CodeVision AVR в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
jazz393 писал(а):Хотелось бы ещё узнать как это 100 переменных инициилизировать только 1 раз
хоть и не совсем в тему :oops: , но: а вот WinAVR позволяет одним махом инициализировать одинаковым значением массивы любой размерности...
int arr[1000] = {[0 ... 999] = 15}; // все элементы массива равны 15
ну и неодинаковыми тоже можно
int arr[1000] = {[0 ... 999] = 15, [500] = 10}; // все элементы массива равны 15, кроме 500-го, который равен 10
Сообщение Goodefine »
ARV писал(а):
int arr[1000] = {[0 ... 999] = 15}; // все элементы массива равны 15...
Да и так всегда работало:
int arr[1000] = {15}; // все элементы массива равны 15...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
ARV
Сообщение ARV »
Goodefine писал(а):Да и так всегда работало:
да так и работает, только инициализируется ПЕРВЫЙ элемент, а остальные равны нулю...
Ну да, кроме нуля обычно более ничего и не надо при инициализации массива.
ARV
Сообщение ARV »
Goodefine писал(а):Ну да, кроме нуля обычно более ничего и не надо при инициализации массива.
все началось с того, что jazz393-у потребовалось инициализировать большой массив ненулевыми значениями...
Сообщение Сериг »
Добрый день! Прошу помощи в следующем:
Есть 24 бита, хранятся в переменной pack
pack = 0b000000000000000000001111; ( как пример)
В итоге надо получить запись, в зеркальном отражении:
pack = 0b111100000000000000000000;
Каким образом это осуществить?
Спасибо!
Сообщение Pink-Pank »
побитовым сдвигом с сохранением вытесненного бита в новой переменной и дальнейшим сдвигом ее в обратном направлении.
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение Сериг »
Это хорошо, сдвигом, все понятно, как сохранять в новую переменную? 1>>I?
ARV
Сообщение ARV »
самый простой для понимания, но не самый оптимальный, вариант:
unsigned long revers(unsigned long pack){
   unsigned long result = 0;
   unsigned char i;
   for(i=0; i<32;i++){
      result <<=1;
      result |= pack & 1;
      pack >>= 1;
   return result;
 union
   unsigned long full : 24;
   unsigned char low : 8;
} result;
unsigned long pack = 0b1010101010110111011010110101;
usigned char i = 0;
result.low |= (char) pack & 1;
pack >>= 1;
   for(i=1; i<=23;i++){
      result.full <<= 1;
      pack >>= 1;
   pack = result.full;
Последний раз редактировалось Pink-Pank Вт авг 26, 2014 15:51:38, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение Сериг »
Спасибо большое! Пойду пробовать :)
Сообщение Upgrader »
Мудрые люди! Помогите усыпить ATmega8 и пробудить по INT1, пожалуйста. В этой теме последний пост с исходником: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2110030
MCUCR = 0; // все прерывания по нижнему уровню.
GICR |= (1<<INT1); // включаем прерывание 1.
GIFR = 0xFF; // сбрасываем флаги.
#asm
   sei
#endasm
// Засыпаем
MCUCR |= (1<<SE); // Idle + разрешить засыпание
#asm
   sleep
#endasm
MCUCR &=~(1<<SE); // Убираем разрешающий бит.
Pink-Pank,
Проблема в том что он тут-же просыпается самостоятельно. С чем это может быть связано, нужно еще какой-нибудь таймер отключить, а при пробуждении включить?
Up
Отключал всё! Не спит зараза. Блин, что делать... :?
38_wattmeter_Spidometr.zip
Исходник cvavr
(339.61 КБ) 184 скачивания
Сообщение Rtmip »
он у Вас тут же просыпается из-за асинхронного таймера...
отключать нужно все таймеры, если не хотите, чтобы он просыпался. Проснутся он также может по прерыванию от АЦП и по внешнему прерыванию. Еще SPI по моему будит его.. В общем, курите даташит! ;)
Сообщение eduardo »
Здрасьте.Кто-нибудь знает почему при написании:
PORTF.7=1 или PORTG.3=1
компилятор(CV AVR) выдаёт ошибку? При побитовом обращении к другим портам ошибки нету.МК АТмега 64.Подскажите,в чём причина?
Спасибо...
Сообщение oleg110592 »
из хэлпа кодевижена:
The bit level access to the I/O registers can be also accomplished by using bit selectors appended after the name of the I/O register.
Because bit level access to I/O registers is done using the CBI, SBI, SBIC and SBIS instructions, the register address must be in the 0 to 1Fh range for sfrb and in the 0 to 1Eh range for sfrw.
Т.е. на портах, которые находятся в адресах 0 to 1Fh, например PORTB.1=1; будет работать.
Порты, адрес который находится в RAM, например PORTF.1=1; не будет работать.
Note: Bit selector access to I/O registers located in internal RAM above address 5Fh (like PORTF for the ATmega128 for example) will not work, because the CBI, SBI, SBIC and SBIS instructions can't be used for RAM access.
Есть в CV хидер iobits.h там макросы для работы с битами:
SETBIT(port,b) - sets bit b of port to logic 1 state, CLRBIT(port,b) - sets bit b of port to logic 0 state и т.д.
Или же писать стандартно:
PORTF |= 1<<1; //установить бит 1 в порту F
PORTF &= ~(1<<1); //сбросить бит 1 в порту F
Сообщение levaclaus »
есть напряжение "a", которое меняется в диапазоне 0 - -79db
есть число "б", которое прямо пропорционально зависит от "а"
задача - как рассчитать коэффициент, чтобы "б" не было зависимо от "а"
Сообщение Аlex »
levaclaus писал(а):есть число "б", которое прямо пропорционально зависит от "а"
levaclaus писал(а): чтобы "б" не было зависимо от "а"
Это как ? Одно противоречит другому :))
Вернуться в «AVR»
