на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Starichok51 »
да, с температурой феррита согласен. ее я имел в виду не явно, говоря о насыщении феррита.
Сообщение odesasha »
А какой контроллер из доступных и проверенных ув.Starichok51 посоветовал бы в качестве Green Power для питания , например ноутбука или медиаплеера для применения в БП Ватт этак на 100 у которого на холостом ходу малое потребление ( переключается в тихий режим и не беснуется , повышая выходное напряжение ) ?
на любом контроллере на холостом ходе резко снижается потребление.
мною были изготовлены схемы на UC3842, на NCP1200 и NCP1203. все показали отличную работу.
но при хх в любом случае будет наблюдаться старт-стопный режим, так как даже при минимальной ширине импульса энергия одного импульса больше, чем расходуется энергии за один период ШИМа. поэтому на хх будут пропуски импульсов.
Вот еще нашел в городе по 12-13 грн==1.5у.е. SG5841 и LD7575 . Попробую на них - минимум обвязок . Полевики по ~~ 1у.е.
Можно и на ТОР G серии - деньги те же и даже поинтересней .
у NCP1200 всего 2 детали в обвязке, куда уже меньше?
Нет их в продаже . а ТОР-GX 249 по 3.5 у.е. и статейка вот неплохая.
Статья про ТОР.pdf
(501.13 КБ) 458 скачиваний
Сообщение prinv »
Starichok51 писал(а):мною были изготовлены схемы на UC3842, на NCP1200 и NCP1203.
NCP1200 - интересная микросхема.
Не поделитесь схемой БП на этой микросхеме?
Или просто по даташиту делали?
Никакая контра не уйдёт от нас
да, практически по даташиту делал.
вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1485264
есть схема и плата одной из моих конструкций.
Сообщение prinv »
Спасибо, поглядел.
Нашёл неточность - в схеме нет соединения минуса диодного моста с 1й и 4й ногой NCP1200 (ну и вся остальная цепь тоже), а на плате всё нормально разведено :wink:
да, ты прав, потерял я это соединение при переделки схемы на основе другой схемы.
исправил у себя эту оплошность.
Вот нашел интересный чип MC44608 - увидел в БП TV .
В даташите клампер реализован нестандартно ( в телике также ) - насколько это лучше по Вашему мнению , если повторить в UC3845 ?
Также интересен вход DEMAG . берущий сигнал до выпрямителя самопитания.
MC44608.pdf
(268.99 КБ) 324 скачивания
Сообщение Телекот »
Да в принципе одно и то же . Ёмкость можно выбрать меньше, но рабочее напряжение конденсатора больше.
ничего тут необычного нет. аналогичные микросхемы существуют давно.
вход DEMAG - это детектор нуля тока. новый цикл накопления энергии начнется только после передачи всей энергии во вторичные цепи.
например, аналогично работает MC34262
Значит здесь реально может быть реализован на 100% режим разрывных токов при любых внешних условиях .
Достойно внимания !
этот режим называется критический - граница между разрывным и неразрывным токами.
явно разрывный ток здесь не получится. как только будет обнаружен нуль тока, тут же начнется накопление энергии.
Сделал сегодня на ТОР обратноход не перематывая транс от АТХ на ЕЕ28 . Отмотал скотч . домотал обмотку питания - вернул скотч на место .
LC метром нашел фазировку . Проложил прокладки до 500 мкГн . Померял ток загиба намагниченности первички - 7 А .
На 12в взял выводы от 5 и 12 . Косу из вторички заизолировал и не использовал . Получается Ктр около 10 по замерам .
Отраженное при 12в около 130 в .
Собрал . На 110в ТОР 227 дает до защиты 60Вт . На 220 тянет и 90 , но по нагреву на моем радиаторе (150 см ) на диод и ТОР остановился
на 40 ВТ длительно . Транс греется не более 60 гр . по ферриту . обмотки почти никак .
Так что можно легко делать из АТХ трансов с косой на выходе обратноходы на одну или пару напруг из 5 . 12 , 19 в. лишь домотав обмотку
питания контроллера . Надо найти фазировку и померять первичку по индуктивности и насыщению . подобрав зазор .
А для напруг . указанных выше коэффициенты трансформации под отраженное около 130 в. уже намотаны на заводе , если АТХ был полумост .
Сообщение Виталий_ua »
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: при подключении БП 24в 2,5А к паяльнику с нагревателем 3 Ом, срабатывает защита по току нагрузки и далее сбрасывается выход БП до 0В. При этом схема управления паяльником тоже сбрасыватся и не вкл нагрев паяльника. Вопрос: как сделать чтоб БП постоянно держал 2,5А и не отсекался? Понимаю что нужен стабилизатор тока, но без потерь мощности.
Перемотка транса на пониженые 12в 5А не дает результата т.к. при нагреве паяльника увеличивается сопротивление до 5Ом и дальше не греется.
нашел схему : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... D0%B0+3843 . Подойдет для решения моей проблемы? транзистор заменить на ВС817 можно?
Сообщение VasVas »
Здравствуйте. У меня есть КА3846 в корпусе 16DIP. Можно ли её использовать и какая обвязка?
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
3846 никаким боком не относится к этой теме.
смотри даташит на нее. там найдешь и подключение и обвязку.
Просмотрел Вашу программу Flayback 4100 для оцеки параметров снаббера . Не понял по какому принципу она подбирает емкость конденсатора .
Ведь RCD снаббер + обратноход это просто step-down дроссельный БП без ШИМ , а его задача отобрать мощность , запасенную в индуктивности
рассеяния и выделить ее в виде тепла на резисторе - нагрузке . при этом обеспечив при максимальной мощности (токе) накачки этой
паразитной индуктивности напряжение не превышающее заданного , но и не ниже отраженного . иначе он превратится сам в нагрузку.
Это сделать можно только при фиксированном токе через индуктивность рассеяния . а при уменьшении такового придет момент . когда снаббер
и будет нагрузкой , т.е мощность выброса будет недостаточной для поддержания напряжения на резисторе снаббера выше отраженного .
Поэтому мне кажется . что емкость менять в меньшую сторону незачем - она должна обеспечит поддержание напряжения как можно дольше .
И она должна зависеть от частоты и сопротивления в снаббере и поддерживать порядка 5 % падение напряжения на нем за период генерации.
По любому при расчете емкости . мне кажется . получим лишь минимальное значение . а максимальное получим не из расчета , а из конструктивного плана требований .
