ИИП для новичков на IR2153
Сообщение moroz44 »
Ох.енеть, и такие люди везьде. Мощная у них организация. :-)
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Ребята что с вами? Вы же везде в обнимку выступали, какая красивая кошка меж вами пробежала? Или килемонжара постороннего друга завёл?
Сообщение kentgaryk »
Прошла любоFF, завяли помидоры! :))) Но в теме насрали знатно!!! :kill: Неплохо бы модерам почистить.
Сообщение Artur-K »
Коллеги!
Тут обнаружил у себя в закромах ir2156... Большие, красивые...
Нашел на неё схему включения...
Это что, симбиоз Ирок 2153 и 2161 с возможностью задать рабочую частоту и частоту софт-старта и встроенной защитой по току?
Сообщение moroz44 »
А даташит , слабо почитать?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4274127#p4274127"]Прошла любоFF, завяли помидоры! :))) Но в теме насрали знатно!!! :kill: Неплохо бы модерам почистить.[/uquote]
Вот ктоб мычал, ..,....... !
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4274014#p4274014"]Ребята что с вами? Вы же везде в обнимку выступали, какая красивая кошка меж вами пробежала? Или килемонжара постороннего друга завёл?[/uquote]
Опять у тебя обострение, пилюльки потерял свои?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Килиманджаро »
kentgaryk писал(а):доры! :))) Но в теме насрали знатно!!! :kill: Неплохо бы модерам почистить.
Что чистоть то? не нравится - пройди мимо, хныканием дело не продвинешь.....
Телекот писал(а):ли килемонжара пос
Сам ты Леопольд.....кот.... монжара блин....
Artur-K писал(а):у себя в закромах ir2156... Большие, красивые...
Нашел на неё с
И шо? У меня тоже еще лампы 50 летней давности лежат - большие и красивые...... А толку. Они и нах сейчас никому не нужны задаром даже, любителей дохрена уже померло и их барахло на мусорник повыкидывали.... Делать нужно пока живой.
Сообщение Бобочек »
Пустая пря затянулась. Может спокойнее, а то потом через этот хлам пробираться грустно !
Сообщение moroz44 »
Учится надо в институтах! Чтоб не пробиратся через хлам. Форумы не для обучения. Они для общения. А общение может быть разным!
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение un7mac »
Добры вечер! Подскажите пожалуйста по блоку питания. Стандартная схема на ir2155. На одном плече четкий миандр на другом непонятно что. Что должно быть на 3 ноге? Пила? Ток потребления 20 мА. Что то странно. Дело в том что блок питания промышленный в залито лаком. Но по ходу все равно придется как то доставать. Спасибо!
Сообщение Телекот »
un7mac писал(а):На одном плече четкий миандр на другом непонятно что.
На каком что?
un7mac писал(а):Что должно быть на 3 ноге? Пила?
Треугольники.
Сообщение un7mac »
Сейчас загружу осциллограммы. В запасе такой нет. Надо ждать. Еще неизвестно какие приедут. Соберу схему для проверки.
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
(191.89 КБ) 182 скачивания
(177.75 КБ) 151 скачивание
(174.45 КБ) 154 скачивания
Вот осциллограммы.
Сообщение Телекот »
Напряжение питание сколько?
Сообщение un7mac »
Последнее осциллограмма это 3 нога. Треугольники. Частота кажется очень маленькая. Подскажите где что не так?
Добавлено after 48 minutes 29 seconds:
Подал от лабораторника 12 вольт. Ток потребления 20 мА. Это кажется много. Питание подал через резистор 200 ом. Он в схеме стоит. На 1 ноге падает до 8ми вольт. Такое впечатление что микросхема его просаживает. Как то так.
Сообщение Телекот »
Значит меняй. Если полевики целые.
Сообщение un7mac »
Доброе утро! Да. Полевики живые. Спасибо! Будем менять.
Сообщение un7mac »
Добрый вечер! Для информации. Блок запустил. Заменил шим. Всем спасибо!
Сообщение moroz44 »
[uquote="un7mac",url="/forum/viewtopic.php?p=4513791#p4513791"]....Заменил шим...о![/uquote]
Гдеж ты там ее менял? Вот новости с полей :))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение bis23 »
Всех приветствую. Решил собрать ИИП на ирке 2153. Столкнулся со следующими проблемами.
1) В качестве защиты выбрал вариант на тиристоре. И вот мучаюсь уже который день, не могу никак настроить эту защиту.
Если покрутить подстроечник, то защита начинает срабатывать при включении, загорается светодиод, стоит треск чуть более секунды и когда емкость зарядилась светодиод гаснет и блок стартует. Но такой вариант работы как-то совсем не то, что хотелось бы.
2) Вторая загвоздка в том, что блок рассчитывался на использование до 300 ватт. Соответственно даже если подстроечник крутануть и загрубить защиту, что бы она не срабатывала при включении, то естественно ни о какой защите в 300 Вт и речи нет, там многократно возрастает ограничение мощности.
Как вариант, думал увеличить номинал ограничивающего резистора, который шунтируется релюхой при софт старте.
Знающие люди, подскажите, как поступить в данной ситуации.
(132.21 КБ) 184 скачивания
Сообщение Nowell75 »
на схеме не показано, что делает тиристор для защиты....в примере посмотри на постоянные времени цепи защиты 2153 (от японцев с ямахи)
задержка вкл реле зависит от С4, а С8 мало эффекта даёт, если он к Б-Э; обычно схема задержки, где реле стоит в эмиттере (или др. варианты с повышенным порогом срабатывания транзистора)...
и все теперь знают, кто чмо
[uquote="bis23",url="/forum/viewtopic.php?p=4569749#p4569749"]Всех приветствую. Решил собрать ИИП на ирке 2153. Столкнулся со следующими проблемами.
1) В качестве защитыось бы.
Знающие люди, подскажите, как поступить в данной ситуации.[/uquote]
Просто надо сделать схему по другому без лишней срани которой много на схеме. Такую юхню мог придумать только тиликот.
Доберусь до компа - нарисую.
