Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение le_cheval »
Коль уж речь о работе биполярных транзисторов в качестве ключей, то зачем интересоваться их коэффициентом усиления?
Положите его "10", и забудьте - я так всегда делаю за исключением тех редких случаев, когда душит жаба, и тогда я устанавливаю h21э равным 15, а то и 20.
"Лишнее" усиление не "пойдёт псу под хвост" - оно создаст задел надёжности при изменении температуры, питания, разброса параметров элементов, а заодно уменьшит Uкэ в открытом состоянии, что особенно важно в рассматриваемом случае.
Сообщение prizrack* »
Добрый день, Теоретически-практический вопрос: Какие транзисторы лучше использовать биполярные или полевые на выходе генератора до 400кГц с шимом (тактовая в районе 2мГц). Работать будут в ключевом режиме на большую нагрузку в несколько кВт. напряжение 100-150В. Ставить буду в парралель несколько транзисторов выход через ограничительные резисторы. За конкретные наименование из того что есть на рынке отдельная благодарность).
P.S. Кстати если кому интересно конструирование сего девайса можно обсудить $детали$.
Сообщение Martel- »
Когда-то купил на Али полевые транзисторы J201. ( J201 JFET NChannel Transistor 50mA 40V TO92 )
Для того чтобы успеть запастись этими , почти не заменимыми в звуковых примочках, уже не выпускающимися транзисторы. (СМД варианты доступны). (КП303 вроде бы аналог, но у меня их почти нету и у них разброс по параметрам бОльший).
Зная, что таковые продают уже поддельные, выбрал продавца с положительными отзывами.
Транзисторы пришли, и удивили блеклой маркировкой. И окислившимися выводами. Выводы тёмные, серые. И я проверил транзистор-тестером (ТТ) несколько из них.
Показали как настоящие.
Прошло больше года и к ним вернулся и начал подбирать пары, этим же транзистором.
Все транзисторы выглядят одинаково, блеклая маркировка, прямо как перемаркировка, и тёмные, как чугун, выводы.
Так вот некоторые экземпляры транзистор-тестер видит как НПН транзисторы. Биполярные.
Как так?
Я начал шевелить их в зажимах ТТ предполагая что чудят контакты, через окисл. Вроде бы причиной не это.
Но в других попытках тестирования транзистор, показанный как НПН, показывался как полевой Джфет. И наоборот.
Кто нибудь встречался с таким?
Маркировка примерно такая, по блеклости:
(фото из сети)
Сообщение HochReiter »
Надо хотя бы померять ток стока, соединив затвор с истоком. Амперметром. Кто ж знает, что на уме у какого-то тестера.
Сообщение Martel- »
HochReiter писал(а):Кто ж знает, что на уме у какого-то тестера.
Я им пользуюсь уже года 3-4. Нарадоваться не могу. Раньше как слепой котенок, а с ним и индуктивность могу намотать точную, и транзисторы подобрать, и емкость проверить, и цоколевку диодов уточнить.
С транзисторами никаких ошибок и странностей раньше не наблюдал. Всё было прекрасно.
А вот тут так.
Но вопрос не о приборе, а о транзисторах. Или верить тестеру и выкидывать их, или таки проверить другим прибором и только потом выкинуть. Или не выкинуть, если они исправны, но перестать верить тестеру.
Сообщение Martel- »
HochReiter писал(а): Или верить тестеру и выкидывать их,
Зачем выкидывать, если он показывает их адекватно, но через раз?
Другого прибора у меня нет. Но сегодня я впаял подобранную в ТТ пару этих сомнительных J201, вместо пары КП303, с которыми схема работала плохо, и как я предполагал , КП303 не вписывались в схему по параметрам. И схема заработала хорошо, с этими J201.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4217115#p4217115"]Так вот некоторые экземпляры транзистор-тестер видит как НПН транзисторы[/uquote]
Если тестер смещает п-н переход затвор-исток в прямом направлении, то ничего удивительного.
Сообщение Martel- »
Gudd-Head писал(а):Если тестер смещает п-н переход затвор-исток в прямом направлении, то ничего удивительного
Ни разу такого с многими перемерянными полевиками не было...Ну что ж, всё когда нибудь впервые..
Тестер пытается определить параметры транзистора (полевого или биполярного, как он егно определяет) или только сообщает, что это такое?
Сообщение Martel- »
HochReiter писал(а):Тестер пытается определить параметры транзистора (полевого или биполярного, как он его определяет) или только сообщает, что это такое?
ТТ дает параметры, тип транзистора (пнп,нпн, джфект Р Джфет Н), цоколевку. и Показывает схемное изображение.
Интересно, какие параметры у того полевого, которого тестер принимает за биполярный? Что он умудряется намерить?
Сообщение Martel- »
HochReiter писал(а):какие параметры у того полевого, которого тестер принимает за биполярный? Что он умудряется намерить?
Вообще, мне надо было подбирать пары по току отсечки. Но мой экземпляр ТТ показывает не эти параметры, но как я понимаю, всё таки показывает их, но не на прямую, а опосредованно. (я про эти два показателя по току и вольтажу) Интуитивно я понял пропорциональность и их связь с током отсечки. (я не электронщик, поэтому выражаюсь чайно)
ТТ разные и у всех свои особенности. У меня какой-то простенький, но удаленький.
На моём, например, КУ биполярного транзистора показывается буквой, которая почти не употребляется для этих целей, но является законной в классических параметрах транзистора. Забыл уже...какая то латинская вроде, бета, или что-то такое.
ТТ замечательная вещь. Она дала мне возможность вытащить из тупиков очень разные схемы.
Я даже сейчас сфотаю замер ТТ-шкой КП303. Если идут такие вопросы (я думал, что у всех электронщиков уже давно есть свой ТТ и это само собой разумеющийся атрибут электронства, как паяльник.)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4217745#p4217745"]КУ биполярного транзистора показывается буквой, которая почти не употребляется для этих целей, но является законной в классических параметрах транзистора. Забыл уже...какая то латинская вроде, бета, или что-то такое.[/uquote]
Улыбнуло :)
Сообщение Динозавр »
Martel-, подбирать пары по току отсечки - Он стандартный 10 мкА (вроде)
Есть начальный ток и напряжение отсечки.
Для подбора достаточно блока питания 5-10 В и мультиметра (ЗИ вместе - С) для тока,
ещё батарейка 1,5-4,5 В для напряжения. Для тока отсечки примерно 5-100 мкА.
Сообщение PenguinChik »
Может такое быть, что в биполярном транзисторе в схеме приложили слишком большое напряжение база-эмиттер, и получился пробой перехода, и этот переход превратился в обычный проводник?
PenguinChik,---- и этот переход превратился в обычный проводник?----
А бывает и до обрыва, главное - ток.
Сообщение Zub@stik »
Вот чисто для общего развития.
Комплементарные пары транзисторов.
Например КТ825 и КТ827 оба мезапланарные, вопросов нет
А КТ829 и КТ853 первый мезапланарный, второй эпитаксиально-планарные. Это как то влияет на работу в паре?
Сообщение morfeantyri »
Доброго дня, разбираюсь с характеристиками P канальных мосфетов
задачка подключить такой к Attiny85 для управления нагрузкой (напряжение нагрузки 11-15 вольт до 2А)
вопрос если смотреть на график во вложении я правильно понимаю что при 5 вольтах этот транзистор полностью открыт и падение напряжения будет 3.5В или я не верно мыслю?
транзистор AO4435 (datasheet https://static.chipdip.ru/lib/244/DOC001244181.pdf)
или всё же использовать схему с биполярником в качестве ключа для мосфета?! хотелось бы минимизировать детали :)
Заранее спасибо.
(35.3 КБ) 105 скачиваний
morfeantyri, ---падение напряжения будет 3.5В или я не верно мыслю?---
-3,5В это минимальное напряжение З-И при котором Падение напряжения С-И будет 1В при токе 2А.
При напряжении З-И =-5В и токе 2А падение напряжения милливольты (левый график - мелко).
Правый график тока для Падения напряжения С-И =5В.
При напряжении Истока +11-15В для закрывания нужно на Затвор +8-12В и более.
Обесточенный транзистором N-P-N резистор 10-100кОм параллельный З-И обеспечит запирание.
Вернуться в «Теория»
