Частотный преобразователь
Сообщение Михайлик »
Я назвал автора (Дмитрия) бессеребренником. Неоднократно поднимался вопрос об его возможном (добровольном для пользователей) вознаграждении, но он каждый раз категорически отказывался.
Сообщение DC-AC »
Sus256-102 - лампочки по фазам должны светиться одинаково. Если по разному, значит скорее всего не работает какой-то драйвер
То, что готовность тухнет и заново загорается - сброс процессора, помеха сильная, смотрите монтаж и конденсаторы по питанию контроллера и по DС-шине.
ArtLab писал(а):частотник глючит на морозе. У меня такая проблема (при -3град) включаешь в сеть и частотник зависает на установке времени разгона-торможения, но если нажать сбросс-выбег раз 30-40 то преобразователь удается запустить..... после включения сам запрашивает установку времени, а кнопка не действует
Возможно контроллер не хочет работать при низких температурах, а кнопка - возможно просто ошибки в схеме или нет подтягивающего резистора
ArtLab писал(а):проблемы на морозе, после чего автор поставил резисторы к бутстрепным диодам (D1,2,4).
Проблема давно решена и это другое, там был не глюк, а просто кратковременный сквозняк при включении на морозе. В остальном проблем не возникало, во всяком случае с качественными комплектующими.
alexey077 писал(а):Восьмикрут пошел в коммерцию
Это не новость и вполне закономерное явление. :) Есть потребность в простых частотниках. С Восьмикрута взята основа - это и видно и слышно. Как назвали не столь важно, ответственность на тех, кто делает. Главнее то, что вообще делают, и что берут основу здесь. Это определённый показатель.
Хотелось бы сказать Артист92, что без защиты силовой электроники агрегат является неполноценным. Упрощению без снижения надёжности есть предел. Возможно потом, вам придётся пересмотреть концепцию, т.к. продаёте продукт народу.
Сообщение Артист92 »
Огромное уважение Дмитрию! Спасибо за комментарий! Адекватный человек))) на счет защит я с Вами практически согласен. А главное, что надо что то делать. И я всеми руками за то, чтобы в России появлялись хотябы пока произведенные внутри страны устройства, тк рано говорить о производстве компонентов! Ведь все, что связано у нас с народным частотником - это не совсем даже коммерческий проект, это устройство дает возможность повысить производительность (а иногда просто существовать) даже не мелким, а микроскопическим производствам!
Сообщение Т.и.м.о.х.а »
:)) Доброго вам времени суток я не дождался выходных поехал купил транзисторы поставил и всё заработало осталось тока попробовать с движком но это уже на даче весной
Сообщение victors60 »
Просто о результатах: вчера в гараже проверил последний 4й Восьмикрут, ставил на компрессор от ЗиЛ 130, двигатель 3кВт, температура в гараже 7 ниже нуля, запускается без проблем, накачивает до установленных 9Атм , (включаю в розетку шнуром от БП компа, особой просадки на лампах не замечено, хотя в сети напруга не выше200в, на выходе FGA) Вещь! и автору респект. :beer:
adh
Сообщение adh »
Здравствуйте всем! Во первых спасибо автору частотника DC-AC , даже я радиолюбитель с очень небольшими знаниями в области радиоэлектроники смог собрать плату управления, первое включение было неудачным горел светодиод сверхток, лричина оказалась банальной, при внимательном рассмотрении платы со стороны дорожек с лупой у кт315 выводы были замкнуты фольга между ними не вытравилась полностью и еще в некоторых местах тоже самое было, прочистил и при включении горит готовность жмем пуск через некоторое время горит 50 герц и т.д, сейчас собрал питание 310в два реле на 12 вольт катушки последовательно контакты паралельно соединил, все соединил кроме ключей, при первом включении реле срабатывает примерно через 10 и больше секунд, это нормально или нет, электролиты в общей сложности 1750 мкф.
Сообщение alexey077 »
[uquote="adh",url="/forum/viewtopic.php?p=3293330#p3293330"]при первом включении реле срабатывает примерно через 10 и больше секунд, это нормально или нет, электролиты в общей сложности 1750 мкф.[/uquote]
Нормально, все зависит от емкости с33, если это не сильно напрягает, то оставьте, если хочется уменьшить то нужно увеличить емкость указанного конденсатора.
Последний раз редактировалось alexey077 Пт янв 26, 2018 20:46:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tarabrinVasiliy »
[uquote="adh",url="/forum/viewtopic.php?p=3293330#p3293330"]при первом включении реле срабатывает примерно через 10 и больше секунд, это нормально или нет, электролиты в общей сложности 1750 мкф.[/uquote] Да 10 сек это много, нужно уменьшить время срабатывания.
Wasiliy61
Сообщение dima842 »
to adh: Зачем столько литов в силовой мост? Вы что, 5 кВт крутить на пробу собрались :shock:
Если верить одному из пробегавших в теме апнотов 660-700мкф=2кВт.
Я силу в тесте мучаю от 60v переменки через транс на 500 ватт и мотор не сильный 90 ватт всего.
P.S. 2 реле не айс, они не одновременно срабатывают :cry:
P.P.S. нашёл, вот оно.
(183.94 КБ) 787 скачиваний
adh
Сообщение adh »
Спасибо ребята за советы. конденсаторов большей емкости у себя не нашел, по напряжению слабы, вместо R48 и С33 поставил сопротивление 27ом ватт на 7 , реле включается примерно на 3 секунде, так пойдет или нет,сейчас закончил паять ключи, расположил их на радиаторе от процессора копьютера, все 6 штук,потянет ли этот радиатор, радиатор с кулером вместе, а транзисторы тогда еще не знал приобрел по дешевке с али экспресс FGA25N120ANTD после логотипа никаких букв нет, диоды прозваниваются, насчет шунта R24 можно ли его намотать из нихрома или медного провода.
Не забывайте про индуктивность такого шунта! Если и мотать, то бифилярно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бифилярная_катушка
Сообщение dima842 »
TDP процессоров от 65 до 130 ватт, если КПД системы=95%, то с мотора в 2 кВт надо сдуть не более 100 ватт. Вот и вся математика.
Про шунт. У меня прекрасно работают цементные резисторы 5W
Вот очередное испытание, вчера закончил черновую сборку https://youtu.be/BahzuB1XSSk
Дополню тут.
Вкратце так: Силовой мост 2*6А, ёмкостей на 440 мкФ, сила собрана на 6CN60HD http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 058424.pdf радиатор от атлона с TDP=130W.
Плата управления 648А дип+DA09 (OVP ещё не распаян), прошивка из архива 550W 50+.
Блок питания пересобран из спутникового ресивера на +5 плата управления, +12 кулер, +24 драйвера и реле.
Видео чуть по позже залью.
Сообщение Дмитрий М »
Емкостей много не бывает :) . Можно ставить согласно расчёту если 1. Они новые 2. Если известно максимально допустимое напряжение пульсаций на них 3. Если оно составляет не более 50% под максимальной нагрузкой.
Если эти условия не выполняются то чем больше тем лучше, желательно ещё шунтируя конденсаторами типа МБГЧ для снижения пульсаций. Банки греет амплитуда пульсаций НЧ и импульсный отбираемый ток ВЧ. Желательно это минимизировать для долгой жизни.
лихо UPS испортили а куда болшой железный тран лели???
Сообщение dima842 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3294146#p3294146"]лихо UPS испортили а куда болшой железный тран лели???[/uquote]
Мне трупы лень выбрасывать :)), а транса в данном апсе нету :dont_know: от рождения, там только 4 IRF и люминий в радиаторах
P.S. видео тестов на 90 ватт от 220 вольт https://youtu.be/QfEcoJEQ8QY
З.З.Ы. За много ёмкостей в фильтре. Мы же строим привод под конкретный двигатель, и давайте не будем про сферического коня. Зачем ставить 1750 мкф не пойми чего или 25N120 по 120 р. за шт. если можно 6CN60 по 18 - 39 за шт. и это розница в чипидейлах и пр. и др. Jamiconы и иже с ними тоже не сильно дороги.
Халява не может быть основополагающим фактором.
Я за использовать голову по прямому назначению. :beer:
Последний раз редактировалось dima842 Сб янв 27, 2018 18:21:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение rv3bj »
[uquote="Артист92",url="/forum/viewtopic.php?p=3291342#p3291342"]Сразу скажу про охлаждение, может кому пригодится, 3 аллюминиевые квадратные трубки, сечение 25Х40, 160 мм длиной, на это все прикручены 6 транзисторов и мост, продувается куллером 50Х50 (мм)[/uquote]
Хотелось бы подробнее услышать, а лучше увидеть на фото внутренний конструктив радиатора охлаждения.
adh
Сообщение adh »
Ребята я собираю привод не под конкретный двигатель, сначала испытаю на 2,2 квт. а потом возможно и на 4, вот когда испытания закончу потом набрав опыт буду собирать под конкретные двигатели, а этот у меня универсальный получается, транзисторы FGA25N120ANTD брал за 27р. штука, 10 шт. 270 р. цена конечно смешная, сегодня собрал частотник, сначала попробовал на лампочках, шунт нашел на 2,1 ома меньше не было, включаю загорается готовность, жмем на пуск, горит сверх ток, нужен поменьше шунт, рискнул , взял нихром без расчета поставил была не была включаю, готовность, пуск лампы засветились, убавил частоту почти до минимума лампы мигали, попробовал движок совсем маленький на 16 ватт, работает, теперь осталось решить вопрос с шунтом а то боязно включать 2,2 квт. без настроенной защиты, главное получилось собрать частотник и благодаря автору и этому форуму без особого можно сказать напряга.
Сообщение dima842 »
Для расчёта шунта я использовал данную табличку Изображение
шунт из расчёта 3*Iном.
(15.9 КБ) 860 скачиваний
Сообщение al-drw »
первый пашет,а вот второй капризничает.
включаю F02,сброс 00,вкл.тумблер реверса F01.опять сброс,и начинает работать,на первом такого не было.
при работе бывают моменты как будто шарики слегка перекатывает.
он у меня под двигатель на чпу 400Гц. и ещё с прошивкой на 400Гц нет реверса, только в одну сторону,так должно быть или зашилась криво?
на 400Гц подключал только лампы.
Добавлено after 36 minutes 46 seconds:
вот видио на 400Гц лампы от 1 до 75 и обратно так и должно быть?
https://www.youtube.com/watch?v=pzfIa1OtNQE
В поисках рождается истина.
[uquote="al-drw",url="/forum/viewtopic.php?p=3294828#p3294828"]вот видио на 400Гц лампы от 1 до 75 и обратно так и должно быть?
https://www.youtube.com/watch?v=pzfIa1OtNQE[/uquote]Если видео от 1 до 75гц- то такое впечатление, что как будто просто регулируется яркость. может я что не так понял.
https://www.youtube.com/watch?v=--N01odRAG8
Wasiliy61
