Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте! Подскажите мне, пожалуйста, схемку преобразователя постоянного напряжения 12 В в переменное 220 В и с частотой примерно 10кГц-100кГц (любой в этом диапазоне). Форма напряжения - что то типа синуса.
Р.С. Преобразователь нужен для питания резонансного контура :)
Сообщение jonpim »
Схема инвертора , транзисторы q4 q5 q6 дроссель L1 и транс PT1 подбирается под желаемую мощность . Вторичка транса расчитывается под 220 в .
Сообщение Seriyvolk »
AVE, достойно! Я смотрю, дросселя уся Д-класса на кольцах мотаны - что за кольца?
AVE
Сообщение AVE »
От дросселей групповой стабилизации БП ATX, 24*13*9,7 жёлтые с белым торцом. Судя по найденным материалам начальная магнитная проницаемость 75.
К стати, пожалуй, это не лучший вариант. Для пятидесяти ваттного лучше Epcos RM8 N87 зазор 0,3мм.
На пятидесятиваттном я отрабатываю контроллер. А, вот для трёхсотваттного думаю взять магнитопроводы от ТПИ-4-3.
Если хочешь непременно кольца - советую присмотреться к материалу #2 (красные такие, относительно дефицитны). Иначе - использовать феррит с зазором. В противном случае вся эта кухня будет дико греться из-за потерь на перемагничивание (особенно эти жёлтые кольца).
AVE
Сообщение AVE »
Ну, не то, чтобы дико, но да, греются. Почему и пишу, что это не самый лучший вариант. Из-за этих колец процента 4-5 к.п.д. (под максимальной нагрузкой) теряется не нагрев воздуха. Впрочем, как я уже писал, пока занимаюсь контроллером, а дросселя для этого занятия некритичны.
Сообщение Константин Р »
Starichok51 писал(а):кстати, Константин Р, реклама на форуме запрещена.
А почему ко мне вопрос? не я приводил названия компаний
Сообщение Starichok51 »
если не ты, тогда извиняюсь, что не разобрался, кто приводил названия.
AVE писал(а):Завёл специально для преобразователя аккаунт на ютубе. Вот работа контроллера в части ЦАРУ и АПВ. http://www.youtube.com/watch?v=uzOe81iJdcM
При съёмках видео ни одного микроконтроллера не пострадало. :))
недостаточно токовой защиты только от вытекающего тока, она должна работать в 4-х квадрантах, и не триггерно, а ограничивая ток. иначе двигатели не пустить
Сообщение мисник кот »
Не работает задающий генератор,дайте совет. :cry: :cry:
(8.57 КБ) 1033 скачивания
AVE
Сообщение AVE »
На сколько я понимаю, то о чём Вы пишите, в Вашей терминологии называется «Режим повышенной кратковременной мощности». Который, реализуется в Ваших преобразователях программным путём. Пояснение работы, дано на Вашем сайте в статье «Система защиты выхода в инверторах от "A-electronica.ru" и анализ ее работы при разных типах перегрузок.» А, «четыре квадранта» показаны на рисунке 1. Не возражаю, но у нас с Вами, Константин, разные структуры преобразователей.
Дело в то, что подобный режим в моём случае реализуется за счёт двух других вещей. Во-первых, это демпфирующие свойства низкочастотного трансформатора, просто в силу физических свойств последнего (ВАХ).
Во-вторых, это действие ЦАРУ, а точнее довольно большая постоянная времени последней. ЦАРУ просто «не успеет» компенсировать «провал» выходного напряжения при кратковременной перегрузке, а следовательно не вызовет дополнительную перегрузку выходного каскада усилителей класса D.
Впрочем, когда доведу преобразователь, сделаю серию «краштестов».
Последний раз редактировалось AVE Ср янв 16, 2013 18:22:30, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемые коты дайте совет каким боком запустить задающий на к561тм2,паял дважды микросхема новая а импульса 12-13 ножка нету генерации :idea:
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
мисник кот!
если уверены в исправности микры то поменяйте один из резаков R1 или R2 в большую или меньшую сторону сопротивления. также диоды правильно ли включены.
Исключено диоды в паяные правильно 2 разы проверял ,а по поводу сопротивления спасибо перепаяю тогда отпишусь :solder:
Спасибо за подсказку заработал,R1 сменил на 50К.Хотелось еще сменить выходные ключи на IRF3205 по 2 в плече как думаете задающий потащит ?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
выходы 561ТМ2 без раксачки мосфеты не потянут. вариантов раскачки в инете уйма,не поленитесь только,да и на форуме здесь вариантов уйма можно найти,только не лениться и прочитать.
Простите ,я имел виду в таком плане схему.
(35.44 КБ) 1030 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
года 2-3 назад делал преобразователь с такой раскачкой,вроде нормально, до сих пор работает и умирать не собирается.
http://payalo.at.ua/index/0-136
только резисторы 200 ом я уменьшал до 120 ом в цепи затворов. на мощности в ват 200 радиаторы не нужны.
резисторы R4 и R9 также уменьшены до 100 ом.
вот тоже неплохая схема преобразователя,на мой взгляд раскачка здесь предпочтительней
(39.28 КБ) 1863 скачивания
Спасибо за информацию,дня через 4 поеду на радио рынок брать IRF3205.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
если найдете в продаже UCC28089 то получите преобразователь с защитой по току от короткого замыкания и перегруза,точно ключики будут жить долго и припеваючи! Навскидку глянул цену,вроде недорого в районе 2-2.5 доллара.
