Выбрать можно только 2 варианта.
Транзисторные ключи.
в разрыв между минусом и LA2 поставь. как раз пойдёт.
Быстро, Качественно, Недорого.
вот что получилось.
"-" смущает, вдруг замкнёт что
как было сказано ренее можно инвертировать сигнал тр-Ом, но
не могу понять принцип?, и как номиналы резисторов подбирать?, и какой транзюк лучше взять?.
Если кто знает "ссылку" ((((http//www.?????????.ru)))) где это внятно написанно БУДУ БЛАГОДАРЕН.
- (8.7 КБ) 1069 скачиваний
Последний раз редактировалось kolyugniy Чт окт 04, 2012 19:39:33, всего редактировалось 1 раз.
А зачем 2 генератора?! Какой транзюк, при инвертировании трансформатором?!
транзисторомпри инвертировании трансформатором?!
один с частотой 1 ГЦ другой 5Гц
Я что-то не понял, чего ты хочешь добиться?!
Это же изврат какой-то выходит!
регулирование частоты переключения между лампами, и частоты их мерцания. в маленьких пределах конечно.
(главное цель а способ исполнения не имеет значения) ХОЧУ понимать (хоть чуть -чуть) суть того что делаешь, а не просто слизывать.
и чего хотел не нашёл в просторах инета.
Ну дык это, ща поможем!
Люди в своем большинстве легких путей не ищут. Потому что сами не знают чего хотят!
Вот это -- мультивибратор. Слышал о таком?!
Вместо первого и четвёртого резисторов можешь поставить лампочки, а второй и третий возьми переменными. Меняя их сопротивление, будешь менять частоту генерации.
В общем, вот доправленная схема, сорри, что в паинте.
Слева и справа -- светодиоды. Любые, но учти полярность!
Конденсаторы возьми по 100мкФ (микрофарад)
Резисторы переменные (с крутилкой) на 47кОм (килоОм)
Транзисторы, при питалове в три вольта можно взят КТ315. Перед пайкой, сверься с цоколёвкой.
Если что не понял, стучи в личку, или сюда -- объясню!
З.Ы. если честно, мультивибратор -- первая, собранная мной схема.
- Нати
- (12.97 КБ) 4903 скачивания
Слышал, Видел, Пробывал.
там вот это
а нужно _П_П_
на светодиодах есть слабое свечение при низкой частоте, и тухнут плавно,
но не всегда.
там вот это
а нужно _П_П_
а в этой
частота мерцания La1 и La2 изменяема и одинакова, переключения также, и гаснут резко.
Ну так подскажете как мне переключить La1 на плюс от G2
только простым языком, а то я не силён, и немного ещё "путаюсь"
На вид это не так-то и отличается от _П_П_
Смотри: http://www.youtube.com/watch?v=zo9Jff8HO3g
Ну так-то да, но тебе вроде надо 5Гц, а там не особо заметно.
это приблизительно, на опытном образце (без регулировки) стоит 1ГЦ и 2ГЦ и меня это вроде устраивает
Ну, собери мультивибратор на микросхеме логической --- фронт станет круче, засветка исчезнет.
Есть у тебя лог. микросхемы?!
микрухи есть, только б/у из аудио-видео старья . ещё руки не дошли до них.
А так всё получилось
и работает
G1 и G2 это и есть мультивибраторы.
осталость сброс G2 сделать после каждого полупериода g1 и в магазин за smd
Может 555-й таймер, не? Фронты крутые, обвязки минимум. Ну и ещё поиграться мощно будет, по нему даже книги писали ))
