БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение Tyzik »
Андрей78 писал(а):А как у тебя с линейностью измеренного тока
Относительно нормально. Вот несколько фоток (справа конечно не эталонный прибор, но все же :oops: )
Видео.
Чувствую, что меня забанят. :kill:
Сообщение Андрей78 »
Судя по видео все более или менее нормально. На моем БП нелинейность особенно заметна на малых нагрузках, где-то до 0,5А врет безбожно, при нагрузке 2-2,5А все нормально, выше не пробовал. Еще у тебя гораздо быстрее регулируется напряжение, у меня надо дольше крутить ручку, может энкодер другой. А так красавчик, поздравляю!
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Сообщение Tyzik »
Спасибо. Вечером проведу измерения на малых токах.
Сообщение kos_rus »
Мое чуда в корпусе G768 из БП 250W. Печатная плата под SMD и схема в архиве.
блок питания20V 10 A.rar
(177.54 КБ) 1512 скачиваний
2 IN 1?
UB1AIS
Tyzik, отправил тебе ЛС.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 14, 2014 21:32:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума.
UB1AIS
Сообщение kos_rus »
Андрей78 писал(а):2 IN 1?
Да два независимых блока питания. Плохо в параллель не хотят работать пищат, а вот последовательно хорошо работают. Но есть две проблемы: бывает зависают дисплей или сами нажимаются кнопки вкл. нагрузки при подключении, отключении двигателей мощных реле. При подключении активной нагрузки все нормально. Шлейфы дисплеев, кнопок за экранировал, на кнопки повесил 10к на плюс, включал каждый блок отдельно, но все это несильно помогло. Но в принципе не так и часто виснет. В целом блоком питания доволен удобный, надежный благодать стабилизации по току в общем автору спасибо за разработку!
Сообщение marsel1967 »
2Tyzik: Вы были правы - земля! Спаибо за совет! Перерезал дорожку в одном месте, соединил в другом - перестал греться контроллер. Только непонятно, я ведь плату контроллера включал от +5 USB без БП.
Теперь осталось разобраться с измерениями тока и напряжения - ток всегда по нулям, напряжение - то какое выставил R5 и не меняется. Мабуть лмку сжег при экспериментах... ШИМ регулируется, только вот напряжение регулируется уж очень медленно :(, буду после прошивку ковырять... Потом (как доделаю) похвастаюсь. :)
Сообщение SarCity »
Нарыл на сайте "Интерсила" интересную микросхемку http://www.intersil.com/content/dam/Int ... l28006.pdf
Надеюсь это хоть как-то поможет увеличить точность прибора, плюс ко всему ее можно получить в виде сэмпла.
Но я в раздумиях с каким именно гейном заказать - есть 20В/В, 50В/В, 100В/В и с регулируемым усилением? У меня шунт из китайского мультиметра DT-838.
Подобные микросхемы есть и у других производителей (AD, TI, Linear).
Ну вот... И не в земле дело было, а в плохом флюсе! Всегда покупал спирто-канифольный флюс в промэлектронике и никаких проблем не было, а тут... Самое интересное что внешне все такое же - и бутылочка, и этикетка, только жидкость посветлее будет. А ведь готовую плату ацетоном отмывал, но как оказалось - недостаточно. Промыл в спирте (жалко то как... :-) ) погружением и длительным полосканием. После этого все заработало как часики!
Спасибо авторам схемы и прошивок - вещь получилась отменная! Не успел доделать уже друг взял попользоваться - восстанавливает аккум ноутбучный. При случае сделаю фотки и выложу.
Кстати очень удачно подходит корпус GAINTA G753A. У нас он стоит меньше 500 р.
Я этим БП тоже восстанавливал Ni-Cd аккумуляторы от шуруповерта. Для восстановления нужен большой ток, в моем случае выдаёт 9.94 А, можно больше, и подержать на АКБ несколько секунд с таким током. Не каждый БП справится с этим, либо защита сработает, либо ток понизит. А тут на днях случайно коснулся плюсом корпуса, был ба-бах! Транзитор J13009 в первичке раскрылся пополам, но без дыма и запаха, даже не сразу его заметил. Изолируйте плату от корпуса!!!
UB1AIS
Сообщение 21nikolai12 »
Подскажите пожалуйста, а с каким контролером нужен дисплей ?
Использовал ЖКИ от Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0, там написано "ЖКИ 16х2 на базе контроллера HD44780 или KS0006", значит именно такой и нужен, сам точно уже не помню. На моем ЖКИ есть маркировка BC1602DGPLCH$ Bolymin. Цена 260-280 руб.
UB1AIS
Большое спасибо будем пробывать.
Доброго дня всем, уважаемый "Tyzik" а вы не подскажите вы по какой печатке БП делали - буду очень признателен.
Сообщение Tyzik »
Делал по своей. Открывается *lay 6.
БП с энкодером (моя плата) (2) - копия.rar
(38.98 КБ) 1318 скачиваний
Сообщение pavasilich »
Уважаемые коты, почитал форум, но не совсем понял какие напряжения на выводах PB1 и PB2 МК при установке напряжения и тока. В одном месте говорится 0...2,5 вольт, в другом 0...5 вольт. Хотелось бы уточнить, т.к. макетку собирать не хочется, тем более МК у меня в TQFP корпусе и схему тоже придется корректировать.
А кто нибудь переделывал бп ATX hec 350w (ka7500 lm339) или может у кого есть схема ?
За печатку управления спасибо "Tyzik" все заработало сразу. :beer:
Нашел примерную развязку "tl" и"lm" .
Подскажите пожалуйста что нужно обрезать ?
Что делат с выводами "LM339" +3.3,+5v,+12v куда их цеплять ?
(107.68 КБ) 1002 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июн 06, 2014 21:26:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!
21nikolai12, лично я ЛМ выпаял совсем, вместе с обвязкой вокруг, силовые выходы +5, +3,3 тоже ампутировал и всю обвязку от них (диоды с радиаторов, дроссели, кондеры), дежурку можно взять с вывода 1 от 7805 (питание ТЛ494 +9...40В) В цепи +12В заменить электролиты на большую емкость и напряжение 30...50В, диоды FR104 заменить на более мощные, я поставил SBL3040 в большом корпусе ТО247, с выхода 3 от 7805 можно запитать схему управления
UB1AIS
