Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
В любом случае после лампы должно стоять что-то типа коллиматора, или матового стекла, чтобы выравнивать световой поток. Это только опытным путём смотреть.
Сообщение svs0230 »
там стоит коллематор , и чтото мне говорит , что лучше взять просо галогеновую лампочку в часть её мощьности
Сообщение MAVr 34 »
Галогенка хорошо, только нужно посмотреть от чего эта лампа питается, может мощи не хватить. Да и греться она будет. Не поплавит она там чего либо?
svs0230 писал(а):...лучше взять просто галогеновую лампочку в часть её мощности
Нельзя галогеновые лампы питать пониженным напряжением - нити хана быстро придёт.
Сообщение svs0230 »
тогда лучше с диодом попробовать . корпус от галогенки не расплавится , ибо весы "наши"
Сообщение 74LS00 »
Есть БП EPS-63E от струйника , выходные напряжения неизвестно, нагуглилось 35-42в.
Нужно замерить напругу и что бы не рвануло без нагрузки.
Собран на транзисторах , одна нога идёт через катод стабилитрона непонятно куда, может вход управления.
Стоит ли врубать без нагрузки , какой может быть сигнал управления?
Ихз нагрузки есть только движки от всяких струйников на 24в
Я вчера выдрал из OKI лазерника импульсник. Включал без нагрузки. Напруги как и должны быть. Включите попытайтесь. Уж рвануть явно не должно. Это тогда-бы при случайном обрыве внутри принтера он бы взрывался чтоль? :)
Сообщение 74LS00 »
БП в метале да ещё и старый ожидать можно всего.
Как то попался кэнон маленький в коротком широком корпусе при включении не заработал оказалось что горело всё что можно, возможно он и до этого не работал просто кучу принтеров притащили в разборку, в узком длинном корпусе без нагрузки работают, в больших корпусах и вовсе дежурный режим есть.
Подключил последовательно пару движков , выдал 35в, зачем ещё один провод так и не понял.
Нашлась схема только толку мало, у меня как раз низковольтная версия где мало деталей .
Нагуглилось что на 25вт в полной версии, ожидалось что при таких размерах транса выжму хотябы 1,5А
Сообщение Наводчик ПКП »
Ребят, у меня проблема (хотя проблема - это когда х..й не стоит), но все же.
Решил склеить между собой 2 индикатора супер клеем, все ровненько получилось, но с лицевой стороны получившегося индикатора, остался подтек клея, начал убирать, перепробовал всякую хрень, начиная от шампуня, заканчивая чистым спиртом, не помогло, решил взять лезвие, клей остался, только к этому прибавились царапины. Думаю, надо ж как нибудь это закрасить, маркер стирается, взял простой карандаш, захреначил весь индикатор, Царапины закрасились, но и сам индикатор стал темнее, а подтек сильно выделился цветло серым цветом. Начал стирать карандаш, а выяснилось, что он не смывается, так индикатор и остался местами темный, местами светлый, а посередине практически белая полоса супер клея... :facepalm:
Сижу и смеюсь, не знаю, как исправить положение, подскажите, мм? :dont_know:
Сообщение Michael135 »
Можно попробовать дремелем, или аналогом, с насадкой из мелкой наждачки аккуратно сточить клей и потом отполировать полировочной насадкой. Но надо аккуратно очень - думаю, что верхний слой пластика на индикаторе тонкий, и его можно прошкурить насквозь.
Ну или после шлифовки, протереть растворителем и нанести тонкий слой эпоксидного или полиуретанового лака - он заполнит неровности и после высыхания станет прозрачным. Царапин видно не будет.
Сообщение mickbell »
"Суперклей" - это цианакрилат? Тогда можно попробовать размочить и смыть его диметилсульфоксидом. Продаётся в аптеке, называется "димексид" или "ДМСО". Применяется, к примеру, для электрофореза.
ВНИМАНИЕ! Сначала потренироваться на кошках. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): ВНИМАНИЕ! Сначала потренироваться на кошках. :)))
Не за что в жизни! :))
Я решил проблему проще, просто смыл весь серый слой ацетоном, вместе с краской смысля и клей, кстати, если аккуратно, ватной палочкой потереть, то клей момент очень легко отходит, и даже следов не оставляет.
Но так как у меня было все сильно запачкано, то я полностью смысл серую краску, индикатор стал белым, и, мне таким он нравится больше 8)
А зачем вообще склеивать индикаторы? :dont_know: Можно и на плате вплотную расположить. Неужели где-то *навесом* предполагается использовать?
Андрей Бедов писал(а):А зачем вообще склеивать индикаторы? :dont_know: Можно и на плате вплотную расположить. Неужели где-то *навесом* предполагается использовать?
Ага да, делаю лабораторный БП, можно было бы все аккуратно сделать на плате, и потом ее приклеить к корпусу, но конструкция корпуса позволяет монтировать только индикаторы, а от них проводами к измерительной части.
Сижу настраиваю вольтметр, для этого чуда, че то показания прыгают сильно... :cry:
Наводчик ПКП писал(а):Я решил проблему проще, просто смыл весь серый слой ацетоном, вместе с краской смысля и клей, кстати, если аккуратно, ватной палочкой потереть, то клей момент очень легко отходит, и даже следов не оставляет.
Кстати, да, цианакрилат размягчается также и ацетоном. Беда в том, что ацетон, во-первых, агрессивен к пластмассам, во-вторых, хрен его нынче купишь - прекурсор, видите ли, в-третьих, довольно ядовит, даже если им только дышать. Димексид в этом смысле лучше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Беда в том, что ацетон, во-первых, агрессивен к пластмассам, во-вторых, хрен его нынче купишь - прекурсор, видите ли, в-третьих, довольно ядовит, даже если им только дышать. Димексид в этом смысле лучше.
Индикаторы видимо из особенной пластмассы сделаны потому, что упорное трение ватным диском пропитанным ацетоном, в течении минут 10, даже малейшего вреда индикатору не нанесло :))
Купить легко, в строительном магазине, а вот то, что ядовит, это согласен, до сих пор голова кружится, как будто перепил :beer:
Наводчик ПКП, вариант первый. Поставить перед индикаторами светофильтр подходящего цвета и не заморачиваться. Вариант второй. Там же, где продают цианакрилат, продают и спецрастворитель к нему в пластиковых пузырьках. Так и называется: "растворитель суперклея". А никакие ацетоны не помогут - окончательно индикаторы убъёте.
Андрей Бедов писал(а):А никакие ацетоны не помогут - окончательно индикаторы убъёте.
Со всем уважением, мне помогло, индикаторы в идеальном состоянии, ни капли пластмассы не растворилось и не потекло.
Да и белый вид индикатора мне нравится больше, чем серый 8)
Вы сами попробуйте, полюбому есть какой нибудь ненужный/нерабочий индикатор, увидите результат, вот фото того что у меня получилось :)
Вид спереди http://s002.radikal.ru/i200/1210/fb/0dabee533f4e.jpg
Вид сзади http://s003.radikal.ru/i203/1210/0e/3bb1d5d6bbd2.jpg
Ну или если не устраивает белый цвет, можно купить пленку, для тонировки автомобильных фар.
Недавно закатывал у себя на машине, остался кусочек, виглядит вполне приятно, светопропускаемость не уменьшилась, все сегменты видно четко.
http://s017.radikal.ru/i435/1210/a4/13f5194d7df9.jpg
Наводчик ПКП, нда... Ну как говорится, на вкус на цвет.. Тут неоднократно вопрос про контрастность поднимался.. На мой взгляд, лучше если сегменты будут светиться на почти чёрном фоне, чем на белом - читабельность резко улучшается. Это и обеспечивают светофильтры-стёклышки. Но опять же, кому как..
Сообщение MAVr 34 »
Согласен с Андреем, светофильтр играет серьезную роль в восприятии информации с индикатора.
Вернуться в «Практика»
