Альтернативная генерация
Сообщение Слесарь »
Да действительно, с электролитического конденсатора можно снять значительно большие токи используя преобразователь, нежели подключать конденсатор параллельно электрической цепи источника и потребителя (постоянное напряжение). При параллельном подключении при пульсирующем токе от источника к нагрузке в диапазоне от нуля до 50А, напряжение на конденсаторе изменяется всего на десятые доли вольт, по этому с конденсатора не получается снимать сколь заметные токи чтоб сгладить пульсации тока в 50А. Преобразователь же позволяет конденсатору работать в более широком диапазоне напряжений, до десятков вольт, позволяет снимать значительные токи для сглаживания пульсаций между источником и нагрузкой.
Как уже говорил, когда на линии между источником и нагрузкой минимальный ток, сглаживающий конденсатор через преобразователь заряжается, не позволяя при этом полностью разгрузить источник тока, а когда ток нагрузки максимален сглаживающий конденсатор через преобразователь отдает ток в нагрузку, не позволяя току достичь максимальных значений.
Ток источника получается сглаженным с минимальными пульсациями.
Слесарь писал(а): Пн сен 07, 2026 18:39:41 Да действительно, с электролитического конденсатора можно снять значительно большие токи используя преобразователь, нежели подключать конденсатор параллельно электрической цепи источника и потребителя (постоянное напряжение). При параллельном подключении при пульсирующем токе от источника к нагрузке в диапазоне от нуля до 50А, напряжение на конденсаторе изменяется всего на десятые доли вольт, по этому с конденсатора не получается снимать сколь заметные токи чтоб сгладить пульсации тока в 50А. Преобразователь же позволяет конденсатору работать в более широком диапазоне напряжений, до десятков вольт, позволяет снимать значительные токи для сглаживания пульсаций между источником и нагрузкой.
Ты сам понял, что сказал? ... Впрочем, Большой Орден - в студию!!! :music:
Сообщение Слесарь »
petrenko писал(а): Пн сен 07, 2026 18:27:13 Нечасто бывает, что продавать невыгодно
Это делалось своими руками для себя. Обращайтесь к тем кто делает ширпотреб, у кого есть автоматизация, конвейер и специально продуманный продукт для продажи.
Сообщение КРАМ »
Очередная эпичная хуйня от Слесаря. :music: :music: :music:
...А мне интересно, с чего он взял, что импульсный ток через АКБ вреден? Точно знаю, что заряд импульсным током заметно продлевает срок службы "свинца", да и литиевые не слишком любят малый зарядный ток - и лучше работают, если ток заряда в виде коротких импульсов большой амплитуды, даже многие контроллеры заряда для "лития" работают именно в алгоритме ШИМ... :dont_know:
(а про конденсаторы - примерно пол века тому назад я точно знал, что переменная составляющая тока через конденсатор 2000 мкф х 50 в. не должна превышать 3 ампера... Я тогда один из первых своих "мощных" усилителей собирал, аж на 50 ватт, на КТ808 и с радиатором из головки цилиндра от Восход-3М... :))) )
Сообщение Муркиз »
Далеко в этом не уверен, но один мой знакомый, помешанный на восстановлении и схем продления жизни аккумуляторов, лет 30 этим делом занимался, особо каких-то успешных результатов так и не получил, хотя и исследовал все, что было напечатано.
И поскольку я много чего ему делал по электронике, был в курсе его работ.
Только вот ничего из реализованного не дало долговременный и стабильно положительный результат. В том числе и зарядка пульсирующим, и разнополярным током, и пачками сильного тока, и т.п.. Да, наблюдался кратковременный положительный эффект, но были они все недолгими. А потом начиналось стремительное разрушение аккумулятора. В основном это разрушени обмазки пластин, и коррозия самих пластин.
Причем - аккумуляторы старых конструкций были более устойчивы к пыткам их сложной формой зарядного тока, чем современные. И это , кстати , и привело к тому, что лет 15 назад он полностью забросил свои исследования.
Это по свинцу. А вот литием он не занимался. Но по своим играм с литием, специально этим вопросам я не занимался, но вот некоторые моменты наблюдаются стабильно - чем мягче режим зарядки- разрядки используется для лития, тем дольше он служит. И очень мало продаются аккумуляторов, что выдерживают сильно точную работу. Причем разброс в одной партии даже надёжных вроде бы фирм достаточно велик от партии к партии. И число быстрокончившихся элементов может достигать 30 %. Даже если вначале эксплуатации они на ура прошли тестирование, могут потерять ёмкость до 90% за всего с десяток циклов зарядки.
Это все по Li-ion элементам. Размер выборки около 700 элементов.
Мне интересно, как производится отбор литиевых в такие дорогие батареи, как, например, STIHL AK20 (36В, 2.8 Ah)?
Тащит годами газонокосилку и воздуходувку, причём, если вначале эксплуатации собирал 14 контейнеров травы (сухой и не густой), то сейчас, после замены ножа и регулярной его заточки, сухой травы собирает до 12 контейнеров. Воздуходувка его садит минут за 15. Корпуса аккумуляторов оливкового цвета, (не разбирал), пашет уже лет этак 8, как минимум.
Сообщение КРАМ »
As писал(а): Вт сен 08, 2026 06:46:48 ...А мне интересно, с чего он взял, что импульсный ток через АКБ вреден?
Ток заряда и ток разряда - это две большие разницы...
Кроме того, речь идет о конкретном импульсном разрядном токе - 50 Ампер. Закон Джоуля-Ленца дает нам основание полагать о значительном импульсном перегреве электродов.
Такшта интегрировать разрядный ток нужно.
Сообщение КРАМ »
As писал(а): Вт сен 08, 2026 06:46:48 а про конденсаторы - примерно пол века тому назад я точно знал, что переменная составляющая тока через конденсатор 2000 мкф х 50 в. не должна превышать 3 ампера...
Это ошибочное представление. Всё зависит от самого электролитического конденсатора. Но в целом, допустимый действующий ток через алюминиевый электролит меньше, чем через полипропиленовый пленочный примерно раза в 4...5.
Long life алюминиевые электролиты допускают ток заряда-разряда частотой 100 Гц порядка 15 Ампер. Плюс к этому, их можно параллелить, уменьшая этот ток. Естественно, что с учетом разброса их ESR. Кроме того, время жизни этих конденсаторов является функцией тока через них.
Сообщение Слесарь »
As писал(а): Вт сен 08, 2026 06:46:48переменная составляющая тока через конденсатор 2000 мкф х 50 в. не должна превышать 3 ампера...
сейчас есть другие конденсаторы с креплением на винтах, например от транзисторных печей ТВЧ с токами в 300А. И от прочих преобразователей например мощных электроприводов.
BMS регистрирует ток разряда аккумулятора то 3А то 30А, то есть плохо усредняет, возможно при этом неправильно считает энергию.
У меня была парочка парочек списанных с "фабрики" конденсаторов: 150 000 мкФ*16В и что-то типа 75 000 мкФ*27В. С винтовыми клеммами.
Первые пробовал заряжать от БП для радиостанции, если замкнуть контакты, то отвёртка к ним приваривалась.
Сообщение Piter736 »
На язык не пробовал? :))
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Вт сен 08, 2026 09:00:54 сейчас есть другие конденсаторы с креплением на винтах, например от транзисторных печей ТВЧ с токами в 300А. И от прочих преобразователей например мощных электроприводов.
Из факта в 300А тока потребления ТВЧ не следует, что через электролиты в питании протекает такой же ток. Учи матчасть, недоумок.
ЗЫ. Это касается и ЧП электроприводов.
ЗЗЫ. Спецом для педального самоуверенного дурачка: https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf ... B43733.pdf
Одни из лучших в мире электролитов с временем жизни 15 000 часов на предельных параметрах.
С винтовыми выводами и креплением корпуса.
Ну и в догон про цену. Чтобы ты слюни прибрал.
https://www.chipdip.ru/product/33000-mk ... 9000641066
На Али есть непонятно с какими параметрами непонятно где произведенные: https://aliexpress.ru/item/100500856367 ... 24a0nKdx1l
Ну в общем ты понял...
(121.38 КБ) 86 скачиваний
КРАМ писал(а): Вт сен 08, 2026 08:51:20
...В принципе, я просто хотел намекнуть о том, что пол века тому назад важность учета импульсных токов через конденсаторы разработчики учитывали (и техника тех лет не имела проблемы высохших конденсаторов...), а позже это как-то стало забываться и замена конденсаторов стала абсолютно привычной "профилактикой"... :dont_know: Это прекрасно, что Вы приводите сводные таблицы - возможно, хоть кто-то задумается. На самом деле, иногда проблему легче решить, включив десяток мелких конденсаторов вместо каждой "банки" с её "болтиками", но это уже совсем другая история... :))
Сообщение Слесарь »
У транзисторной ТВЧ печи в 100 кВт несколько конденсаторов на винтиках подзаряжаются пульсирующим трехфазным током из электросети после выпрямителя 100 Гц и ничё так работают годами...
(74.22 КБ) 91 скачивание
Последний раз редактировалось Слесарь Вт сен 08, 2026 13:07:56, всего редактировалось 1 раз.
...древние советские выпрямители для сетей связи, с двенадцатифазными мостами (привет Дуюнову... :))) ), имели уровень пульсации порядка одного процента даже без фильтрующих конденсаторов! Поэтому и конденсаторы в таких выпрямителях живут почти вечно... У Вас же составляющая пульсации гораздо выше... :dont_know:
Сообщение Слесарь »
As писал(а): Вт сен 08, 2026 13:07:52 Вас же составляющая пульсации гораздо выше... :dont_know:
У меня наверное пульсации напряжения от АКБ как просадка напряжения при токе 55А и сопротивлении эл. цепи 0.3 мОм (миллиОм). Нечем такие пульсации напряжения измерить. По этому мне необходимо сглаживать не напряжение, а ток. Чтоб ток АКБ не был пульсирующим.
Сообщение Муркиз »
Тут похоже надо спросить, что для слесаря значит общепринятый термин "пульсирующий" ток в его понимании ?
Муркиз писал(а): Вт сен 08, 2026 13:25:31 Тут похоже надо спросить, что для слесаря значит общепринятый термин "пульсирующий" ток в его понимании ?
Тонометром измеренный.
Однако хотел бы остановить внимание вот на каком вопросе:
Квартира, если она находится в середине жилого дома, охлаждается только со стороны стены, выходящей на улицу. Кибитка Снюсаря охлаждается по всем 6-ти плоскостям. Так в чём выгрышь по отоплению?
Не, конечно, можно на зиму во Вьетнам переехать... :)))
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Вт сен 08, 2026 13:12:51 У меня наверное пульсации напряжения от АКБ как просадка напряжения при токе 55А и сопротивлении эл. цепи 0.3 мОм (миллиОм). Нечем такие пульсации напряжения измерить.
Как всегда, все цифры взяты с потолка.
Измерять внутреннее сопротивление Слесарь не умеет.
Типовое значение для обычной алиэкспессной LiFepo4 батареи 48 Вольт 6 кВтч с учетом соединений, но без учета кабелей к нагрузке - 1...5 мОм. Причем на постоянном токе и если повезет.
