Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение belaj »
Скачал в архиве 6 файлов в lay в котором как бы должна быть печатка открывается шаблон лицевой панели или может я что то не то делаю?
Сообщение gray Az »
Там три закладки, как в екселе
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение karasuk.service »
Наведи курсор на элемент и высветятся данные(порядковый номер и номинал). Все элементы в Лайоте видно
Взрослый от ребёнка отличается только ценой игрушек
Сообщение zbuk »
gray Az писал(а):
ФАК наполнялся с 95 страницы по 320 страницу.
Просьба к разработчикам дополнить ФАК списком взаимозаменяемых деталей, а то я не очень понял что чем можно заменить, а так будет всё в одном месте.
https://www.dropbox.com/s/16ftf92ub3rso5d/ФАК.doc
Очень и очень нужный документ!
Сам читаю пока на 67й странице и там возмущаются, что на каждой второй странице одно и тоже ... а в теме сейчас за 300 страниц!
Нашел для себя много полезного в настройке прибора и в принципе его действия.
Спасибо.
Сообщение ELcat »
Roman234 писал(а):А у нас в Украине такие осциллы продаються это реальные конкуренты хамелеонов
http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id/24554 с полосой 1МГц 315грн
http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id/25212 с полосой 5МГц 365грн
Специально изучил вопрос. Там ещё и цветной один был из той же серии (снят с производства). Но по основным ТТХ и удобству использования они заметно уступают "Хамелеону". Единственный реальный конкурент - это DSO. Но они, во первых, из другой ценовой категории. А во вторых, не под силу в повторении и отладке новичкам.
Сообщение Fateew »
люди подскажите пожалуйста! :beer: можно ли заменить все резисторы в корпусе 0603 на корпус 0804
Сообщение Александр Чуреков »
Хамелеон вне конкуренции по соотношению цена-качество, простота. Единственное, на мой взгляд, над чем стоит подумать, это перевести его на дисплей от нокии С1. Эти дисплеи не являются дефицитом. А наработки, точнее готовый проект на нем есть у eufs. Он автор тестера литий-ионных АКБ. Если бы авторы сделали прошивку и изменение схемы под него, то повторивших должно быть больше.
Сообщение vlad465 »
Fateew писал(а):люди подскажите пожалуйста! :beer: можно ли заменить все резисторы в корпусе 0603 на корпус 0804
0805
Если по размеру влезут :)
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Александр Чуреков Безусловно прав, вопервых экономия на выводах, во вторых думаю в коде тоже экономия будет, у дисплея от С1 I2C управление
Сообщение Arpad »
Roman234 писал(а):А у нас в Украине такие осциллы продаються это реальные конкуренты хамелеонов по деталям если брать набор хамелеона и это получаеться почти одно и тоже перед тем как собрать
На базе STM32F3DISCOVERY можно слепить более-чем 4-х канальный Хамелеон и пару каналов цифровых в придачу и практически без внешних деталей даже АЦП !!
кратко про STM32F3DISCOVERY
МК с 256 КБ флеш, 48 КБ ОЗУ.ядро 72 МГц. Много, особо аналогового: 4 АЦП с 5 Msps, 2 ЦАП, 4 ОУ, 7 компараторов. дюжина таймеров, 12 каналов DMA.
Ну и всякое стандартное. USB, 3 USART, 2 UART, 3 SPI (2 из них могут работать как I2S), 2 I2C, CAN, ещё что-то. В общем, много-много, хорошего.
DSC02674a.rar
(682.86 КБ) 314 скачиваний
Сообщение ELcat »
константин_KoSS_89 писал(а):у дисплея от С1 I2C управление
Ребята, окститесь, I2C тормоз по определению. Да и забудьте вы вообще об этом интерфейсе - в осцилле ему точно не место. Дисплей в вышеуказанной статье не Nokia C1, а SONYERICSSON T230(T290).
Arpad писал(а):На базе STM32F3DISCOVERY можно слепить более-чем 4-х канальный Хамелеон...
Он прекрасен, спору нетъ. А если ему ещё и парочку АЦП от Хамелеона... Но он неподъёмный для 99,5% местного контингента в плане написания кода/заливки готового хекса, к тому же для тех же 95,9% местного контингента "футпринт" под него в принципе не ЛУТабелен.
Изначально был собран на дисплея от сони. На днях перевел его на дисплей от нокии. Я предложил как возможную замену. На счет его скорости не знаю
Сообщение Bodya_a »
Подскажите, те резисторы, что составлены из двух нужны 1% или только номинал подобрать до 1%?
Сообщение gray Az »
масло масляное
Сообщение Bodya_a »
gray Az
Т.е. Вы считаете в серьоз, что , скажем, 5%-й резистор, имеющий действительное измеренное сопротивление 2кОм, и 1%-й резистор с таким же сопротивлением - это одно и тоже?
Сообщение gray Az »
Не вижу в Вашем посте информацию о 5% резисторах. Вы указали только 1%.
Bodya_a писал(а):Подскажите, те резисторы, что составлены из двух нужны 1% или только номинал подобрать до 1%?
Ели Вы подбираете номинал в пределах разброса 1% это и есть 1% резистор.
А если имелось в виду 5% резисторы, то сами подумайте, два по 5% и если в крайних пределах, то это уже 10%...
Разница между 2% и 10% в неблагоприятных условиях существенна...
Сообщение Bodya_a »
Почему же неблагоприятные условия.
Два 5%-х резисторов, измеренных точным прибором, имеющих ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ сопротивление 1к +/-0,01к дадут сопротивление 2к+/-0,02к.
Два 1%-х резистора 1к +/-0,01к дадут такое же сопротивление 2к+/-0,02к.
Вы считаете это одно и тоже?
Сообщение gray Az »
Если Вы их подбираете прибором, то какая разница какой % разброса сопротивления стоит на резисторе?
Сообщение Bodya_a »
Разница в том, что 1%-е и 5%-е резисторы имеют не только разные допуски на номинал сопротивления, но и разное ТКС.
Поэтому и возник вопрос.
Сообщение gray Az »
Насколько я помню ТКС зависит не от разброса параметра резистора который получается в процессе производства, а зависит от материала из которого сделан резистивный слой и его толщины. И ТКС это отдельная величина которая указывается на резисторах как отдельный параметр.
