усилитель звука на TDA7377
Сообщение ибуки »
MiSol62, мощность будет 5вт при 19в питании,но искажения намного меньше ,для КИНАПА пойдет у них чуйка большая
больше 20в питания защита внутренняя не дает .хотя по даташиту 28в предел
Сообщение OlolOшник »
"А Вы не ждали нас, а мы приперлися!" (с) ???
Здравствуйте!
Пришла весна, началось обострение, у OlolOшника снова появились вопросы...
Влияют ли конденсаторы SVR и Stand-by каким-либо образом на звук, непосредственным или опосредованным?
Если конкретнее: в своем усилителе я увеличил емкость входного конденсатора в 10 раз(4,7uF вместо 0,47uF), так же, в те же 10 раз, увеличил емкость конденсаторов SVR и Stand-by.
Сам вопрос заключается вот в чем: допустим, я захотел уменьшить емкость входного конденсатора до даташитовских 0,47uF, нужно ли так же уменьшать конденсаторы SVR и Stand-by или можно оставить их, как есть(в 10 раз больше номинала)?
Скажется ли это на звуке в худшую сторону или они ни непосредственно, ни опосредованно, влиять на звук не будут?
