Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
sanyaf
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение sanyaf »
так что перед тем как покупать дешевый китай, было б неплохо подумать из-за чего такая цена
Думать, конечно, никогда не плохо. Вот я об этом и написал выше. Только думать приходится еще и исходя из объема кошелька и потребностей. Если бы кошелек был потолще и потребность более чем "паяю в свободное время", я бы и платы и комплектующие заказал у тебя и паяльник подороже.
А так, то, что я написал о покупке паяльника - это исходя из минимума затрат. Кстати, ранее заказывал у китайцев дешевенький паяльник с регулировкой температуры за 7$, так там жало было не такое уж и гавеное. Наконечник вообще не магнитится, а остальная часть, слабо.
Проще купить все отдельно и собрать в кучу
Вот и я об этом.
Но еще раз повторю может все таки кому будет интересно паяльник и нагреваель с терморезистором к нему.
Только с утра цена на нагреватель была 1,9$ :))
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
sanyaf писал(а):...думать приходится еще и исходя из объема кошелька и потребностей. Если бы кошелек был потолще и потребность более чем "паяю в свободное время"...
ну незнаю, но КМК это неверный подход к выбору инструмента. Ты же не будеш покупать отвертку за рубль, даже если тебе она нужна будет раза два в году, если будеш знать что она гарантированно слижется на первом же винте, т.е. не закрутит 100-200 винтов, а потом кирдык, а сразу, на первом же кирдык. А купиш за 10, если она нужна редко, и гарантированно в таких условиях продержиться несколько лет, или за 100 для постоянной работы с ней. Вот так и с паяльником, вернее в данном случае с жалом. Можно сэкономить на качестае ручки, кабеля, может еще чего-то, но если взять "дубовое" жало, то оно паять не будет даже если им "паяю в свободное время", а не постоянно.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Revrs
Сообщение Revrs »
Слышал, что есть версия 3.0 Volly, это действительно так? Если есть такая, можно ссылку, плиз.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Revrs писал(а):Слышал, что есть версия 3.0 Volly, это действительно так?
Есть даже 3.9b4. Это вроде последняя. По крайней мере из тех, которые есть у меня.
PS
Сорри, это для станции от михи-псков. Для станции в этой теме Volly вроде прошивок не писал. У него была своя разработка станции с ЖК 1602.
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Revrs, посмотри в личке
GDN
Сообщение GDN »
Может пригодиться кому.Недорогие паяльники и ручки,качество хз,полюбому напильником дорабатывать...
Ручки BAKON T12
http://ru.aliexpress.com/item/LF005-T12 ... g7rQ%3D%3D
http://ru.aliexpress.com/item/LF005-T12 ... wVPw%3D%3D
И 907 серия
По отзывам керамика.Покупал подобный у другого продавана,вполне годный паяльник(щас нет у него товара),дорабатывать не пришлось,зазор был около 1мм,ручка дешовый пластик,гладкий не такой как у лукеевской,с шершавой структурой.Шнур мягкий,но коротковат.Работает щас в Lukey 852D+ с компрессором
Если поискать для HAKKO 907,то можно найти еще варианты и подешевле,тут отзывов больше с фото.
Хотя лучше собрать по отдельности,в плюсе хоть разъем будет.
http://ru.aliexpress.com/item/Soldering ... Xd0Q%3D%3D
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Подскажите, пожалуйста, по поводу трансформатора.
Здесь в теме кто то писал, что использует для питания паяльника обычный трансформатор напряжением выше 30В. Это как то сказывается на долговечности\работоспособности нагревателя?
Есть транс-р от принтера на 32В, при подключении через диодный мост лампы на 24В, напряжение просаживается до 22В (ток 2А), при подключении нагревателя паяльника - до 25 (ток 2 - 2,4А), но при этом по-понемногу растет вольтаж (до каких пределов пока не выяснил, т.к. сильно греется паяльник без подключения к ПС). Разбирать транс-р чтобы отмотать не хочется, т.к. он залит лаком.
Как считаете можно использовать такой транс-р для ПС?
dantist3
Сообщение dantist3 »
На моем еще больше. Работает нормально. Правда паяльник с нихромовым нагревателем, сопротивление холодного около 12ом. Но и с другими думаю будет нормально с прошивками с мягким запуском от Виктора.
Crazoff74
Сообщение Crazoff74 »
Привет всем радиокотам :)
Подскажите, кто как избавлялся от жужания трансформатора?
З.ы Транс уже запаян :))
1.zip
(330.85 КБ) 445 скачиваний
2.zip
(350.26 КБ) 345 скачиваний
Неисповедимы пути сигнала...
GDN
Сообщение GDN »
Уважаемый Victor_P.,вы не задумывались о том,чтобы сделать мини паяльную станцию,без наворотов,просто один паяльник T12 и фен.Два индикатора,шесть кнопок(по три на брата),или энкодер,без профилей под жала,без всяких реле защиты от дурака,тройку/пятерку персетов фен/паяльник и все.Хочется засунуть все это в небольшой корпус,к примеру KRADEX Z-4,немного избавиться от блочности и чуточку освободить рабочее место. :solder:
Просто ссылка,неплохой проект,но заброшенный: http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... d93e9dae29
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Так в том то проекте и печатки есть и прошивка и схема/плата (проект там целиком лежит) и регулиовка паяльник/фен там простая, проще некуда, как раз как вы и хотели :))
GDN
Сообщение GDN »
Sailanser
В программировании я не смыслю и паяльник там не T12.Да и сам Victor_P. вроде как писал,что не пользуется профилями под жала,просто подстраивает температуру согласно внутренней чуйке и паяет.Вот и интересуюсь у него,есть ли смысл программировать под паяльники не T12,они уже морально устаревают(хоть у меня их хватает) и задумывался ли он о простой станции.
Последний раз редактировалось GDN Вс июн 05, 2016 11:30:41, всего редактировалось 1 раз.
Sailanser
А смежную тему (тут где то на последних страницах была ссылка) смотрели там мо моему именно пояльник под Т12 правда не знаю прикручивали там фен или нет. :dont_know:
зы
Есть еще мысля возмите вторую паялку Виктора и фен его же и просто к одному БП и в один корпус вот в принципе и все :))
Еще тут по моему была паяльная от Леонида Ивановича, вот только не помню в составе фен или нет.
GDN
Сообщение GDN »
Sailanser писал(а):Есть еще мысля возмите вторую паялку Виктора и фен его же и просто к одному БП и в один корпус вот в принципе и все :))
Паяльник T12 я почти собрал,по первой версии Victor_P..Насчет второй версии и фене я думал,но хочется по минимуму.
От Леонида Ивановича только фен и паяльник не T12 по отдельности.Есть еще различные проекты,но творения Victor_P. мне больше нравятся.
Паяльная станция у меня есть,с прошивками от Volly,хочу еще меньше :))
Есть отдельно и фен...
(119.66 КБ) 1143 скачивания
(150.37 КБ) 776 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
GDN писал(а):В программировании я не смыслю и паяльник там не T12.
А ничего и не надо в программе менять. Автор пишет, что измерения происходят в паузах между импульсами ШИМ. Т.е. - все как надо. Единственная проблема - термопары разных типов.
К тому же, паяльник коммутируется р-канальным полевиком, можно вход операционника подключить к стоку полевика через резистор. На входе операционника включить амплитудный ограничитель.
Даже печатку переделывать не придется - резистор и два диода можно припаять навесным монтажом.
Последний раз редактировалось mr_kot Вс июн 05, 2016 12:53:25, всего редактировалось 1 раз.
Victor_P.
GDN, этиих паяльных станцих уже такое множество развелось, что делать еще одну подобную смысла вообще нету.
Береш что тебе понравилось, приспосабливаешь под себя и порядок.
Да и мою вторую не обязательно всю собирать, собери часть только для Т12, а ненужным функционалом не пользуйся.
GDN
Сообщение GDN »
mr_kot в прошивке Volly тоже замер в паузах идет,может и свою тогда переделаю под T12 позже,для эксперементов ... Там хоть профиля есть,а по ссылке еще не известно как с T12 себя вести будет устройство,может только зря собирать,время тратить,да и два индикатора и одновременная работа мне желаннее.
Victor_P. понял,буду пытыться уместить все в одном корпусе,конечно хотелось бы на одном камне паяльник и фен :)Вобщем собрать паяльник и фен в малом корпусе Z-4,но не мельчить безбожно.
Последний раз редактировалось GDN Вс июн 05, 2016 13:27:28, всего редактировалось 1 раз.
Victor_P.
GDN писал(а): хотелось бы на одном камне паяльник и фен :)
а зачем, какой в этом смысл?
Индикатора всеравно 2 штуки придется делать, управление тоже раздельное, как и все остальное.
Так что никакого смысла использовать один МК нету, к тому-же две 8е меги стоят дешевле одной 16й или 32й.
GDN
Сообщение GDN »
Я поправил верхнее сообщение,да опоздал :)
Просто технология ЛУТ,мне единственна доступна и мельчить не хочется...Я только учусь :))
Одна 8 мега(алгоритм урезать) и один сдвоенный ОУ,транзистор,оптика,симистор,обвязка и управление LED(хотя индикатор можно и один с возможностью переключения паяльник/фен,но работа одновременная),энкодер или кнопки...Я просто поинтересовался,без намеков :))
Victor_P.
если только сделать релейное управление нагревом фена, иначе аппаратных ресурсов 8й меги не хватит.
А один индикатор с переключением вообще очень сильно увеличивает удобство пользования.
