В журнале
Елагин Н. - Сервисные регулировки и ремонт ЖК телевизоров GRUNDIG на шасси SX
Петропавловский Ю.- Аудио- и видеотехника компании Yamaha. AV-ресиверы и AV-усилители 90-х годов
Овсянников В. - Лазерное МФУ «Ricoh Aficio SP100SU» - разборка, профилактика, замена узлов (часть 3)
Белов Н. - Мультиварка REDMOND «SkyKitchen RMK-FM41S» под управлением смартфона - устройство и ремонт
Пчелинцев Н. - Современные автоматические радарные системы для контроля дорожного движения
АРРА VTA - новый компактный пробник-тестер
Новый осциллограф высокого разрешения Teledyne LeCroy
TrueRMS мультиметр с функцией мегаомметра «Актаком» АММ-1179
ShockLine™ — семейство векторных анализаторов цепей для ВЧ приложений на частотах до 43,5 ГГц
AOZ6682CI и AOZ6683CI - новые DC/DC-преобразователи семейства EZBuck в ультратонких корпусах
AnD7XXX — первое семейство микросхем управления питанием с интегрированным контроллером DrMOS
GMOV - газоразрядник и варистор в одном корпусе
АудиоАЦП TLV320ADC5140 в четыре раза увеличит дальность захвата голоса
САВ400М12ХМЗ - SiC силовой модуль на платформе ХМЗ
GW1NRF-4 - первая ПЛИС с интегрированным трансивером Bluetooth
В журнале:
А.НИКОЛАЕВ. Средства разработки программ для микроконтроллеров на основе ядра Cortex
А.МЕЛЬНИКОВ. Ждущие генераторы импульсной последовательности, тактируемые мигающим светодиодом
Ю.НЕЧАЕВ. Симметричный транзисторный УМЗЧ
Е.ЕПИФАНОВА, С МИШЕНКОВ. Праздник отечественного Hi-End’a
В.ТУРЧАНИНОВ. Многофункциональный частотомер на микроконтроллере PIC18F252-I/SP (v.4.2.1)
Б.БАЛАЕВ. Экономичный измеритель ёмкости и ЗПС конденсаторов с усиленной защитой
И.МАМОНТОВ. "Paradox MX" — терменвокс со встроенным индикатором высоты тона
Д.МОЛОКОВ. Узконаправленный пироэлектрический извещатель движения
А.ЛЕВАШОВ. Ремонт светодиодного прожектора
А.БАШИРОВ, С.БАШИРОВ. Электронный замок на ключах DS1990A
И.НЕЧАЕВ. Таймеры для электрического утюга
М.АНТОНОВ. Модернизация "умного дома"
И.НЕЧАЕВ. Осторожная пчела
Д.МАМИЧЕВ. Виртуальный вольтамперметр для школьного кабинета физики
С.РЮМИК. Ответы на викторину "Питание микроконтроллеров"
В журнале:
В.Володин. - Ламповый стереофонический усилитель-цирклотрон
С.Шпак. - Ступенька и её устранение в УМЗЧ класса В
И.Нечаев. - Лабораторный БП + зарядное устройство на микросхеме L200C
Б.Демченко. - Измеритель диэлектрической абсорбции конденсаторов
В.Турчанинов. - Многофункциональный частотомер на микроконтроллере PIC18F252-I/SP (v.4.2.1)
А.Бахарев. - Автомат-выключатель новогодней иллюминации
А.Карпачев. - Ещё один способ управления люстрой
А.Мельников. - Дистанционный термометр с речевым оповещением
А.Носовец. - Электрогитара путешественника
Д.Панкратьев. - Сигнализатор экстренного торможения
А.Иванов. - Источник питания для велофары и стоп-сигналов велосипеда
И.Нечаев. - "Хрустальная" новогодняя ёлочка
Д.Мамичев. - Блок управления светодиодной RGB-лентой
А.Пискунов. - Цифровой мультиметр — индикатор ЭПС конденсатора
С.Рюмик. - Викторина "Питание микроконтроллеров"
Содержание журнала за 2019 год
В журнале:
А.ЧЕЧНЕВ. - Из истории радиоэлектроники. - По следу диодов Д1 и Д2, или ... - совершенно секретно
В.ТИМОФЕЕВ. - Ламповый малогабаритный усилитель
А.НОСОВЕЦ. - Держатель печатных плат (При его разработке были использованы идеи с форума РадиоКот)
А.СТАРОВЕРОВ. - Электронное зажигание с пониженным потреблением тока
К.МОРОЗ. - Звуковой сигнализатор сетевого напряжения
А.БАШИРОВ, С.БАШИРОВ. - Светодиодная лампа — своими руками
А.ВАСИЛЬЕВ. - Быстродействующее устройство защиты от перенапряжения
И.НЕЧАЕВ. - Походный светильник на светодиодном модуле 2ВхС
Д.ПАНКРАТЬЕВ. - ЦМУ на основе программного анализатора спектра
М.АНТОНОВ. - Модернизация "умного дома"
И.МАМОНТОВ. - "Paradox MX" — терменвокс со встроенным индикатором высоты тона
Е.ПАНЬКОВ. - Способ измерения высокоомных резисторов
В.КИЛЬДЮШЕВ. - Ещё раз о проверке полупроводниковых приборов без демонтажа
А.ГРЕЗНЕВ. - Оснащение светодиодного фонаря сенсорным управлением
Д.МАМИЧЕВ. - Игрушка-аниматроник Bluechicken
И.НЕЧАЕВ. - Тональная прозвонка
С.РЮМИК. - Викторина "Микроконтроллеры и оптроны"
В журнале:
А.ЧЕЧНЕВ. - По следу диодов Д1 и Д2, или...совершенно секретно-2
А.КИРЕЕВ. - Объёмный звук - следующий шаг
И.НЕЧАЕВ. - Пробник для транзисторов
А.СТАРОВЕРОВ. - Простой измеритель ЭПС конденсаторов
С.ГЛИБИН. - Генератор частотой 50 Гц с кварцевой стабилизацией
А.МЕЛЬНИКОВ. - Устройство управления дежурным освещением
Д.ПАНКРАТЬЕВ. - Доработка сигнализатора экстренного торможения
А.СЕРГЕЕВ. - Усовершенствование автомобильного регулятора напряжения
Г.НЮХТИЛИН. - Периодическая смазка тяговой цепи мотоцикла, управляемая микроконтроллером
Г.УНДЫШЕВ. - "Дельта" с переключаемой поляризацией для диапазона 40 метров
И.НЕЧАЕВ. - Определение сопротивления высокоомных резисторов с помощью мультиметра
А.МЕЛЬНИКОВ. - Использование кабеля КСРВ в радиолюбительском монтаже
Д.МАМИЧЕВ. - Учим говорить игрушку-аниматроник Bluechicken
С.РЮМИК. - Викторина "Микроконтроллеры и переменные резисторы"
С.БИРЮКОВ. - Измеритель уровня воды
М.ШУСТОВ. - Стенд для изучения работы логических элементов
В журнале:
А.Чечнев. - От диодов — к транзистору
А.Ахматов, Д.Санников. - Гибридный УМЗЧ "Унисон"
А.Гетте. - "Вторая жизнь" проигрывателя "Феникс ЭП 009С" (замена КР1820ВЕ1А на PIC16F873A-I/SP)
И.Подушкин. - Как "измерить" магнитную проницаемость
С.Глибин. - Доработка осциллографа С1-101
В.Лазарев. - Низковольтный источник питания на LM3409 для светодиодной лампы
Т.Ангелов. - Система сбора данных на базе модулей FX2LP и DDS-генератора
А.Мельников. - Блок управления для комбайна "Алтай-Электрон"
И.Нечаев. - Уменьшение пульсаций яркости светодиодного модуля F6040 и регулятор яркости для него
А.Мельников. - Импульсный металлоискатель
В.Матвеев. - Усилитель вызывного сигнала сотового телефона
И.Нечаев. - Приспособление для правки тонких свёрл
К.Мороз. - Маломощные преобразователи напряжения на транзисторах
Д.Мамичев. - Bluechicken: иллюзия узнавания объектов по их изображениям
В журнале:
Д.Захаров. - УМЗЧ "на ногте пальца”
П.Высочанский. - УКВ ЧМ-тюнеры для компьютера
И.Нечаев. - Самодельное экономичное электронное реле
В.Матвеев. - Низковольтный светодиодный пробник
В.Иншаков. - Одноплатные компьютеры семейства Onion
С.Долганов. - Язычковая органная труба для малой октавы
А.Баширов, С.Баширов. - Домашняя метеостанция
А.Мельников. - Порог установки компаратора — по шкале измерительного прибора
О.Ильин. - Авиамодельный высотомер с цифровым индикатором
С.Рычихин. - Кабельный пробник на двух микроконтроллерах ATtiny2313 с функцией отключения питания
Г.Ундышев. - Вертикальная антенна "Ундина" с переключаемой диаграммой направленности
И.Нечаев. - Зарядные устройства для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов на основе преобразователя напряжения
П.Лисютин. - Доработка музыкальной клавиатуры на перчатках
А.Мельников. - Ремонт весов "Мидл ПВ"
Д.Мамичев. - Робозавр-2 на Arduino Pro mini
М.Шустов. - Стенд для изучения работы логических элементов-2
В журнале:
В.Федосов. - Гибридный балансный усилитель с коротким звуковым трактом, или Hi-Endный по-русски
О.Платонов, И.Гудков. - Акустическая система "ШАРКОН"
В.Иншаков. - Кросс-компиляция приложений C/C++ для одноплатного компьютера Omega2+
Б.Балаев. - Миллиомметр для внутрисхемных измерений
А.Мельников. - Переключатель для цифрового вольтметра
В.Макаров. - "Электронная" записка
А.Баширов, С.Баширов. - Фитолампа - своими руками
Г.Косолапов. - "Три жизни" аккумуляторного фонаря
И.Нечаев. - Миниплитка на позисторах
И.Решетников. - ЦМУ с широкими функциональными возможностями
М.Ткачук. - Дистанционный указатель расхода воды с микроконтроллером STM32F
Д.Мамичев. - Гексапод на Arduino Pro mini и трёх сервоприводах SG90
П.Лисютин. - Применение перчаток на основе клавиатуры для программ-синтезаторов речи
С.Рюмик. - Викторина "Микроконтроллеры и измерения"
И.Нечаев. - Регулируемый светодиодный светильник с питанием от 5 В
М.Шустов. - Стенд для изучения работы логических элементов - 3
В журнале:
Е.Степанова. - NAMM 2020: синтезаторы
Д.Панкратьев. - Гибридный УМЗЧ на лампах 1П24Б
В.Фвдосов. - Гибридный балансный усилитель с коротким звуковым трактом, или Hi-Endный по-русски
А.Баширов, С.Баширов. - УКВ-тюнер для музыкального центра
В.Иншаков. - Настройка среды Microsoft Visual Studio на компиляцию программ для одноплатного компьютера Ornega2
В.Степанов - Зарядные устройства с автоматическим отключением
И.Богатырёв, В.Доценко. - Повышение точности измерения ЭПС конденсаторов
Б.Балаев. - Усовершенствованный измеритель ёмкости и ЭПС конденсаторов
И.Нечаев. - Регулятор яркости для нескольких светодиодных модулей F6040
А.Мельников. - Выключатель с однокнопочным управлением-2
И.Нечаев. - Светодиодный индикатор сетевого напряжения
А.Долгий. - Автоматический телеграфный ключ на транзисторах
А.Долгий. - Цифровой индикатор положения антенны с сельсином
А.Долгий. - Использование вывода 5 таймера NE555
А.Долгий. - О настройке тактового RC-генератора, встроенного в МК PIC12F629 и PIC12F675
Д.Мамичев. - Управление гексаподом с помощью гироскопа и акселерометра смартфона
И.Нечаев. - Светодиодный светильник с акустическим включением и таймером
С.Рюмик. - Ответы на викторину "Микроконтроллеры и измерения"
В журнале:
Б.Демченко. - Улучшение звучания LED-телевизоров
В.Мельник. - Малогабаритная активная АС для смартфона
А.Носовец. - Термопресс для лазерно-утюжной технологии
А.Кузьминов. - Цифровой вольтметр с шестью значащими цифрами
И.Нечаев. - Регулятор температуры паяльника 36 В
А.Тарельник. - Питание сетевых устройств по линиям интерфейса Ethernet
А.Борисов. - Голосовой информатор с индукционным датчиком для электронно-механических часов
Д.Панкратьев. - Доработка ЦМУ с программными фильтрами ... -
К.Степанов. - Продление срока службы терморегулятора электроплиты
Г.Нюхтилин. - Двухконтурный счётчик моточасов на микроконтроллере
А.Мельников. - Таймер из часов "Электроника 8-4"
Д.Захаров. - Простой термометр
В.Денисов. - Основная плата КВ-трансивера
И.Нечаев. - “Удлинитель" инфракрасного пульта дистанционного управления
Д.Мамичев. - Мультипульт для управления группой гексаподов
А.Мельников. - Ремонт щупов мультиметра
К.Мороз. - Питание мультиметра от Li-Ion аккумулятора
С.Рюмик. - Викторина "Микроконтроллеры и реле"
В журнале:
А.Голышко. - Беспроводное электричество
Д.Панкратьев. - Германий против кремния (Ge vs Si)
А.Баширов, С.Баширов. - Моторизованный блок управления для музыкального центра
А.Мельников. - Устройство питания аппаратуры при аварийном напряжении сети
Г.Косолапов. - Многооборотный переменный резистор — из подстроенного
С.Свечихин. - Как подружить AVRStudio и Arduino
А.Ознобихин. - Устройство аварийного освещения
И.Нечаев. - Чувствительный индикатор поля диапазона 433 МГц
А.Дымов. - Автономный балконный светильник
Д.Лекомцев. - Локатор с повышенной надёжностью для слепых и слабовидящих людей
Ю.Шомников. - "Робот" пишет вашим почерком
С.Рычихин. - Прибор для оценки ЭПС оксидных конденсаторов
А.Ознобихин. - Простой ночник с таймером
Д.Мамичев. - Разработка эффектов для светодиодного куба без программирования—2
С.Рюмик. - Ответы на викторину "Микроконтроллеры и реле"
И.Нечаев. - Sepic в светодиодном фонаре
Robust Control Design with MATLAB (на английском) Автор: D.-W. Gu, P. Hr. Petkov and M. M. Konstantinov Год издания: 2005 Формат: pdf Описание: Книга помогает читателям, которые хотят научиться решать проблемы проектирования надежных элементов управления, не тратя много времени на изучение сложных теоретических разработок. Темы включают в себя базовые методы и теорию, моделирование неопределенных систем, надежные проектные спецификации и процедуры проектирования с формированием петель.
Испытание электроизоляционных материалов Автор: Казарновский Д. М., Тареев Б. М. Год издания: 1980 Формат: djvu Описание: В книге излагаются современные методы определения основных электрических и неэлектрических характеристик электроизоляционных материалов и изделий. Приводятся сведения об образцах материалов, изделий и их подготовке к испытаниям. Описываются наиболее распространенные измерительные приборы и установки.
Активные СВЧ фильтры на транзисторах Автор: Филинюк Н. А. (написал как "Филенюк" ) Год издания: 1987, 'Радио и связь' Формат: djvu Описание: Изложены основы построения активных СВЧ фильтров на транзисторах. Проведен анализ зависимости характеристик взаимных и невзаимных фильтров от параметров элементов. Показаны основные способы управления этими характеристиками. Предложены различные методики расчета фильтров. Оценено влияние дестабилизирующих факторов.
Алгоритмы и процессоры цифровой обработки сигналов Автор: Солонина А. И., Улахович Д. А., Яковлев Л. А. Год издания: 2002 Формат: djvu Описание: Учебное пособие посвящено базовым алгоритмам ЦОС и архитектуре ЦПОС на примерах процессоров фирм Texas Instruments, Analog Devices и Motorola. Рассматриваются принципы построения и характеристики цифровых процессоров обработки сигналов, представление и обработка данных, команды, типы адресации операндов. Описывается работа различных устройств внутрикристалльной периферии.
Обсуждаются вопросы подготовки программ пользователя: этапы разработки и отладки, особенности и элементы языков ассемблера различных процессоров, состав пакетов программного обеспечения, а также использование языка С. Изложение сопровождается многочисленными примерами и иллюстрациями.
Аналого-цифровое преобразование Автор: Кестер Уолт. Год издания: 2007 Формат: djvu Описание: Книга написана для инженеров-конструкторов, которые используют преобразователи данных и связанные с ними вспомогательные схемы. Поэтому в тексте встречаются много практических советов. Большая часть материала была взята — с необходимыми обновлениями — из предыдущих популярных выпусков книг для семинаров Analog Devices. Много разделов подверглись переработке для того, чтобы материал был изложен более точно и ясно. Различные технические специалисты Analog Devices внесли свой вклад в книгу и их имена упоминаются в начале каждой большой секции.
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи Автор: Белопольский В. М., Немчинов В. М. Год издания: 2010 Формат: pdf Описание: Содержит описания четырех лабораторных работ. Работа 1 посвящена преобразованию напряжения во временной интервал. В работах 2, 3, 4 изучаются различные виды аналого-цифровых преобразователей (АЦП) как с использованием цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) в цепи обратной связи, так и преобразователей без обратной связи. Рассмотрены вопросы построения и практического использования современных микросхем для АЦП и ЦАП. Для углубленного изучения материала в описании каждой лабораторной работы приведен список литературы, а для самопроверки знаний при подготовке к лабораторной работе – контрольные вопросы.
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи Автор: Никамин В. А. Год издания: 2003 Формат: djvu Описание: Изложены теория и принципы построения различных типов АЦП и ЦАП. Рассмотрены погрешности и основные характеристики преобразователей, определяющие сферу их применения. Особое внимание уделено сигма-дельта модуляции и получившим в последние годы широкое распространение преобразователям на ее основе. Приведены технические характеристики интегральных АЦП и ЦАП последнего поколения.
Методы цифровой многопроцессорной обработки ансамблей радиосигналов Автор: Литюк В. И., Литюк Л. В. Год издания: 2007 Формат: djvu Описание: Монография посвящена вопросам обработки на цифровых многопроцессорных вычислительных системах (МВС) ансамблей радиосигналов, полоса которых превышает быстродействие используемых цифровых функциональных узлов в заданное число раз. При этом обработка может осуществляться как в режиме работы вычислительной системы «скачущее» окно, так и «скользящее», причем сигналы могут быть представлены как в многоразрядной, так и в бинарно-квантованной формах. С единых позиций рассматриваются вопросы обработки ансамблей сложных сигналов, поступающих с выходов линейных трактов радиоприемных устройств различного назначения. Рассмотрены виды современных МВС, особенности современных микропроцессоров, предназначенных для цифровой обработки сигналов (ЦОС), дается математическое описание радиосигналов, подлежащих цифровой обработке. Представлены методы синтеза цифровых многопроцессорных фильтров и анализаторов спектра, осуществляющих обработку и анализ в режимах работы «скачущее» и «скользящее» окно в условиях, когда на их входы поступают распараллеленные входные радиосигналы. Описываются методы синтеза и анализа устройств измерения параметров радиосигналов при различных формах их цифрового представления. Излагаются новые подходы по синтезу и анализу ансамблей сложных сигналов и устройств их обработки с учетом особенностей МВС применительно к задачам радиосвязи и радиолокации.
Микроэлектронные ЦАП и АЦП Автор: Федорков Б.Г., Телец В.А., Дегтяренко В. П. Год издания: 1984 Формат: djvu Описание: Рассматриваются классификация, принципы построения, система параметров, конструкции, технические и эксплуатационные характеристики полупроводниковых аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей, выпускаемых промышленностью. Уделено внимание элементной базе преобразователей в полупроводниковом и гибридном исполнениях. Приводятся методы измерения параметров и характеристик существующих типов преобразователей, рассматриваются условия применения и особенности эксплуатации в РЭА.
Волоконно-оптические датчики Автор: Удд Э. Год издания: 2008 Формат: djvu Описание: Книга, написанная всемирно известными специалистами, представляет собой вводный курс в быстро развивающуюся и охватывающую новые сферы приложений область волоконно-оптических датчиков. В каждом из трех разделов ("Основные компоненты", "Технология", "Приложения") приводятся отдельные примеры основных достижений в этой области. Вместе они предоставляют инженерам, научным работникам, студентам старших курсов и аспирантам возможность составить полное впечатление о волоконно-оптических датчиках.
Книга может использоваться в качестве пособия при чтении учебных курсов, а также на промышленных семинарах по волоконно-оптическим датчикам.
ВЧ МЭМС и их применение Автор: Варадан В., Виной К., Джозе К. Год издания: 2004 Формат: djvu Описание: В монографии подробно рассмотрены вопросы проектирования и применения, а также технологические аспекты производства разнообразных микроэлектромеханических устройств: переключателей, регулируемых индукторов и конденсаторов, фильтров, фазовращателей, линии передач и антенн, приведены преимущества и недостатки каждой отдельной конструкции и указаны способы их оптимизации. Целая глава посвящена такой важной теме, как монтаж микросистем, где обсуждаются методы построения корпусов микросистем и способы их сборки.
Детальное описание методов изготовления микроустройств, как традиционных, применяемых в электронной промышленности, так и современных, разработанных специально для микросистем, делает книгу особенно ценной для специалистов.
Новейшие датчики Автор: Джексон Р. Г. Год издания: 2007 Формат: djvu Описание: Стремительный рост разработок и применения датчиков на основе ранее не использовавшихся физических принципов и внедрения новых технологий для реализации известных эффектов стимулирует появление современных руководств.
В учебнике-монографии изложены многие недавно сформировавшиеся или обновившиеся направления сенсорики, включая измерительную микромеханику, датчики на ПАВах, оптические, ионизационные и магнитные, химические микросенсоры, оптико-волоконные и интеллектуальные измерительные системы, расходометрию для нестационарных потоков и ряд других.
Пьезоэлектрические датчики Автор: Шарапов В.М., Мусиенко М. П., Шарапова Е. В. Год издания: 2006 Формат: djvu Описание: В книге приведены конструкции и методы расчета пьезокерамических преобразователей для измерения различных физических величин.
Книга предназначена для научных работников, студентов, специалистов в области разработки приборов, элементов и устройств вычислительной техники и систем управления.
Что такое тензорезистор Автор: "Kyowa" Год издания:Формат: pdf Описание: Очень легкочитаемая статья компании "Kyowa" об устройстве и принципе работы тензорезисторов. Хорошо подходит для юных и начинающих радиолюбителей, так как содержит доступное пояснение базовых физических законов.
Обновился Путеводитель по радиожурналам (101359 статей - 2020г)
Представлены журналы:
Радио
Радиоаматор
Радиоконструктор
Радиоаматор-конструктор
Радиолюбитель
Радиолюбитель КВ и УКВ
Радиомир
Радиомир КВ и УКВ
Схемотехника
Радиохобби
Ремонт и Сервис
Ремонт электронной техники
Электрик (UA)
Электрик (RUS)
Радиокомпоненты
Радиосхема
В помощь радиолюбителю
Альманах в помощь радиолюбителю
Мир автоматизации
Современная электроника
Я электрик
РадиоЛоцман
