Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение RomanT »
При питании ЗУ-приставки от ИИП, в схеме убирается диодный мост и эл.конденсатор,
т.е. подключается сразу к Upower
Напряжение на входе (источника) должно быть больше выходного (ЗУ-притавки) не менее чем на 10%,
но не более 60 Вольт постоянного напряжения или 42 Вольт переменного.
Сообщение DRON_63 »
ОК
Сообщение DRON_63 »
Поподробней посмотрел схемку, особенно последнюю.
Хобби, дело великое, на него ничего не жалко.
Но девайс, как заряжалка получается совсем не бюджетным, сопоставим с несколькими аккумами (трактора не в счет).
ИМХО
Ну да ладно, если будет рабочий, то почему бы и нет, ради интереса.
Сообщение RomanT »
DRON_63 писал(а):Ну да ладно, если будет рабочий, то почему бы и нет, ради интереса.
Если начали набор деталей, на 7-ю версию, то скорее всего средний и правый DAC заменятся на 12-е битные MCP4921.
Дело в том, что там такая точность в действительности не нужна, но слева, по схеме, останется DAC8830.
разница точности приведена выше
Все необходимые детали есть тут
т.е. один DAC8830, два MCP4921 с одним ИОН-ом REF198E (обязательно ищите с буквой Е, буквы G и F плавают, тоже касается и ИОН-а REF195E для ДТ )
Сообщение DRON_63 »
Можно еще ликбеза?
1. Не совсем понимаю назначение диодов 60CPQ150 всех трех и 40CPQ060. Если два из них, для защиты от переполюсовки, то может поставить ключевую релюшку, которая будет подключать выход только когда полярность подключения верная?
2. На какой ток расчитан драйвер 6615? Достаточно экзотическая штука, есть желание заменить дискретными элементами, или может аналог подскажите, почему отказались от 2148?
Сообщение RomanT »
1. Диод 60CPQ150 в силовой цепи - защитный, от обратных токов АКБ, к переполюсовке он не имеет не какого отношения.
Против переполюсовки относится реле и диод в разряднике - 40CPQ060
2. Перебрал много драйверов от IR
если подешевле и по доступнее - то лучший из них это IR2184, см. версию 14_14_6.
Проблема этих драйверов большая задержка, большое мёртвое время, (измеряется в сотнях нСек)
что негативно влияет на чоппер - ведёт к увеличению индуктивности дросселя и к разрывному току ...
а вот ISL6615A специально предназначен для синхронных степ-даунов, тайминги измеряются в пару десятков нСек и коммутирует ток затворов до 6А нижнего и 4А верхнего мосфета, при ёмкости затворов 3000 пФ,
более того - автоматическое/адаптивное, мёртвое время с защитой от схождения фаз верхнего и нижнего мосфета.
Сообщение Слон »
Романыч, ну яви уже народу и свои козырные фишечки....
типа дистанционного измерения температуры АКБ инфракрасным датчиком :))
MLX90614 family, например....
Или оповещение об окончании зарядки посредством СМС 8)
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение RomanT »
Слон писал(а):измерения температуры АКБ инфракрасным датчиком :)) MLX90614 family, например....
Рано ещё ...
но есть такой прикол :idea:
я тут же ещё лажанулся - последний драйвер, ISL6615, по Hs (фаза) - только до 15 Вольт :facepalm:
попробую ещё HIP2121 ... он до 100 Вольт
Mem
Сообщение Mem »
Собрал ЗУ на ИИП PM-250 Вт. Возникли вопросы: делитель на резисторах R5,6 и R10,11. С коэффициентом 11.21 подойдет?
Сообщение сокол »
Добрый вечер RomanT. Будьте добры подскажите пожалуйста при выборе сопротивления это ваша ссылка http://www.elitan.ru/price/param_search ... type=smres меня интересует какой ТКС выбрать что бы было минимальное изменение при температуре от-15грд до +40 гр. Спасибо за ранее.с/у Юра
Сообщение RomanT »
сокол писал(а):Будьте добры подскажите пожалуйста при выборе сопротивления
ppm - это миллионная часть на 1 градус,
например 10ррм/С для 10КОм - это 10 000/1 000 000 * 10 = 0,1 Ома на 1 градус
отклонение от нормы, +25С, на 20 градусов это допуск до 2 Ома
А дальше нужно просто понять какая точность вас устроит,
если нужно что показания были близкими к АРРА 505 (0,015%),
то отклонение должно быть не более 2 Ом, для резисторов на десятки КОм,
т.е. резисторы 0,01% до 10ррм
Но это всё убьёт ИОН АЦП, если будет не точен ...
Я лично использовал резисторы 0,01% 5ррм, ИОНы REF19x с буквой Е, АЦП с буквой В,
получил точность 0,01 Вольта в диапазоне 0...40 Вольт
А если вы говорите о схеме, без внешнего АЦП, с мегой16, т.е. со встроенным АЦП и ИОН,
то смысла в особой точности резисторов нет, там пойдёт и 0,5% 100ррм,
т.к. встроенные в мегу АЦП и ИОН - на уровне китайского тестера 0,5%, если ещё не хуже ...
Сообщение сокол »
Огромное СПАСИБО!
Сообщение сокол »
Доброй ночи RomanT. Вопрос конечно не совсем по теме.Ответить или тен зависит от вас. Надо бы прикрутить терморегулятор при нагреве радиатора кулер включался и зависимо от температуры уменьшается обороты и при снижение темпер убавляется. вот ссылка
http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html только не понял сам датчик температуры 3 вывода на схеме 2 и 3 .получается что 1 вывод никуда?.Извините если что не так! Спасибо за ранее.с/у Юра.
(140.34 КБ) 637 скачиваний
Сообщение RomanT »
сокол писал(а): только не понял сам датчик температуры 3 вывода на схеме 2 и 3 .получается что 1 вывод никуда?
Ну да - никуда ...
на Подобные вопросы обычно хорошо отвечают поисковики и даташиты (можно сказать паспорт, дословно "бумажка с информацией") к радиодеталям,
забиваете в строку поиска номинал и он вам выдаст ссылки на разные ресурсы где встречается, данных компонент, даташиты обычно в формате PDF
например, жмите сюда
И встречный вопрос - Зачем вам этот регулятор? в ЗУ уже есть управление вентилятором ...
Сообщение сокол »
Добрый день RomanT. Я хотел что бы кулер крутился зависимости от температуры .т.е сильнее греется сильнее вращается, малый нагрев малые обороты.
Сообщение klslab »
RomanT какие стабилизаторы LM257x лучше использовать с фиксированным напряжением или ADJ, у тебя на схеме вроде ADJ, zu_30a_14_14_5
и вот твои платы, всего в двух слоях, так переводить на плату легче.
zu_30a_14_14_5 два слоя.rar
(39.85 КБ) 317 скачиваний
Сообщение RomanT »
klslab писал(а):у тебя на схеме вроде ADJ, zu_30a_14_14_5.
Нет, фиксированные, на 12 и 5 Вольт, просто с небольшой регулировкой :)
klslab писал(а): вот твои платы, всего в двух слоях, так переводить на плату легче.
Мне нечем этот формат читать ...
Сообщение klslab »
Сообщение Algri »
Кто то разбирался с принципами заряда этого устройстваhttp://adopt-zu.soroka.org.ua/ver3TOP.html Может позаимствовать что то с его алгоритмов полезного для АКБ и дополнить к этому проекту. Жалко проект коммерческий.
Сообщение Netu.tima »
Отличная идея, все те функции добавить сюда в проект МК, и собрать самое лучшее "ЗУ на базе БП ПК для АКБ". Мне как раз не хватает такой МК-приставки к ЗУ готовому. Еще бы заряжать АКБ если имеет 0 вольт.
