Закрыто
Сообщение as32888 »
94,5дБ? Небось на 2,83В. :lol: Хотя так и есть, судя по даташиту. http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/r2904-700005.pdf
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
as32888 писал(а):94,5дБ? Небось на 2,83В. :lol: Хотя так и есть, судя по даташиту. http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/r2904-700005.pdf
да хоть 120дб на 1 вольт :))) моща 160 ватт!! :))) куда столько? стены ультразвуком пилить? :shock:
Сообщение as32888 »
*Filter: 2. order HP Butterworth, 2.5 kHz :) Грубо говоря, подают розовый шум такой мощности, чтобы на резисторе 4Ом было 160Вт, а потом вешают вместо резистора этот ВЧ динамик через фильтр. И вроде как это он должен выдержать.
Сколько конкретно ватт на него приходит - это можно подсчитать. Не более 10-15 ватт, я думаю.
ааааааааааааа
Сообщение nikola1971 »
У меня, на всю АС, где он установлен приходит при прослушивании симфонических записей - не более 8Вт. Если ориентироваться по самым "пикам" в....кульминационных местах записей, назову таким словом. Если другие записи смотреть по уровню, то там и 5Вт - самый максимум на АС, в самых громких местах.
Сообщение as32888 »
Не надо путать действующее значение мощности в данный момент с предельной мощностью. :)
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
maks, а разве качество по мощности определяем?
Если написано 150 ватт, то это вовсе не значит, что 150 ватт надо подавать.
Что есть мощность? Это та мощность, на которой динамик может длительно работать не разрушаясь.
Поэтому ответ на вопрос
maks14 писал(а):куда столько?
Никуда.
Сообщение as32888 »
А если на магнитопровод намотать витую пару некоторой длины, чтобы индуктивность большая была, то сойдет это за гальваническую развязку по переменке? Если по витой паре сигнал пускать.
ааааааааааааа
Сообщение DrAl »
:facepalm:
Сообщение as32888 »
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Жаль, что в фубаре только цепочка дсп, а не дерево дсп. А то можно было бы сделать, чтобы для каждого стереовыхода своя цепочка dsp была. Или чтобы на один выход шло обработанное аудио (на АС), а на другой (где наушники) необработанное или же обработанное иначе.
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
as32888 писал(а):чтобы для каждого стереовыхода своя цепочка dsp была. Или чтобы на один выход шло обработанное аудио (на АС), а на другой (где наушники) необработанное или же обработанное иначе.
- :))) Алекс. Стоит у меня dsp фильтр в японском трансивере. Но сколько он забирает полезного сигнала :shock: !
Даже на минимуме, заметна синтетика.
Так что не хер париться. Все это влияет на естество.
Эти все фильтры плохо сипорируют сигнал. Вместе с шумами и" сливки" убегают .Так что лучше эквалайзером изголяться. В добром проигрывателе.- :wink: .
Сообщение as32888 »
Всё зависит от реализации. :) Мои DSP никакую ""синтетику"" не вносят.
И о каких DSP речь? У меня только эквалайзеры пока что. :)
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
Такой вот фильтр за 100 баков.
http://www.radioexpert.ru/product/ut106/
Сообщение ПАУЛЬ »
Седня забегал к родителям , отец слушал музыку .
Млин, как я соскучился по свой технике :?
На съемной хате у меня акустика от центра старого, звук вроде норма но 35АС-021 круче. Эхххх...
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
В моем случае фильтры программные. А у компа вычислительной мощности побольше будет, так что и фильтры более качественные.
ааааааааааааа
Сообщение Ратмир »
Да, шедевры :music:
No Quarter и т.д..........
Сообщение Ратмир »
nikola1971 писал(а):Да, шедевры :music:
Да сейчас на работе слушаю... Kansas: Dust in the wind и т.д.
Сообщение Lepsik »
as32888 писал(а):У Клячина есть акустика, где на СЧ-ВЧ что-то типа 2гд-40. :))
Вообще-то рязань 3-гдш-8.
А кто ни будь в живую сталкивался с продукцией с этого сайта?
http://www.klyachin.ru/
Сообщение Максим_В »
Про двухполосные усилители чет никто не говорит.Это когда низы делятся активно, а средняя и высокая полосы пассивом с помощью фильтров или широкополосником воспроизводятся .
Закрыто
