Сообщение nikolenco »
дайте пожалуйста компилятор для перевода asm в hex для avr все обыскал не где немогу найти
SII
Сообщение SII »
Плохо искали. Что мешает скачать AVR Studio прямо с сайта производителя контроллеров, т.е. ATMEL?
Сообщение Meteor »
nikolenco, ну Вы "загадили" :shock: Уберите лишние посты.
Какие микроконтроллеры пользовать собрались? Если AVR, то как правильно сказали Вам туда и счастлиого пути.
Руководство к действию.
Скачиваем AVR Studio 4
Устанавливаем на компьютер (избегаем путей с русскими буквами)
Создаем проект.
Вставляем код из asm в проект (копируем).
Компилируем.
Наслаждаемся созданным хексом.
Сообщение Esya »
какой командой на асеме можно одновременно сбросить два пина порта ввода/вівода???
cbi portb ....... можно этой?? если да то как записать??
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
Сообщение Esya »
я разницу знаю между этими командами cbr работает с рон, а cbi с рвв,
cbr работает как логическая операция
Сообщение DrunyaRuma »
to Esya: прямой команды нет,нужно использовать конструкцию
"чиение-модификация-запись",например:
  in     r16,PORTD
  andi   r16,$45
  out    PORTD,r16
Сообщение engel65536 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Недавно заинтересовался и начал изучать МК. В данный момент столкнулся с проблемой, причину и решение которой у меня найти не получается.
Я попробовал работать с таймерами по прерываниям, прерывания правильно отрабатываются, но вот частота срабатывания не совпадает с расчётной.
МК mega16, частота кварца 4 МГц, использую таймер T1 (16-битный), прерывание по переполнению, предделитель стоит на CLK/64. Итого частота срабатывания должна быть:
4000000/64/65536 = 0.95 Гц,
т.е. приблизительно должно происходить одно срабатывание в секунду. Однако период гораздо длинней - порядка 4 секунд (т.е. около 0.25 Гц). При каждом срабатывании инвертируется состояние светодиодов на выводах порта A.
В чём проблема - понять не могу... Если кто-то знает возможные причины и решения - буду благодарен за совет. Заранее спасибо за помощь.
DLED.asm
Исходный код прошивки
(1.14 КБ) 322 скачивания
Сообщение Pooher »
Скорее всего не правильно выставлены фьюзы.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение Meteor »
Согласен с Pooher'ом, скорее всего стоят настройки по умолчанию и тактируется частотой 1МГц
MTF
Сообщение MTF »
Всем Привет !!!!!
to Meteor Если помните недели две назад у меня были проблемы с RC5 , хотел фиксировать длительное и короткое нажатие кнопки , для того чтобы например при нажатии кнопки on off реле включилось и не выключалась даже если я передержал клавишу !!!!
пока инет не работал , пробовал разные варианты , вот один из последних....
scan: ;обработка RC5
      rcall  detect
      andi   command, 0x7F ;   обнулить 7 бит
      lds    r16, oldcommand
      cp     r16, command     ;если
      sts    oldcommand, r16
      brne   endscan1
      ori    command, 0x80 ;  выставить  7 бит
endscan1:
ret
применение
next:
     rcall scan
     cpi	 command,0b00000110	; on off  короткое
     breq	 Key3
;     cpi	 command,0b10000110	; on off  длинное
;     breq	 Key3
     rjmp   next
KEY1: rcall  KPlus           ;вызов процедуры нажатия +
          rjmp   next
KEY2: rcall  KMinus
          rjmp   next
KEY3: rcall  KL
          rjmp   next
KEY4: rcall  KL1
    rjmp   next
KL: ;обработка  кнопки on off
            push  tmp
	in    tmp , pinb
	sbrs  tmp, 3
	rjmp  SET1
	cbi	  OutPort,(6<<OutPin)  ;
	rjmp  ENDR
SET1:
	sbi	  OutPort,(6<<OutPin)  ;
ENDR:
            pop  tmp
ret
Вообщем ничего не получилось , при удержании все равно
переключает реле туда сюда????
Я так понял от управляющего бита походу нельзя отталкиваться для реализации длинного нажатия !!!
Может кто нибуть сказать в чем может быть дело и как правильно надо делать ????
(83.37 КБ) 246 скачиваний
Последний раз редактировалось MTF Пт мар 05, 2010 14:03:31, всего редактировалось 1 раз.
GP1
Сообщение GP1 »
Так и должно быть, у тебя ведь циклический опрос кнопок, а здесь нужно определять момент отпускания кнопки.
Предположим у нас девайс в положении ON, нажимаем и держим кнопку - фиксируется факт что нажата кнопка ON-OFF и ждем отпускания кнопки (т.е. когда значение прочитанного из порта изменится) и только после это переводим девайс в режим OFF.
Ну и аналогично для OFF.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
MTF
Сообщение MTF »
Приветствую GP1!!!
это теперь не надо ????
      rcall  detect
      andi   command, 0x3F ;   обнулить 7 и 6 бит
;      andi   command, 0x7F ;   обнулить 7 бит
;      lds    r16, oldcommand
;      cp     r16, command     ;если
;      sts    oldcommand, r16
;      brne   endscan1
;      ori    command, 0x80 ;  выставить  7 бит
;endscan1:
ret
Не совсем понял , как ловить отпускание кнопки ????
   push  tmp
   lds   tmp oldcommand
   cp    tmp , command
   breq  ENDR
   in    tmp , pinb
   sbrs  tmp, 6
   rjmp  SET1
   rjmp  ENDR
SET1:
ENDR:
            pop  tmp
ret
в какой момент надо записывать oldcommand ???
Последний раз редактировалось MTF Пт мар 05, 2010 14:52:20, всего редактировалось 2 раза.
GP1
Сообщение GP1 »
Так уточним.
Ты пытаешься обработать код от пульта на ON-OFF?
Прием кода остается прежней, а вот сам код команды надо обработать чуть по-другому. Надо подумать.
MTF
Сообщение MTF »
так нам нужен или нет
управляющий бит ???
GP1
Сообщение GP1 »
Думаю пригодится.
Говорю же - надо подумать.
А тут мешают - столы накрывают :)))
Сообщение Meteor »
MTF,
введите переменные управления flag и времени time. тогда обработка будет выглядеть так:
control:
          sbrc flag, 2; Если уже обработали нажатие
          rjmp loop1;то не проверяем
          sbic  portd, knopka; Проверяем на уровень
          rjmp detected_time;Переходим к определению времени нажатия
loop1:
         sbis portd, knopka;
         rjmp strt_time;Переходим к запуску времени
exit_time:
         rcall delay;Задержка
         rjmp control;
strt_time: ;проверяем флаг и устанавливаем начало отсчета
         sbrs flag,0; если флаг.0 =1, пропускаем очистку регистра
         clr time;
         cbr flag, 0x02;Убираем признак обработанного нажатия
         sbr flag,0x01;Ставим признак события "нажали"
         inc time;увеличиаем счетчик
         rjmp exit_control;
time_ctrl: ;Проверяем время нажатия
         cbr flag,0x01; Сбросили флаг
         sbr flag, 0x02; Ставим флаг что обработали
         cpi time, var1; С чемто сравниваем
         brlo korotkoe;
         .......; Чтото делаем с длительным нажатием
         rjmp exit_control;
korotkoe:   ;
          .....; Чтото делаем при краткоременном нажатии
          exit_control;
Подправил некоторые нюансы
MTF
Сообщение MTF »
To Meteor спасибо что откликнулись на мою проблему , я просто никак не могу дотумкать !!!!
код посмотрел только что то не пойму он похож для обработки кнопок расположенных на устройстве , или я что то не понял ???
с кнопками у меня проблем нет я их обрабатываю в прерывании T0 с частотой CK/256
сам таймер T0 работает CK/0 и CK/256
спасибо за помощь GP1 и _noise подсказали как сделать с 2 делениями !!!
    push  tmp
    in    tmp,sreg
    push  tmp
;============== CK/0 Hz Section =================
    lds   tmp, tm2
    inc   tmp
    sts   tm2, tmp
    tst   tmp
    brne  tm0_exit
;============== CK/256 Hz Section =================
    in     tmp, pind              ; читаем  порт  D
    ori    tmp, 0b11001111  ;уст в 1 лишних pd
    cpi    tmp, 0xff           ;
    breq K1                  ;если все 1 то clr
    cp     keyold ,tmp         ;сравниваем со старым кодом
    mov  keyold, tmp         ;текущий код в keyold
    brne  K1                  ;не совпад со старым кодом кнопки
    inc    tmkey               ;tmkey +1
;короткое
    cpi   tmkey, 15   ;  0,1 c
    brne  DL
    mov   key, keyold
    rjmp  keyend
DL:
;длинное нажатие
    cpi   tmkey , 50   ;  более 1 c
    brne  keyend       ;  если не равно то end
    lds   tmp, autorpt
    sub   Tmkey, tmp   ; 50 - autorpt (0,3c)
    ldi	  tmp, 0x80     ; 0b10000000
    or	  tmp, keyold   ; r16 + KeySold = 80h + Keyold
    mov   key ,tmp
    rjmp  keyend
K1:
    clr   tmkey               ;0
;   clr   Keyold              ;0
    rjmp  keyend
keyend:
tm0_exit:
    pop   tmp
    out   sreg,tmp
    pop   tmp
а вот с пульта RС5 никак не получается отличать длительное от короткого , за исходник взял Datasheet AVR410 , все бы ничего но не получается нажав на кнопку power пульта RC5 включить реле , еще раз нажать выключилась , проблема в том что если передержать нажатие на кнопку будет щелкать реле туда сюда , разбирались с GP1 вроде обещал подумать !!!
Сообщение Meteor »
MTF, какая половая разница какое воздействие отличать?
Я показал как работать с флагами. Думаю (читал посты Ваши и GP1) что он советует тоже самое. Конечно не слово в слово. Но суть одна, надо:
1) выделить 2 флага, один из которых будет соответстовать признаку начала, а второй признаку (GP1 прав на 100^100%) обработки "отпускания";
2) иметь процедуру запуска эталона времени;
3) иметь процедуру сравнения времени по наступлению события "отпустили";
4) иметь признак того что проведена операция распознавания отрезков времени.
Это все приведено примере. Вам остается только "перестроить" под себя.
Последний раз редактировалось Meteor Пт мар 05, 2010 23:45:08, всего редактировалось 1 раз.
MTF
Сообщение MTF »
Спасибо!!!! :beer: алгоритм с 2 флагами понятен попробую переделать..
Сообщение poff »
Уважаемые колеги, прошу Вашей помощи, поскольку сам, после трех бессонных ночей вошел в ступор, все идеи закончились..
Суть проблемы: Програмуля во вложенном файле выполняется только до первой метки - метка обозначена строкой из восьмерок в коментариях после точки с запятой.
Используется процессор MEGA8535 16PU. Таже програмуля переделанная под ATTINY2313 работает нормально. Для компиляции использую tavrasm.
Подскажите где грабли пожалуйста.. Заранее благодарен.
code.asm
(19.46 КБ) 300 скачиваний
Вернуться в «AVR»
