всякие яхуны, люкеи хрень..
Купил паяльник STC T12-956 а фен Quick 857DW+
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение НАПАЛМ »
Доброго времени суток, коты!
Вопрос ко всем, но в особенности к тем, кто мелкосерийкой занимается.
Занялся небольшой мелкосерийкой, пайка где-то 3 часа в день, компоненты как smd (0805, soic), так и теплоемкие катушки индуктивности. Сейчас сижу на Lukey868 и миниволне.
Приглядываюсь к следующим станциям:
https://www.chipdip.ru/product/yihua-900h
https://www.chipdip.ru/product/ps-900-21
Кто опыт имеет, подскажите, они себя окупают в плане быстроты и удобства работы?
Может кто что от себя посоветует? Спасибо :)
Сообщение Инсульт »
китайская чушь за 18к? если такой богатый то купи сразу metcal и вопросы не надо будет задавать.
Сообщение НАПАЛМ »
[uquote="Инсульт",url="/forum/viewtopic.php?p=3803792#p3803792"]китайская чушь за 18к? если такой богатый то купи сразу metcal и вопросы не надо будет задавать.[/uquote]
Вопрос в другом был :)
Сообщение лЮбовский »
[uquote="Инсульт",url="/forum/viewtopic.php?p=3792915#p3792915"]Попробовал 1 раз паять Т12 после него всякие яхуны, люкеи хрень..[/uquote]
Так да! :)
Только я уже 10+ лет пользую.
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
Сообщение RX24 »
Обладатели паялок, всегда пользовался эпсн 25/40вт. решил таки прикупить буржуйский паяльник. Ждать долго с али терпения нет) В наличии в магазине есть YIHUA-936 без индикатора и YIHUA-937D с индикатором. Если кто пользовался или пользуется такой, стоит ли брать,насколько долговечна, и какую с индиктором или не принципиально?Еще если можно про ньюансы. Знаю что жало чистить кроме губки смоченной ничем нельзя. Еще слышал вроде как что подобные паяльные станции остывают, если тыкать ими в припой, что нужен специальный легкоплавкий какой то?В общем пойдет такая, что бы ей пользоваться по старике, с оловом и канифолью, и держит ли припой на жале?А то смотрю в роликах, все паяют приподносят припой к дорожкам и тыкают паяльником, для меня совка это как то дико. Паяю как обычно жало в канифоль, забираю припой на жало, потом снова канифоль по необходимости и уже паяю)
Сообщение Инсульт »
YIHUA-937D это личинка люкея собсно как все другие станции с нихромовым нагревателем. Цена да за эту цену T12 не купить но я бы накопил лучше на T12 чем нервы портить потом паяя фигней от YIHUA
Сообщение leonovo »
Здравствуйте.
Не подскажите, разница между Solomon SL-10CMC и Solomon SL-20CMC только в самом переключателе ?
Сообщение Wladimir_TS »
А есть-ли на алиекспрессе какие-то паяльные нагреватели с ненихромовым наревательным элементом, а скажем с какой-то керамикой ?
Нагреватели с термодатчиком выведенным к торцу ?
Просто хочу (намучившись в том числе и с Т12) делать свой паяльник. Причем строго с медным сссцу...о жалом. Но мутить сасостоятельно нагреватель и термопару как-то не очень - воот что-б готового.
Мошность нагревателя в пике 100-150 Вт, питание 12-42 вольта. Термодатчик - лучше термопара.
Второе по ручкам - Т12ые мне не сильно понравились - скользкие какие-то, но термоизоляция на высоте - может есть альтернативы из недорого. Конструктивно что-то вроде Solomonа - нагреватель внутри жала.
ЗЫ - вообще сто есть и на что внимание обратить.
Сообщение volk-hard89 »
Всем привет! Имею паяльную станцию ksger t12. Жало паяльника заземлено. Если воткнуть в розетку без заземления, то на жале 110В переменки, т.к. внутри импульсный БП и стоят конденсаторы с фазы и нуля на землю. Паял ей платы, которые были обесточены, но у которых общий питания сидел на земле. В момент касания искры приличные, сжег пару микросхем. Еще бп прилично излучает. Проводил измерения осциллографом, долго не мог понять что за помехи наблюдаю, пока случайно не выключил паяльную станцию и помехи исчезли. Еще т.к. жало заземлено, то и питание с плат надо снимать обязательно, чтобы не устроить КЗ на землю. Сейчас больше использую китайский паяльник с симистором и цифровой регулировкой температуры, у которого нет заземления - нет проблем :)
Сообщение EmelD »
Ребята, помогите. У кого есть в наличии оригинальная паяльная станция (ну или хотя бы оригинальный паяльник) Hakko серии 907/908. Очень нужно знать какой вылет у нагревательного элемента. Жала у меня оригинальные, глубина отверстия в них - 23.6 м. Спасибо!
SWB
Сообщение SWB »
EmelD, от платы до конца нэ 64 мм
Сообщение lev3 »
Здравствуйте, уважаемые коты.
Досталась паяльная станция ПС-2304 II, никогда с паяльными станциями дело не имел, модель опознал по фотографии в Internet. Паяльника в комплекте нет. Подскажите где взять паяльник для этого чуда и/или м.б. у кого-нибудь завалялась инструкция? Был бы очень признателен за помощь.
С уважением
Сообщение dgsi_1 »
я себе тут побаловал купил себе б\у на авито ksger T12.
при 480 градусах даже провода квадратов под 6 мм выпаивает с платы от упса.
но прошивка так себе. скорее если будет настроение попробую эту прошивку слить и откорректировать под себя.
volk-hard89 насчет изкр
при 480 град похоже очень большой заряд на жале скапливается.
я жало засунул в канифоль и там изкры полетели. очень был удивлен)
Температура жала превысила температуру вспышки паров - чего же тут удивительного? У меня индукционник так же на максимальной температуре себя ведёт - только канифоль при такой температуре лучше не использовать, жало от неё окисляется и плохо держит припой (оловянно-свинцовый вообще не пригоден для таких температур...)
Сообщение dgsi_1 »
As, т.е. изкры от канифоли тоже наблюдаешь периодами?
Вернуться в «Практика»
