Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Илья79
Сообщение Илья79 »
Если напряжение на выходе 420В, то сдается мне что транс не правельно подключен 8) вместо обмоток первичных 12В подключен к 5ти вольтовым обмоткам
В этом случае транс работает в насыщении :shock: и говорить о КПД безсмысленно
Возможен вариант транс взят с одноключевой схемы блока питания, тогда умножитель на выходе не нужен
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
во-первых обязательно с нагрузкой замеряйте.
во-вторых напруга на выходе для "бестрансформаторных" схем должна быть не 220В , а 311 . 220/0,707 или же что то же самое , только менее точно - 220*1,41
в-третьих напруга на выходе регулируется напругой на 4 ноге микрухи (мёртвое время). минус берётся с питания, плюс со встроенного ИОН (14 нога). хотя в нормальных схемах делают ОС. в этом случае напруга на выходе при широких питающих напругах остаётся на одном уровне.
ЮТ
Сообщение ЮТ »
хммм...мало чего понял...не забывайте что если у меня на входе 12,10 вольт то на выходе 328 (вроде бы нормально) но в автомобиле обычно 14 вольт, поэтому напряжение подскочило до 420. Мерил всегда с лампой на 9 ватт. Постараюсь подключиться к 4-ой ноге. Повторю-я не ставил R1 R2. 4-ю ногу посадил на -. Мне ща так понял нужно в разрыв поставить резистор переменный?
Sviteck
Сообщение Sviteck »
ЮТ берешь трехногий переменник (напр 10кОм) одна нога на 14пин другая на минус, а средняя на 4пин
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Спасибо=) на 5 кОм пойдёт? есть ещй на 15 кОм...
LINKS_234
советую брать вообще многооборотный . сопруху как можно меньше , но при этом учитывать мощность рассеивания через неё. чем меньше - тем надёжнее будет. а многооборотную потому как проще будет на выходе получить желаемое.
а до этого я писал что лучше всётаки приделать оптопару с выхода на 4 ногу чтобы была обратная связь по напряжению. тогда и самому крутить ничего не надо каждый раз .
ЮТ
Сообщение ЮТ »
хммм.....а подробнее можно? :wink:
LINKS_234
а какие ещё подробности нужны ? схему включения сами сочините. принцип такой - светодиод на выходе с сопрухой , при превышении тока через светик увеличивается световой поток и больше открывается фототранзистор в первичке , который садит 4 ногу на 14.
оптопары обычно стоят pc817
ЮТ
Сообщение ЮТ »
понятно....буду регулировать ручками...
Dimanblch
Сообщение Dimanblch »
А подскажите кто-нибудь, какие еще транзисторы можно использовать вместо E-13007? Нужны помощнее немного (можно и много :) )
Короче говоря с этим трансом из БП запустить ЛДС не получилось (только "энергосберегающие"). Взял я ферритовый сердечник от дросселя того же БП, и намотал на него 3 обмотки. 1 и 2 из них мотал вместе из провода от транса из БП, а третью тонким проводом от движка. Сколько витков в повышающей (3) обмотке - не знаю. Потому что посчитать кол-во витков не представлялось возможным в силу большого желания "поскорей бы". Просто взял сердечник и наклеил его на куллер, сделал несколько витков вокруг сердечника и включил куллер. Таким образом мотать обмотку даже понравилось :))
Результат таков:
(86.49 КБ) 785 скачиваний
(68.17 КБ) 712 скачиваний
(63.94 КБ) 717 скачиваний
(69.99 КБ) 772 скачивания
(73.72 КБ) 935 скачиваний
ЮТ
Сообщение ЮТ »
о ничо ты, по ходу даже 80 вт зажёг?=))) как горит? что то греется? кстати транзисторы может можно параллельно подключать? :)
LINKS_234
13007 - это биполяры. причём они больше высоковольтные , чем мощные. так что юзайте полевики. irfz44n , irl3205 и иже с ними.
с трансом от БП запустить ЛДС не получится , потому как для ЛДС нужен ЭПРА. а в "энергосберегающих", коие и являются обычными ЛДС со встроенным в корпус балластом , этот балласт какраз и есть. кстати обычную трубчатую ЛДС с корпусом и балластом в нём тоже можно с небольшими оговорками назвать энергосберегайкой.
а где вы такие лампы окрашенные покупали ? а то я не знаю в каких наших магазах такие могут теоретически продаваться.
ЮТ
Сообщение ЮТ »
у нас продавали тока УФ, потом были голубые розовые зелёный красные, но они когда выключены то белые....
ЮТ
Сообщение ЮТ »
белая вообще чётко горит, зачёт кулибиным-самоделкиным 8) :beer:
ЮТ
Сообщение ЮТ »
пытался так же мотать-не получилось. сначала нужно мотать первичную обмотку с тремя выводами а птом вторичкую с двумя? как мотать первичную (например сделал 20 витков, сделал вывод средний, мотать нужно в том же направлении или обратном?) вторичную мотать в том же направлении?
LINKS_234
если мотаете для tl494, то со средней точки продолжать намотку в ту же сторону. вторичка- не важно в какую. там всёравно на выходе ничего не будет кроме лампы.
ЮТ
Сообщение ЮТ »
А если как Dimanblch на феррите?
LINKS_234
так а я про что ?
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Ну он напрямую делал для ЛДС на транзисторах...
LINKS_234
а с tl494 без транзисторов ?
или там схема на блоккинге (одном транзисторе) ?
