Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Z_h_e »
lvleon писал(а):Все это уже давно решено.
Не нашел готовых изоляторов. Только на ADUM4160 . Наверное должны появится когда-нибудь и на более скоростных. За инфу спасибо.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение termit68ru »
Есть китайский ADUM3160,ослик с ним в принципе не определяется.Причём он его ещё и по питанию не тянет.Там на 5В стоит B0505LS-1W.Но я и без нее пробовал.
Теперь вот думаю.Если взять ADUM226 и на питание В параллель кинуть 3-4 штуки B0505LS-1W,или пару двухваттных,теоретически же должно работать?Питание от USB можно кушать не с одного порта,а с двух например,как на внешних DVD раньше было.
Сообщение petrynchyn »
[uquote="AlexIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3272425#p3272425"]Здравствуйте. Всех с Наступающим. Недавно стал обладателем ISDS220b. Так вот: как то странно он себя ведет на диапазонах 200mV и 1V. Я его вскрыл и обнаружил такой досадный баг: там перключение осуществляется за счет управления усилением микросхемы AD603, а напряжения вырабатываються резисторным делителем которым управляет Альтера. И вот именно на этих диапазонах напряжения управления обоих каналов отличаются, на всех остальных все норм. Я составил табличку состояний, если у кого есть такой же девайс, не могли бы вы также снять состояния на всех диапазонах. Вот моя табличка чтобы было понятней.
Вложение 1222.jpg больше недоступно
Вложение 22221.jpg больше недоступно
[/uquote]
Недавно купил этот девайс поэтому могу замерить, только обозначьте на картинках в каких точках должны бить щупы для измерения.
Если эти резисторы заменить на более точные скажем 0.1% то при переключении диапазонов смещение нуля будет соответственно менее скакать?
Кто может сказать как правильно подстраивать переменные конденсаторы и резистор для уменьшения кривизны полок мендра и шумов а то у меня не получается полностью выровнять щупом?
(129.53 КБ) 586 скачиваний
Сообщение AlexIC »
Уже разобрался. Дело в том что в нем есть функция автомасштабирования. При измерении мне нужно было оба лучи поставить в 0, а так у меня первый канал был на 0 а второй на 2 клетки ниже. Из-за этого все это и получилось. Можете попробовать допустим на пределе 2в/дел. поперемещать луч вверх вниз. Когда он будет выше/ниже на 3 клетки от 0 увидите что шумы в нем возростают. Я кстати и китайцу написал, и попросил исправить и прислать мне конфигурацию под плисину (Альтеру), а он сказал проверьте все внимательней, ну и сказал чтобы сделал все то же но лучи поставил в 0. Хотя конфиг плиса очень бы пригодился в плане ремонта такого осцыла.
Сообщение AlexJer »
Уважаемые Господа! Осциллограф Instrustar ISDS220B работает под Вин 10 ?
Сообщение Gritsenich »
Подскажите пожалуйста как откалибровать вольтметр по каналам? Проверял по полуторовольтовой батарейке и вольтметру, которому доверяю. Один канал врет в плюс, другой в минус.
Сообщение lvleon »
[uquote="Gritsenich",url="/forum/viewtopic.php?p=3307744#p3307744"]Подскажите пожалуйста как откалибровать вольтметр по каналам? Проверял по полуторовольтовой батарейке и вольтметру, которому доверяю. Один канал врет в плюс, другой в минус.[/uquote]
Включаете калибровку на требуемом Вам канале, и меняете штатный множитель 1.0000000 на другой, например, 1.0015... или 0.9985..., и так до тех пор, пока не получите нужную картинку (требуемую точность измерений) на экране осцилла.
Смещение нуля по Y калибруется аналогично, причем его надо выставлять, а точнее - нейтрализовать, - до калибровки амплитуды.
Не забывайте также, что калибровку осцилла надо производить только после подгонки формы переднего фронта штатного П-импульса 1 кГц, которая должна быть близкой к идеальной, согласно Инструкции на 50-омный соединительный кабель с делителем. Причем эту подгонку надо производить ТОЛЬКО при множителе на щупе и на панели управления x10.
При последующей установке множителей на щупе и на панели управления х1 при измерениях импульсных и ВЧ сигналов показания могут расходиться, причем довольно существенно, потому что в положении делителя х1 вход и выход 50-Омного кабельного соединения получается рассогласованным.
При множителе х1 осцилл ВРЕМЕННО тоже можно калибровать аналогично х10, но после окончания измерений в положении делителя х1 надо снова вернуться на х10, и снова откалибровать осцилл.
При положении входного делителя щупов х1 на разных пределах самого осцилла результаты измерений могут давать неточные результаты, - особенно на малом входном сигнале!!!
Поэтому наилучший метод калибровки любого осцилла - подключение к его входному делителю высокостабильного малошумящего источника постоянного тока, - (например, аккумулятора), - причем поочередно при двух полярностях его подключения.
Подключаете к заряженному аккумулятору переменный резистор (здесь лучше использовать пайку), выставляете на его выходе круглую цифирь - например, 8,000 Вольт (если Крона), или 10,000 Вольт (если 12-вольтовый аккумулятор), и выжидаете минут 5, пока показания контрольного цифрового вольтметра не стабилизируются.
Подключаете щупы осцилла к откалиброванному делителю напряжения аккумулятора, и меняете калибровочные множители амплитуды и смещения нуля осцилла до тех пор, пока у Вас не получатся правильные результаты измерений входного напряжения, причем абсолютно одинаковые в обеих полярностях. Подключение оссцилла к источнику напряжения производится через двухполюсный тумблер согласно нижеприведенной схеме.
В конце процесса калибровки не помешает также сравнить результаты измерений при включении/выключении функции INVERT.
Вход осцилла - только DC.
С уважением
Леонид Волков
(3.55 КБ) 837 скачиваний
Сообщение Alexey_aka_Lave »
Возник вопрос можно его перешивать в 205 чтобы получать дата рекордер?
Сообщение AlexJer »
Ребята! Ответьте пож, Осциллограф Instrustar ISDS220B работает под Вин 10 ? Заказал на Али, https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.QJLb5f
а вопрос операционки не выяснил, как бы не пролететь!
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3310083#p3310083"]Ребята! Ответьте пож, Осциллограф Instrustar ISDS220B работает под Вин 10 ? Заказал на Али, https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.QJLb5f
а вопрос операционки не выяснил, как бы не пролететь![/uquote]
Да все работает и под 32 и под 64 бита
UTF
Сообщение UTF »
Уважаемые знатоки! :beer:
Случилось ужасное - мой верный ишак осциллогаф, не проработав и месяца , вдруг склеил ласты :shock:
Выглядит это так: если ранее осциллограммы на экране появлялись и сменялись вместе с сигналом мгновенно, то сейчас они сменяются с задержкой в 1 сек, порциями и рывками с частотой ровно 1 Гц синхронно с миганием значка Run в левом верхнем углу -
Настройки Multi VirAnalizer не помогли, поэтому вначале решил было, что что-то случилось с Виндой, "семеркой".
Поэтому поменял ее на Windows XP, заодно обновил Multi VirAnalizer на 3.10.6.1.
А еще на всякий случай сменил комп.
Но не тут-то было - рывки как были, так и остались, пользоваться этим... осциллографом невозможно :cry:
Что остается делать - покупать новый? :dont_know:
Или есть шанс вернуть его нормальное поведение?
Сообщение lvleon »
Возможно, проблема связана с источником питания входных цепей...
С уважением
Леонид Волков
UTF
Сообщение UTF »
Имеется в виду самого осциллографа?
Сообщение lvleon »
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3314085#p3314085"]Имеется в виду самого осциллографа?[/uquote]
Естественно! Там возле вх. цепей на краю платы есть прямоугольная деталюга - изолирующий DC-DC преобразователь на 5 Вольт. Причем вполне м.б., что он исправен, а подтекает один из электролитов, что приводит к периодическому отключению питания вх. цепей (срабатывает электронная защита).
UTF
Сообщение UTF »
Мысль интересная, спасибо! :beer: Только смущает хронометрическая точность рывков, ровно 1 Гц, как по таймеру...
U0U
Сообщение U0U »
UTF, да все у вас в порядке. Это особенность данных дешевых осциллографов ISDS20х. Мало памяти. Повысьте сэмплирование выше 1 KSe/s и все нормально забегает.
UTF
Сообщение UTF »
О! Это обнадеживает! :beer:
А чего же оно поменялось, я вроде не трогал. Хотя кто знает...
И как это сделать?
Кстати, специфической деталюги возле входной цепи не нашел, там только 4 релюшки HK23F-DC5V-SHG и синий потенциометр, номинал не разглядеть.
U0U
Сообщение U0U »
Сэмплирование регулирует горизонтальная развертка (нижняя крутилка), а его значение отображается в окошке внизу справа.
Деталюга эта похожа на реле и стоит скраю платы возле USB выхода.
UTF
Сообщение UTF »
Деталюга нашлась, но не возле входных цепей, как говорил Леонид, а ближе к USB-выходу.
Элетролитических конденсаторов на плате нет вовсе.
С остальным все плохо - какое только "сэмплирование" не ставил, т.е. задавал горизонтальную развертку, - 100 KSa/s, 1 MSa/s, 4 MSa/s ... 48 MSa/s - выдача изображения все равно идет рывками, порциями :cry:
При этом точно помню, что раньше задавал ЛЮБУЮ развертку - и изображение на экране всегда шло непрерывно, без малейших рывков.
U0U
Сообщение U0U »
Посмотрите обзоры такого осциллографа на ютубе и сравните их работу со своим. Например, по названию "ISD205A работа на низкой частоте".
Вернуться в «Измерения»
