Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение ПАУЛЬ »
А что за ПИУ?
У меня признаков на ПИУ напрочь отсутствуют , а питается от одного источника.
хотяяя, у каждого по разному.
Val,специательно для Вас плата под кондики К73-17 2.2 мкф. Плата естественно больше стала.
Если что-то не устраивает в разводке,можно поправить.
Можно и литы поставить.
А питание желательно сталбилизированное.
TDA7439.lay
(38.28 КБ) 681 скачивание
Что такое шаговое напряжение?
Val
Сообщение Val »
Спасибо Вам огромное! Даже стабилизатор в схему включили. Я так понимаю это 78L05?
Сообщение ПАУЛЬ »
Неа, стабик 78L09. Аудипроцессор питаецо 9 вольтами. если будет у другом месте стоять, то можно перемычку накинуть.
Val
Сообщение Val »
ПАУЛЬ писал(а):Неа, стабик 78L09. Аудипроцессор питаецо 9 вольтами. если будет у другом месте стоять, то можно перемычку накинуть.
Ой, я имел ввиду 78L09, а написал 78L05). А его мощности будет достаточно, у него всего 0,5Ватт.
Сообщение Xotabych »
Хватит 78L09 с головой потребление TDA 7439 и TDA 7318 - 10mA
Сообщение ПАУЛЬ »
Совершенно верно!
Правда ,я на своей плате убрал 7809, и влепил перемычку так как у меня вся эта балалайка питается от блока питания 9 вольт.
Я вот планирую сделать 3 процика на 9860 (каждая микра жрет 30 мА). Будет управлять тремя усилителями.
Плату управления делаю под SMD и решил туда не совать стабики 7805 и 7808 в корпусе ТО-220 (хотя там и нафиг такие и не нужны), решил внедрить в ТО-92, потом решил всунуть в SOT-89.
ЖКИ у меня будет стоять(инверсный) у которого подсветка жрет ничтожно, хотя можно влепить не инверсный у которого подсветка желто-зеленая, и 78L05 не успевает раскалиться.
Сообщение bav123 »
у меня питание аудио через 78L09.а всё питается от выносного адаптера на 14вольт(какой был).никаких фонов и призвуков и прочего.
Сообщение ПАУЛЬ »
bav123, довольны работой аудиопроцика? 7313 конечно в разы лучше 8425 .
Сообщение bav123 »
ПАУЛЬ
собирал не для музыки а просмотра фильмов.у меня на активной акустике кнопики на пульте уже рассыпаются.вот и решил подстроховаться.сейчас стоит керамика, но плата разведена под к73-17(просто тогда не было под рукой).впринципе нормально, есть конечно небольшие искажения, да не нравиться тонкомпенсация.по мне сильно завышаются НЧ
Val
Сообщение Val »
Скажите, как определить по внешним знакам (коды, надписи и т.п.), читает ли ЖКИ русский текст?
Сообщение pbsb »
У русскоязычных в конце маркировки как правило есть буквы "CT"
Val
Сообщение Val »
Ну вот мне как раз приехал HD44780. Ни сзади ни спереди нет никакой маркировки.
Сообщение ПАУЛЬ »
Val писал(а):Скажите, как определить по внешним знакам (коды, надписи и т.п.), читает ли ЖКИ русский текст?
Val писал(а):Ну вот мне как раз приехал HD44780. Ни сзади ни спереди нет никакой маркировки.
Остается только подключить его в схему и проверить.
Сообщение yus-77 »
Помогите разобраться я
новенький в мире цифры
долгое время не брал в руки
паяльник после развода
вспомнил о старом друге
паяльнике а мир электроники
так изменился это я к тому
чтобы было понятно область
моих познаний.С этого года я
начал изучать
микроконтроллеры и
устройства на них, собрал
программатор PICkit2 Lite им и
прошивал пик при первом
включении как и описывается
высвечивается надпись
( ожидание) энкодера пока нет
запуск производил кнопкой
включается подсветка
надпись(громкость 10 ) при
этом кнопки выбора меню не
работают и через 10 сек
выключается и уходит в
режим ожидания после
нескольких запусков начинает
высвечивать только надпись
(ожидание) выпаял дист
приемник результат тот же
это на прошивки для TDA7313
прошил для 39 постоянная
надпись (ожидание) все
включение производил без
аудипроцесора использую
дисплей WH1602B прошивал
программой PICkit2 кнопкой
auto import может есть какието
настройки хотя пик определят
и записывает читает
конфигурации я ни каких не
делал в настройках прграммы,
монтаж проверял на наличие
обрыва и замкнутых
участков .
Прошивки рабочие проверено я выкладывал выше
на TDA7313(TDA7318) -часы+термометр + пду
Tembro_7313_Full.hex
(11.98 КБ) 492 скачивания
на TDA7439 -часы+термометр + пду
Tembro_7439_Full.hex
(11.99 КБ) 616 скачиваний
Проверяйте схему или может криво прошивает ваш PICkit
Сообщение yus-77 »
Возможно криво я шил им первый раз и в ОС 7 попробую на ХР там программно отключается питание на USB а на 7 происходит всплеск при отключении иногда диод вспыхнет загрузки и еще гришу на дисплей
yus-77 писал(а):Возможно криво я шил им первый раз и в ОС 7 попробую на ХР там программно отключается питание на USB а на 7 происходит всплеск при отключении иногда диод вспыхнет загрузки и еще гришу на дисплей
Проверте монтаж и может увалили дисплей свой
Я когда собирал свой PICkit2 то тоже в настройке помучался
там вкл. и откл. питание при прошивке программно и необходимо откалибровать его - но это уже другая тема
Сообщение Александр Ханжов »
bav123 писал(а):ПАУЛЬ
На счет тонокомпенсации. Я у себя ставил кондер на 0,2 вместо 0,1.
Низы стали ниже и не так бьют по ушам.
Входные ставил электролиты на 2,2,
Сообщение ПАУЛЬ »
Xotabych писал(а): Я когда собирал свой PICkit2 то тоже в настройке помучался
Я тоже шил таким прогером- собрал и ничего не настраивал. поставил МК и зашил.
Как по мне, WinPic800 нормульная прошивалка+ JDM программатор.
На счет тонокомпенсации я ставил кондер по даташиту.
Входные на 2,2mkF, а на выходе 0,47mkF все арбайтен хорошо :)
С Вами согласен - я прошиваю своим PICkit2 и тоже без проблем и все работает на ура :))
