Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
ActRazer писал(а):интересно автор заложил КТ315 но у меня чуть не выгорели КТ814\15 при примерной мощности 2 Вт
Этот усилитель при питании 12В в состоянии выдать порядка 1,5Вт на 8ом и 3Вт на 4Ом не больше. В версии твоей схемы он совсем маломощный. При работе на мощности больше 0,3Вт КТ315/361 на выход не годятся. КТ814/815 до 1Вт можно использовать без радиатора, далее нужны небольшие радиаторы. Вот и вся наука.
ЗЫ: Естественно схема должна быть собрана без косяков и ток покоя не должен уплывать. Резисторы 1ом тому в помощь.
Сообщение ku202a »
Парни, у кого есть схема от китайца? Два месяца пролежал, хотел собрать, а схему не нашёл. Потерялась...
Вот ссылка:- https://ru.aliexpress.com/item/Two-chan ... 33edeI5bux
Сообщение Slabovik »
Схема типовая - найдите даташит на 2030. Темброблок наверняка тоже. Номиналы на плате подписаны...
p.s. А вообще, схему в первую очередь нужно спрашивать в том месте, где вы брали плату. Вдруг это ну-хау ихнее :dont_know:
Сообщение ku202a »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3409323#p3409323"]Схема типовая - найдите даташит на 2030. Темброблок наверняка тоже. Номиналы на плате подписаны...
p.s. ... нужно спрашивать в том месте, где вы брали плату.[/uquote]
Лист со схемой был, потерялся. Я прошу тех, у кого она есть, выложить её. И не совсем она типовая.
Сообщение Jhons »
[uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3408681#p3408681"]Киловатник это как нибудь так картинка не открылась ! а что если диоды все в норме и резюк даже если я его поставлю все норм то может быть такое что транс сам квакнул ? хотя когда я мультиком мерял 35 в показывал я дак думаю что он работает а схема очень похожа покрайне мере обвязка но я не могу понять как на схеме это все раскинуто ! и фотки не могу скинуть и показать что для меня не понятно[/uquote]
Про киловатник.
http://www.kwachapenchang.com/index.php ... 0045;image
Видишь ли, у тебя один полевик греется больше другого. Это перекос. Значит только мост. Все остальное симметрично.
А стреляющие шоттки можно на тестере и не увидеть.
Добавлено after 43 minutes 22 seconds:
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3409159#p3409159"]есть такой унч для комп колоночек , указанный КТ315 аж никак не вяжутся , поставил КТ3102-07 и на выход 814\815 поскольку при прохождении сигнала даже эти греются . 1 Ом не ставил на выходные тр-ры или не помню может ставил но толку не было . Собственно , что будет если на выход поставлю тр-ры с H21 э - 2000 http://img.radiokot.ru/files/115394/med ... y18j7z.jpg[/uquote]Скорее всего не колонок а наушников ом на 100.
А 140уд8 и сама 814 815 легко раскачает.
Сообщение morfei »
видишь ли после замены микры греються оба транса ,да и к тому же шотки я так и не мог найти на плате понятия не имею где такие и как выглядят
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3409395#p3409395"][uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3408681#p3408681"]Киловатник это как нибудь так картинка не открылась ! а что если диоды все в норме и резюк даже если я его поставлю все норм то может быть такое что транс сам квакнул ? хотя когда я мультиком мерял 35 в показывал я дак думаю что он работает а схема очень похожа покрайне мере обвязка но я не могу понять как на схеме это все раскинуто ! и фотки не могу скинуть и показать что для меня не понятно[/uquote]
Про киловатник.
после замены микры оба стали греться транса !
я так их и не нашел эти шотки понятия не имею где такие и как выглядят
А 140уд8 и сама 814 815 легко раскачает.[/uquote]
Сообщение morfei »
[uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3409613#p3409613"]Видишь ли, у тебя один полевик греется больше другого. Это перекос. Значит только мост. Все остальное симметрично.
Про киловатник.
А 140уд8 и сама 814 815 легко раскачает.[/uquote][/uquote]
я так их и не нашел эти шотки понятия не имею где такие и как выглядят после замены микры оба стали греться транса !
Добавлено after 1 hour 30 minutes 3 seconds:
выпаял мостик и включил не чего не грееться попробую резюк поставить и посмотреть
Добавлено after 17 minutes 34 seconds:
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3406942#p3406942"][uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3406494#p3406494"]каким образом проверять обмотки транса ? и про полевики у меня греються ирф 3205 ! каким образом киловатник делать ты о чем ? а диоды стоят один к другому все в месте а не на плечо судя по распайке схемы ![/uquote]
Допустим у тебя мост и схема преобразователя очень похоже подобная.
Диодный мост VD3 - VD6.
точки с которых будет звонится трансформатор - 1.где анод VD3 соединен с катодом VD4 и 2.где анод VD5 соединен с катодом VD6.
Как видишь, обмотки транса туда и подключены. Вот когда выпаяешь диоды, в точки куда подключен трансформатор резистор и впаяешь.
но не бери в голову, изврат ибо.[/uquote]
впаял сопротивление на 320 ом и оно закипело что это трансу конец ?
Нарушение правил форума. п - 2-7. Fakir.
Сообщение Jhons »
[uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3410263#p3410263"]впаял сопротивление на 320 ом и оно закипело что это трансу конец ?[/uquote]млт 0.125 что ли взял?
Ну в принципе правильно, такой должен был тут же выкипеть. Кроме этого сопротивления что нибудь еще закипело? Если нет, то все в порядке.
Где шоттки я тебе рассказывал, когда картинку сам с просторов интернета выудил.
там они были такие
и назывались HER305.
Изначально у тебя один полевик грелся больше другого.
на полевике было написано stk 5006 я заменил на аналог irf3205 один сильнее грееться другой не очень отключишь один второй начинаеться греться чуть не кипит
Сообщение morfei »
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3410479#p3410479"][uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3410263#p3410263"]впаял сопротивление на 320 ом и оно закипело что это трансу конец ?[/uquote]млт 0.125 что ли взял?
там они были такие
[/uquote]
а на моей то схеме где они ? полевички греються но не так уже как с мостом было а сопротивление примерно 0,125 вт и лампочка красная горит что типа защита сработала ,что в порядке можно поточнее ? на мойх написано HER305 которые в мосту были собраны это что выходит их под замену ?
Сообщение Jhons »
[uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3410858#p3410858"]а на моей то схеме где они ? полевички греються но не так уже как с мостом было а сопротивление примерно 0,125 вт и лампочка красная горит что типа защита сработала ,что в порядке можно поточнее ? на мойх написано HER305 которые в мосту были собраны это что выходит их под замену ?[/uquote]
Такой edge ed7200-e1?
Резистор поставь мощнее. Возьми сопротивление до 1к, что бы защита держала, прото нагрев будет менее заметен, подольше подождешь. Это нагрузка смотреть работу с трансформатора, он должен греться. Ну раз осциллографа нет.
Полевики на этом резисторе одинаково греются? Нагрев терпим?
Сообщение morfei »
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3411057#p3411057"][uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3410858#p3410858"]а на моей то схеме где они ? полевички греються но не так уже как с мостом было а сопротивление примерно 0,125 вт и лампочка красная горит что типа защита сработала ,что в порядке можно поточнее ? на мойх написано HER305 которые в мосту были собраны это что выходит их под замену ?[/uquote]
Полевики на этом резисторе одинаково греются? Нагрев терпим?[/uquote]
полевики греються терпимо более меенее теплые в отличии от этого что кипяток был ,а сопротивление мало я уже это понял ,сопротивление то на 1ком поставить большой такой бочонок будет ?
Сообщение Jhons »
[uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3411119#p3411119"]полевики греються терпимо более меенее теплые в отличии от этого что кипяток был ,а сопротивление мало я уже это понял ,сопротивление то на 1ком поставить большой такой бочонок будет ?[/uquote]Да, самое мощное сопротивление, на 1к.
Перемычки нашел, которые отключают остальную схему от преобразователя? Идут с электролитов что за диодным мостом, где уже на этой схеме "+" и "-" подписано?
Сообщение morfei »
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3411173#p3411173"][uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3411119#p3411119"]полевики греються терпимо более меенее теплые в отличии от этого что кипяток был ,а сопротивление мало я уже это понял ,сопротивление то на 1ком поставить большой такой бочонок будет ?[/uquote]Да, самое мощное сопротивление, на 1к.
[/uquote]
перемычки какие ,ты о чем ? нет не искал перемычки и не вижу их пока что а зачем отключать их?
Сообщение Jhons »
[uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3411623#p3411623"]перемычки какие ,ты о чем ? нет не искал перемычки и не вижу их пока что а зачем отключать их?[/uquote]Посмотри что за перемычки j7 j8 на фотке под электролитами. Вдруг это через них преобразователь подключается к остальной схеме.
Отключать их что бы преобразователь отключить и смотреть его в чистом виде, без нагрузки. Так, на всякий случай, если есть возможность отключить, отключи.
Сообщение ActRazer »
а что изменится если его перевести на двухполярку http://img.radiokot.ru/files/115394/1mhe6ojf1a.gif ?
Сообщение morfei »
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3411671#p3411671"][uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3411623#p3411623"]перемычки какие ,ты о чем ? нет не искал перемычки и не вижу их пока что а зачем отключать их?[/uquote]Посмотри что за перемычки j7 j8 на фотке под электролитами. Вдруг это через них преобразователь подключается к остальной схеме.
Отключать их что бы преобразователь отключить и смотреть его в чистом виде, без нагрузки. Так, на всякий случай, если есть возможность отключить, отключи.[/uquote]
перемычки гляну хорошо ,а как я узнаю что он без нагрузки остался ? и еще перемычки уберу и в место моста все сопротивление оставлять ?
Сообщение Jhons »
[uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3412079#p3412079"]перемычки гляну хорошо ,а как я узнаю что он без нагрузки остался ? и еще перемычки уберу и в место моста все сопротивление оставлять ?[/uquote]А по дорожкам проследить?
Сначала оставь преобразователь на ХХ, потом впаивай новые шоттки.
Сообщение morfei »
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3412529#p3412529"][uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3412079#p3412079"]перемычки гляну хорошо ,а как я узнаю что он без нагрузки остался ? и еще перемычки уберу и в место моста все сопротивление оставлять ?[/uquote]А по дорожкам проследить?
Сначала оставь преобразователь на ХХ, потом впаивай новые шоттки.[/uquote]
я с сопротивлением не понял тоесть его убрать и преобразователь будет на хх ,шотки впайвать нужно с отключенными перемычками ?
Сообщение Jhons »
[uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3413665#p3413665"]я с сопротивлением не понял тоесть его убрать и преобразователь будет на хх ,шотки впайвать нужно с отключенными перемычками ?[/uquote]
Выпаять сопротивление, впаять диоды, отпаять перемычки, если это выходные перемычки преобразователя.
Сообщение morfei »
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3413703#p3413703"][uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3413665#p3413665"]я с сопротивлением не понял тоесть его убрать и преобразователь будет на хх ,шотки впайвать нужно с отключенными перемычками ?[/uquote]
Выпаять сопротивление, впаять диоды, отпаять перемычки, если это выходные перемычки преобразователя.[/uquote]
теперь более менее понятно стало что и как делать
