Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение pyzhman »
Упс. :oops:
Docendo discimus
Сообщение AI_Disable »
Ann123456789 писал(а):Возможно вопрос не туда, и немного глупый конечно, но очень нужна помощь, нужно на схеме (Дистанционно управляемая сетевая розетка) в Workbench поместить микроконтролер Attiny85-20Pu Видимо у меня кривые руки, не могу его найти, а если его там нет то на что его можно заменить?
Зачем для такой простой задачи, tiny85? Возьмите Attiny13 ну или 25 в крайнем случаи.
Сообщение alexey6522 »
vitalik_1984 писал(а): точно есть.
отправьте пустоту на ваш индикатор
отправьте восемь на ваш индикатор.
проверьте отдельно от других индикаторов этот.
Проверил все по отдельности, все работает, "схему не менял"
(29.73 КБ) 328 скачиваний
(27.8 КБ) 348 скачиваний
Последний раз редактировалось alexey6522 Ср май 23, 2012 17:53:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vitalik_1984 »
Может, конечно. В пределах лабораторного стола, и то, по словам Челюскина, недолго - минут 30-40.
я же уже написал,что видел устройства с такой схемой заводские причем.
по схеме Челюскина и резистора нет.а то что недолго работает не факт,что из-за того,что интерфейс неправильный вот я о чем.если не сразу перестает работать.без алгоритма передачи/приема не разберешь...
по сути я и посылаю на сегмент АВС сигнал, а почему еще F зажигается не понятно
а если зажечь сегмент f что происходит?может вместе слиплись?
я тогда тоже думал :что у меня лишнее светится.оказалось шлейф распушился и соседние друг друга задевали.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Ср май 23, 2012 18:32:54, всего редактировалось 1 раз.
В поисках истины человек развивается.
я обратил внимание, если убрать сопротивления и подключить напрямую к регистрам, то тот который не горит начинает светиться очень слабо
Сообщение Alkul »
vitalik_1984 писал(а):я же уже написал,что видел устройства с такой схемой заводские причем.
Вот прямо "заводской" интерфейс передачи данных на 200 м, выполненный по схеме "открытый коллектор"? :facepalm:
А, кроме того, на заводах тоже люди работают. А людям свойственно ошибаться. Тем более, что сейчас не советское время, когда над одной темой мог работать целый отдел. А сейчас людей на заводах не хватает, и задачу вполне может решать один человек, поправить его некому. Если он не вполне компетентен в интерфейсах связи, то в таком случае и "рождается" такой "уродец", которого Вы, по-Вашим словам, видели.
Схема с выходом ОК действительно используется и называется еще "монтажное ИЛИ". Только не для передачи данных это предназначено, а для решений, когда к одному проводу подключается несколько устройств для подачи какого-то постоянного сигнала типа "захват сети". Достоинство решения "монтажное ИЛИ" в том, что одновременная подача сигнала несколькими устройствами не приводит к физическому повреждению выходных элементов этих устройств.
Ну, я не знаю, как еще объяснять... да наверное, больше и не буду. Пусть Челюскин решает, какую схемотехнику применять, это его вопрос, в конце концов.
vitalik_1984 писал(а):по схеме Челюскина и резистора нет.
Да есть он на самом деле, это Вам его не видно :)
При таком подключении обычно активируют внутренний pull-up того вывода контроллера, к которому подключен выход ОК.
vitalik_1984 писал(а):а то что недолго работает не факт,что из-за того,что интерфейс неправильный вот я о чем.
Алгоритм передачи там самый простейший, если я правильно понял объяснения Челюскина. Он передает количество импульсов, равное номеру того светодиода, который хочет зажечь. И стоит добавиться хоть одному импульсу помехи, как весь обмен сдвигается и логика нарушается.
Последний раз редактировалось Alkul Ср май 23, 2012 19:49:47, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Ann123456789 »
Там есть PIC16F84. Его суй.
спасибо, а не подскажите где он находится никак не найду ><
уже разобрался, все горят, но зеленый горит слабо, хотя на фото его отчетливо видно
(202.03 КБ) 380 скачиваний
Сообщение Alkul »
alexey6522 писал(а):все горят, но зеленый горит слабо, хотя на фото его отчетливо видно
Это особенность восприятия цвета человеческим глазом. Зеленый светодиод всегда кажется менее ярким, чем красный, хотя по даташиту и яркость у зеленого не меньше, и ток он потребляет такой же, как и горящий рядом красный :)
но ведь не видно при включенном свете что на дисплее и все же нужно найти способ что бы увеличить напругу, первый эксперимент убрать резисторы, это помогло, но хочется что бы еще ярче, по одному они хорошо горят
Выжал все что мог, если найду еще один красный то заменю, а то один зеленый не смотрится вообще ни как
Сообщение Челюскин »
Алгоритм передачи там самый простейший, если я правильно понял объяснения Челюскина. Он передает количество импульсов, равное номеру того светодиода, который хочет зажечь. .
именно так и должно работать.
Последний раз редактировалось Челюскин Ср май 23, 2012 20:30:19, всего редактировалось 1 раз.
Лень - двигатель прогресса!
Челюскин писал(а):
vitalik_1984 писал(а):Алгоритм передачи там самый простейший, если я правильно понял объяснения Челюскина. Он передает количество импульсов, равное номеру того светодиода, который хочет зажечь. .
я этого не писал, внимательнее нужно...
Alkul писал(а):При таком подключении обычно активируют внутренний pull-up того вывода контроллера, к которому подключен выход ОК.
как правило на больших расстояниях этого резистора не хватает, и ставят меньшего сопротивления.
А про схему я писал как раз для пульта, расстояние около трех метров, причем искажения могут быть самые разные, но работает.
Алгоритм просто такой, что за секунду раз пять состояние передается правда тактируется это дело приемной стороной.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Ср май 23, 2012 20:46:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alkul »
Это я писал, а не vitalik-1984 :)
Челюскин, это очень плохой протокол :( , я уже писал, чем он плох.
В итоге Вы имеете крайне ненадежный незащищенный интерфейс, плюс незащищенный, да еще и медленный протокол.
Вы пишете, что длительность импульса у Вас 0,25 секунды, а период, скорее всего, 0,5 с. Но пусть будет даже и 0,25 с на один импульс. Это чтобы зажечь 16-тый светодиод Вам нужно 4 секунды? А если нужно зажечь 16-тый, а потом 15-тый? А потом 14-тый? А перед тем, как зажигать 15-тый выяснится, что 16-тый уже нужно погасить?
Вам времени не хватит на обновление светодиодов :facepalm:
Не так нужно реализовывать обмен, совсем не так.
В вашем случае потребуется пакет длиной 5 байт
1-й байт - заголовок (равен 0х01)
2-й байт задает битовое поле для 8-ми светодиодов (бит 0 - состояние светодиода 1, бит 1 - состояние светодиода 2 и т.д.)
3-й байт задает битовое поле для следующих 8-ми светодиодов (бит 0 - состояние светодиода 9, бит 1 - состояние светодиода 10 и т.д.)
4-й байт - младший байт CRC
5-й байт - старший байт CRC
CRC - это циклический избыточный код, в просторечии именуемый "контрольной суммой". Подпрограмму расчета CRC я Вам готов отдать, нет там никакого ноу-хау...
Даже если выбрать неспешную скорость 9600 бит/с, весь Ваш пакет будет передан за 5 с небольшим миллисекунд!
Вы сможете обновлять состояние светодиодов с частотой 100 Гц (100 раз в секунду)! Весь пакет задает новые состояния для всех светодиодов разом.
И сложного там ничего нет.
Последний раз редактировалось Alkul Ср май 23, 2012 20:49:07, всего редактировалось 1 раз.
спасибо за ответ, это согласно Вашей схеме, я так понимаю? Там UART необходим Вы говорили, а как МК с ADM1485 должен общаться?
Челюскин, это очень плохой протокол , я уже писал, чем он плох.
вот вот о чем я и говорю- простокол не тот! :)))
alexey6522 писал(а):уже разобрался, все горят, но зеленый горит слабо, хотя на фото его отчетливо видно
Конечно сам разобрался, а людям то рассказать? Интересно же из-за чего не работало.
[quote][/quote]4-й байт - младший байт CRC
Буду очень рад)))))
Сообщение Alkul »
Челюскин писал(а):спасибо за ответ, это согласно Вашей схеме, я так понимаю?
Да, разумеется.
Челюскин писал(а):Там UART необходим Вы говорили, а как МК с ADM1485 должен общаться?
UART встроен в микроконтроллер :)
Посмотрите на схему - я проименовал выводы МК.
RxD - линия входа UART, это альтернативная функция PD0 (линии 0 порта D);
TxD - линия выхода UART, это альтернативная функция PD1 (линии 1 порта D);
На моей схеме у ведущего устройства драйвер интерфейса ADM1485 подключен к выходу UART (к TxD), при этом сам драйвер жестко конфигурирован в режим передачи.
У ведомого устройства драйвер ADM1485 подключен ко входу UART (к RxD), при этом драйвер жестко конфигурирован в режим приема.
Конфигурация драйвера осуществляется подачей лог.уровней на выводы 2 и 3. Вывод RE - разрешение приема, для разрешения приема нужно подать на этот вывод лог.0. Вывод DE - разрешение передачи, для разрешения передачи на этот вывод нужно подать лог.1
Я советую Вам прочитать даташиты на ATtiny2313 и на ADM1485, чтобы мне не объяснять то, что и так написано в даташитах.
Челюскин писал(а):Я советую Вам прочитать даташиты на ATtiny2313 и на ADM1485
Про UART мне понятно, уже посмотрел даташит на ADM1485. Обьясните еще вот такой момент - данные от считанного порта(состояние датчиков) нужно просто на передачу отправить в регистр UART, а как их завязать с программой контрольных сумм, которую я попросил у Вас?
Сообщение Alkul »
Челюскин писал(а):нужно просто на передачу отправить в регистр UART, а как их завязать с программой контрольных сумм, которую я попросил у Вас?
Дайте мне пару-тройку дней, я Вам полностью напишу программы для обоих контроллеров, и ведущего и ведомого (с опросом контактов и отправкой пакетов у ведущего и приемом пакетов и зажиганием светодиодов у ведомого).
Могу, правда, чуть задержать с выдачей, на работе завал...
Но прежде чем писать программы нужно однозначно определиться со схемотехникой. Вы у ведущего контроллера нарисовали, в частности, что вывод GND через контакт подключен к общему проводу :shock: Так нельзя.
И типы корпусов почему-то указаны DIL-16... :dont_know:
Alkul, Огромное Вам спасибо за помощь, думаю использую Вашу схему. Если будете писать в АВР Студио, я бы попросил исходники (если на асьме будете писать) чтобы самому разобраться во всем!
