Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Можно и сверлилку прокрутить, единственное нужен программный ШИМ, и свободная нога... Я вот только не помню остались ли лапы под 876(а) в SO корпусе... И под 3310 точно не влезет на экран...
У меня дисплей от Nokia 1200, pin. 5-7 вроде ещё свободны. Эту паяльную станцию не планировал переделывать. Имелось ввиду на перспективу о которой Вы писали по поводу двух паяльников и проч. Впрочем какие-то задумки можно обкатать и на старой схеме.
Ну, вообще, я имел ввиду сразу все ПС
Поскольку ПС на 1616 является частью прошивки v3, то все что не касается отображения информации у них будет идентично. Для ситуации с 2-я паяльниками + фен будет просто изменено отображение температур с увеличенного шрифта на обычный (как на 3310), что даст еще 2-е необходимые строчки на экране. Другой вопрос как управлять! но он тоже решаемый либо через доп меню для переключения между каналами паяльника, либо можно навесить доп. переключатель на порт А для выбора канала, либо через меню на все, как в варианте с энкодером. На крайний случай будет версия только для ногастых пиков (в корпусах DIP-40 и TQFP/QFN-44), хотя она, скорее всего, наиболее правильная.
Доделываю ПС и хочу высказать свои мысли. Может пригодится.
1. Часы здесь не нужны. Единственный вариант - возможность установки времени сна паяльника.
2. Второй паяльник - интересный вариант. Управлять вторым паяльником можно выводом Led, а подсветку сделать постоянной или повесить на порт А.
При положенном фене на индикаторе отображать значения паяльников, а при снятии фена или показывать значения только фена, или значения паяльника 1 ( или 2) и фена. По моему так будет проще.
3. Цветной дисплей это круто, но одноцветного вполне достаточно. Лучше увеличить количество поддерживаемых дисплеев.
А какие дисплеи имеются ввиду?
Любые подходящие по количеству строк и символов.alex_grach писал(а):А какие дисплеи
Ну, из подходящих мне в голову приходят только индикаторы TIC:
Что-нибудь вроде TIC149, TIC150, TIC151, TIC154, TIC157, TIC234 и подобные. Это промышленные индикаторы, интерфейс i2c. Цена соответственная )
Особого смысла делать под них не вижу, поскольку за эту цену можно купить пяток дисплеев от 1110i или 120х, но если у кого-нить есть желание сделать на нем - без проблем - маякните, я запилю поддержку.
Если есть сведения по годным дисплеям, тоже пишите.
- TIC154A
- (14.46 КБ) 3252 скачивания
А может не стоит объять необъятное? Как то варианты плодятся, а конечного вылизанного проекта для повторения нет. Так что бы взял и спаял. Везде какие то нюансы..
TIC штука неплохая, но я имел в виду экраны с мобилок. Начинал с 1100, а пришлось ставить 1200. За 11хх слишком много хотели.
Первый вариант индикатора для меня красивее. Это мое мнение, а не указание к действию.
BlackAlex. На эту ПС можно использовать несколько вариантов PIC и LCD. Схема простая, собери детали и нарисуй под них плату. Ничего сложного. Хочешь - могу свой вариант выложить, но там смесь DIP, SMD и обычные резисторы и конденсаторы. Головная боль гарантирована.
Вот нарисовать плату... нарисовать с горем пополам я смогу, а надо правильно развести, что бы наводки не свели с ума станцию и монтажника. Да и опыта мало. А детали проще купить необходимые, да и дома лежат запасы, и дип и смд.
Тогда надо определиться с основным, с МК и спрашивать уже более предметно.
Вроде дисплей от Motorola C113/C115/C116/C117/C118 подходит.
Случайно в Питере никто не живет тыц
Сделал наброски дополнительного меню. Переключение дополнительной кнопкой, возможно на нее же навешу переход в конфигурационное меню...
Прикупил годных дисплейчиков, чуток
Motorola C330, V171
От C200/T191/T190 тоже годные должны быть...
Motorola C330, V171
- (95.38 КБ) 2460 скачиваний
- (6.63 КБ) 2533 скачивания
Дисплей от C330 признается годным )
Почти заработал )
Заработал таки )
Почти заработал )
Заработал таки )
Набросал цифровую часть под мегу8. Пока как-то так:
- (139.56 КБ) 2026 скачиваний
Пока есть схема, примерная и 3000 строк кода для портирования
В оригинале ПИД есть.
Осталось дело за малым) , а вы в чем пишете программу?
gcc-avr
