Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Сообщение Ghost in shell »
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=3989213#p3989213"]Приветствую всех!
Собрал я сей девайс . Все работает .[/uquote]
Аккум является частью схемы.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение кот кеша »
Приветствую Ghost in shell
Не всегда ! Для настройки я использовал маленькую лампочку накаливания и лаб.источник питания .
А ну еще и осцилограф
БП лампочку и зарядное я подключил параллельно друг другу
1.на БП выставил 14v
2.Включил зарядное, и крутим резистор «ток» на максимум
3.Крутим резистор «напряжение»
в каком то положении резистора будет пропадать ШИМ (смотрим на заторе )
В моем случае выключался светодиод «ток»
Все я так и оставил
Для проверки поиграл напряжением на БП .
При понижении менее 14V запускался ШИМ (загорался светодиод)
При повышении 14V все наоборот ШИМ исчезал (светодиод погас).
Пробовал с гелиевым аккумулятором если разряжен то ШИМ большим уровнем
По мере зарядки когда напряжение на аккумуляторе приближается к 14V
Уровень ШИМа уменьшается
Вот здесь у меня есть подозрения, что уменьшается не напряжение ШИМ, а скважность импульсов
Ослик стар и не дает увидеть всю картину .
Сообщение Pavel_v »
Здраствуйте.
Кто собрал зарядник подскажите пожалуйста. Частота ШИМ на выходе меняется или нет? По идее на должна меняться но у меня гуляет. Иногда повышается аж до 5кГц. но очень редко, пробую реанимировать маленькие гнлиевые Акк.
Как измеряли ?
У меня меняется скважность.
Судя по дискуссии в другой теме
Частота завышена .
Сообщение Pavel_v »
Измерял осциллогафом конечно! Похоже где то косяк на плате порылся...
проверьте конденсаторы С1 С5
У вас возможно возбуждение .
А при каких условиях частота растет?
Сообщение EAV_04 »
[uquote="Pavel_v",url="/forum/viewtopic.php?p=4001858#p4001858"]................Частота ШИМ на выходе меняется или нет? По идее на должна меняться но у меня гуляет. Иногда повышается аж до 5кГц. но очень редко, .............[/uquote]
На какой плате собрано Ваше ЗУ? Может земля разведена не правильно и ШИМ чудит. Снабер С9 и R24 на плате установлен? Желательно еще поближе к 7 и 12 ногам питания ТЛ494, повесить электролит 50-100 мкф. и керамику 0,1 мкф.
Сообщение Pavel_v »
На С1 и С5 возбуждения нет. Снабер С9 и R24 стоит на разъеме проводов ведущих к акк. На 7 и 12 ноге весит только керамика. Пробовал емкость вешать эффекта 0. А вот на 5 ноге почему то при 0.01мКф. была пила 5.5 кГц. Поставил 0.022мкф. и частота стала около 3кГц. но с выходом происходит то же самое только теперь частота поднимается до 3кГц. При чем подъем происходит в 3 этапа. 0.3А = 880Гц. от 0.4 до 1А = 1200 - 1400Гц. выше 1А = 2.8кГц.
так величина емкости на пятом пине и определяет частоту генерации
смотрите дата шит .
С1 и С5 можно и большей емкости поставить .
Сообщение мвп »
Вообще то частота пилы на 5 ноге ,не должна изменяться от тока нагрузки. Она же задаётся ёмкостью конд. С4...
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Так и я о том же .
Сообщение Pavel_v »
А на 5-й ноге и не изменяется! Изменяется на выходе!!!
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=3989213#p3989213"]С аккумуляторами еще не проверял
это долгий процесс будем посмотреть .[/uquote]
С аккумуляторами схему проверили? Как у Вас работает?
Нет пока не получается
меня нет в том городе .Приеду буду пробовать .
Я пробовал с гелевым все вроде как нормально адекватно .
Судя по дискуссии на этом форуме думаю уменьшить частоту .
Сообщение Pavel_v »
Частота на выходе стабильная или так же меняется с изменением тока, если крутить сопротивление ток? Я пока пробую на гелевых.
AVK
Сообщение AVK »
Частота стабильна, меняется скважность.
Сообщение Pavel_v »
Понятно. Буду переделывать плату...
Сообщение Pavel_v »
Разобрался я с возбуждением по управлению током! Емкость С5 на схеме указана маленькая. Из за этого на входе 1 микросхемы творится что попало. Простым увеличением емкости до 0.01мкФ устраняется возбуждение и частота на выходе стабильна а регулировка производится шириной импульса, как и положено схеме. Даже плату не пришлось переделывать. Всем спасибо за участие. :)
Я вам писал что емкости можно увеличить .
Я вот думаю что можно стабилизировать напряжение питания микросхемы
в этом случае можно будет переключая витки во вторичной обмотке транса менять напряжение на мостике и как следствие
меняем силу тока в импульсе
Сообщение Pavel_v »
Да. Не можно а нужно!!! Стабилизация питания микросхемы просится в схему или хотя бы стабилизировать регулятор напряжения. Но лучше стабилизация питания всей схемы! Только вот какое напряжение выбрать для стабилизации? Я думаю вольт 20 будет самое оно.
Да всю то схему зачем стабилизировать .
А на регуляторе напряжения я у себя стабилитрон поставил .
