Катушка Тесла
Не совсем так. Если качер запустится, он будет работать с любой высотой первички. Просто чем выше первичка, тем выше выходное напряжение. Кстати, при высоте первички выше середины вторички, дальнейшее увеличение высоты не сильно оказывает влияние на выходное напряжение.Древолович писал(а):вспомнилось мне, что первичка должна бить по высоте как вторичка, я прав?
А у меня вот качер толково не пашет... и провода местами менял, и транзистор (кт805 и кт827). 2мм это максимум (при 12в). сила тока больше 8А!
Уменьшить количество витков первички (на сколько это возможно) и повысить напряжение питания.Древолович писал(а):А как повысить мощность качера?
8 Ампер - что-то очень много. У меня не больше ампера ток был. В воздухе пробивало больше сантиметра. Где-то в этой теме я выкладывал фотку (несколько страниц назад). Но там у меня малость неудачная конструкция была и слабоватая.220V писал(а):А у меня вот качер толково не пашет... и провода местами менял, и транзистор (кт805 и кт827). 2мм это максимум (при 12в). сила тока больше 8А!
Приведите параметры своего качера. Чего и сколько, какие размеры и т.д.
Хочу строчник к умножителю прикошачить, а следом к катушке тесла, но не знаю какие из контактов куда соединять, искал как, но всеравно ничего не нашел. не понимаю какой контакт есть +, какой~, какой V, какой F. На лицевой части умножителя вроде написано, но все равно не понимаю что и как.
- (31.76 КБ) 686 скачиваний
Люблю паять
Первичка 1,2 мм на 10см трубе, вторичка где-то 0,2мм(знаю что многовато, но что уж есть) на 5см трубе. Высота 14см. Резисторы 10к и 68к. Питание 12В (больше давать не стал, побоялся за транзистор).
Так эти параметры просто один в один с качером, который я собирал. Только первичка у меня была с более толстого провода (6 мм2). И резистор я ставил только между плюсом питания и "базой" транзистора. У меня работало нормально. Попробуйте убрать лишний резистор, а между базой и плюсом, поставить сопротивление побольше
Спасибо! Попробую....Может дело было и в неровно намотанной первичке....
Знаю что вопросы не в тему...Но все же...
1. Можно ли в блок питания поставить irfz44n вместо кт827,825(и подобных им, если да то как?).
2. Можно ли поставить 2 irfz44n и как их объединить.
P.S. я не имею опыта общения с полевиками, а хотелось бы...
Очень хочу сделать факельник на гу-50! Подкиньте, пожалуйста схему с описанием(деталей и провода). В нете искал, но там этого нет....
Да, искра с множика зачётнаяДреволович писал(а):Все получилось, спасибо за ценную информацию nuker. разряд 3см, я аж чуть не об...ся!!!![]()
Уже рассчитали ёмкость конденсаторной батареи и параметры первички?Приступлю к монтажу КТ.
Если делать от "балды", то можно и не пытаться. Ничего не получится. Это не качер, тут нужна точная настройка резонанса.
Ага, просто замкнуть и всё.Разряжать конденсаторы множика просто замыканием + и _!_ правильно?
Как раз от балды и делаю.
Первичка 5 витков сечением 4мм, вторичка 1500, 0.15мм. конденсатор 100пф 10кв. Добился только мааааленького свечения на газоразрядной лампе, прикрепленной к концу вторички. Искровик ито эффектней.
А теслу расчитывать по этим формулам?
- (24.58 КБ) 650 скачиваний
Люблю паять
Да вообще-то прог для расчёта катушек Тесла полно.Древолович писал(а):А теслу расчитывать по этим формулам?
