TDA2050
Сообщение Di123 »
если не громко включать то пойдёт
поэтому я поменял свой усилок 2050 на готовую платку PAM8403 и подцепил старенькие колоночки на 30вт радиотехнику и бп от сотового взял
в итоге фон ушол и тепла с них никакого и качают так же как и предыдущий для зала громче и не надо
в простое около 20ма
единственное почемуто светодиоды перегрузки начали легонько подсвечиваться на колонках даже в простое
Сообщение MiSol62 »
[uquote="DukeParrot",url="/forum/viewtopic.php?p=3549216#p3549216"]Доброго времени суток, нужен совет по трансформатору для TDA2050. Есть вот такой транс ТП115-К12, 2х18В, 0.5А. Подойдет он для запитки данной микрухи?[/uquote]
Не долго будет мучится ваша 2050. 18 вольт это у вас переменное напряжение. А после диодного моста и конденсаторов выпрямленное напряжение будет намного больше. Вот для LM1875 - это вполне сгодится, тем более, что в схеме подключения менять ни чего не нужно.
Сообщение Di123 »
у неё по дашиту питание 2*25в
18 переменки после конгдёровов увеличится на 1,4раза = 25в
притом на мосте упадёт ещё 1,4-1,6в при работе итого 23,5в
и если учесть просадку напруги на трансе под нагрузкой и того меньше будет
Сообщение MiSol62 »
+-25 В это максимальное напряжение для микры. Вы уверены, что в вашей сети не будет случайных скачков напряжения? Вы уверены, что то что вы купили под названием ТДА2050 не перемаркированная 2030?
+-18 В - это рекомендованное производителем напряжение питания для долговременной работы микросхемы.
Выводы делайте сами.
Сообщение DukeParrot »
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3549422#p3549422"][uquote="DukeParrot",url="/forum/viewtopic.php?p=3549216#p3549216"]Доброго времени суток, нужен совет по трансформатору для TDA2050. Есть вот такой транс ТП115-К12, 2х18В, 0.5А. Подойдет он для запитки данной микрухи?[/uquote]
Не долго будет мучится ваша 2050. 18 вольт это у вас переменное напряжение. А после диодного моста и конденсаторов выпрямленное напряжение будет намного больше. Вот для LM1875 - это вполне сгодится, тем более, что в схеме подключения менять ни чего не нужно.[/uquote]
Спасибо за наводку. Пойду почитаю про LM1875
Сообщение SpaceBug »
По напряжению отлично, а по току слабовато, но музыку играть будет
В природе если что-либо вас кусает - оно, как правило, женского пола.
Сообщение AcousticManiac »
По напряжению высоковато! Ей надо 2*18 постоянки, а тут 2*18 переменки, еще и после выпрямителя вырастет до 2*25 вольт. В общем, транс не подходит.
С поправкой на низкую мощность трансформатора можно предположить существенную просадку под нагрузкой с выходом из зоны предельных значений напряжения, но ну его на фиг.
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3549669#p3549669"]По напряжению высоковато! Ей надо 2*18 постоянки, а тут 2*18 переменки, еще и после выпрямителя вырастет до 2*25 вольт. В общем, транс не подходит.
С поправкой на низкую мощность трансформатора можно предположить существенную просадку под нагрузкой с выходом из зоны предельных значений напряжения, но ну его на фиг.[/uquote]
Кстати да, 2х25 В это предел, при котором некоторые халтурно произведённые в Поднебесной TDAшки дымят и умирают. Насколько помню по документации и из небольшого опыта, оптимальный максимум - это 2х22 В, и ток хотя бы 1 А, но лучше больше.
...Я тут прибрал немного - флуд ищите в МЯЯЯУ!
Сообщение ZXeRRinor »
Когда-то (можно сказать в детстве, поэтому сильно не бейте за такую пайку пожалуйста) было желание собрать усилитель на TDA2050, дали мне тогда для этого принципиальную схему и уже изготовленную печатную плату. Купил часть компонентов, какие нашёл в магазине (даже сейчас удивляюсь, где я в нашем маленьком городе нашёл TDA2050), начал собирать, да и со временем как-то забросил. Сейчас нашёл вот это вот:
Схемы, к сожалению нет. Гугление помогло найти изображение разводки самой печатной платы:
Пытался искать по тегу автора Alex_Jet, нашёл его страничку на narod-е, но там какие-то проблемы с кодировкой и у меня в любом браузере она выглядит как набор знаков вопроса. Находил и другие схемы на TDA2050, но тут уже и печатная плата есть, и часть деталей распаяна, поэтому есть желание доделать именно эту. Если кто-то может поделиться принципиальной схемой, буду очень благодарен.
А где тут 2050? Микросхема явно другая... Сфотографируйте так, чтоб стала видна маркировка.
Сообщение Martin76 »
Это TDA2004/2005.
Простите, в процессе гугления часто попадались схемы на 2050, в итоге сам себя запутал. Сфотографировать так, чтобы было видно, не получилось, глазами еле смог разглядеть, но да, это именно 2005. Попробую погуглить по правильной модели микросхемы. В любом случае, спасибо, иначе так и думал бы, что это 2050.
Это TDA2005, вот эта же плата:
https://mikrocxema.ru/wp-content/upload ... 2005_4.jpg
Файл лайоута:
TDA2005.lay
(41.6 КБ) 123 скачивания
По всей видимости, это статья про УНЧ на TDA2005:
http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_TDA2005.html
Схема оттуда:
http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp ... DA2005.gif
