Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Так смоделируй. Учти, что такая моща требует применения осторожности. Нужно еще и устройство клиплимитер . За основу можно взять клиплимитер В.Могильного от усилителя Натали профессиональной версии или от какого еще приличного концертника .
- Пухич
- Модератор
Выясняйте отношения в другом месте. А то я могу еще много чего удалить.
Знание - сила!
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Максим_В,клиплимитер-это ограничитель?
2 года назад склепал и пытался завести такой усилок-не на полную мощу конечно,но ватт 200 хотел выжать. но у меня он не пошел(((((((
вот плата
потим возьмусь за него.
вот плата
Что такое шаговое напряжение?
- Максим_В
- Друг Кота
Клиплимитер по сути защита от дурака .Может и в жизнь не пригодится, а может и пригодиться
да это типа ограничения . Защита от постоянки может тоже не понадобиться, пока пользуешься дешовой акустикой, а по закону подлости только заведешь порядочные колонки и начнется .
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Как думаете стоет побывать 350ватник ?
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Характеристики
Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
Защита 5A поставку предохранителей
Напряжение питания: + / - 70В DC
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
это характеристики усилка который хатишь сделать?
Сигнал\шум для этого усилка скажем так-козырный. мало верится.
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
ПАУЛЬ писал(а):это характеристики усилка который хатишь сделать?
Да ! Ет схема публиковалась в английском журнале
Только 20км на вел. намотал ездил за бп ! Уже поменял ! по весу уже чуствуется что моща
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
что-то супер мега-пуперные характеристики для такого усилка.
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
ПАУЛЬ писал(а):что-то супер мега-пуперные характеристики для такого усилка.
Наверн на таких дорогиг транзюках и выходит супер пупер ! ща выложу фото БП
мдя, а БП не так уж мал выходит, хотя и меньше, чем обычный.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
это да. кстати если есть навыки клепать их как бэ дешевле выходит ,чем трансформаторный такой же мощи. а если нету навыков-дороже на много обходится.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Тезка,нормуль)))))))))))
Не дождусь запуска
Не дождусь запуска
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Паш тоже жду не дождусь запуска ! Надеюсь что запуск пройдет удачно !
В понедельник будут транзисторы
- G@ns
- Электрический кот
Pashok3D что по деньгам вышли транзисторы?
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Тошыбы одают мне хорошые по 1,5 бакса (не базарные гг)
