Мелкие вопросы по УНЧ.
Если сопротивление нагрузки 4 ома - о мостовой схеме на 2030 можно не задумываться, при любом напряжении питания. Сгорит однозначно!
Если АС 8-омная, вариантов становится больше, но я бы не извращался с мостовой схемой, а просто взял подходящую ИС, у меня сейчас парочка LM4766 трудятся - вполне приличная микросхема...
Мостовая схема вообще оправдана только в автомобильном варианте, когда ограничено напряжение питания.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3421353#p3421353"]Мостовая схема вообще оправдана только в автомобильном варианте[/uquote]
Всё в том же даташите есть схема с парой мощных транзисторов. У этой схемы те же минусы, что и в мостовом варианте?
- (51.02 КБ) 470 скачиваний
Это стандартная схема умощнения, полумостовая. при малой мощности работает микросхема, при большой подключаются транзисторы. Работать будет, но не хай-фай.
При питании 14В выдаст не более 5Вт и соответственно никакое умощнение транзисторами не нужно.
Минус "умощнённой" схемы ещё и в том, что дополнительные транзисторы не входят в цепь встроенных защит, соответственно, при выходе за границы ОБР транзисторов - будет небольшой фейерверк...
Доброго времени суток. Подскажите, возможно ли в данную схему добавить регулятор средних частот без значительных переделок или проще сделать отдельный эквалайзер с НЧ СЧ и ВЧ регуляторами?
http://img.radiokot.ru/files/87711/1n0ev5j6fe.jpg
Очень не важный этот усилитель, а регуляторы тембра совсем скверные.
Поковырял я как-то такой модуль из телевизора и не нашёл для его применения на какого оправдания.
LexaZaycev, поищите в Сети схему древнего "Романтик-309С", там трёхполосный регулятор тембра и примерно аналогичная схема усилителя... Возможно, удастся скомбинировать...
Здравствуйте. Сгорела TA8231L, нашел новую(скорее всего копия), впаял - работает.
Как сгорела - неизвестно, предположительно подали на вход сигнал с колонок от магнитолы(микросхема в сабвуфере Pioneer TS-WX205A). Интересно то, что всё остальное целое, всё регулируется. Я не обратил внимание, была ли изолирующая прокладка под микросхемой. А микросхема прикручивается к металлической крышке(радиатор), и она звонится на землю небольшим сопротивлением. Вот теперь в догадках - может плюс попал на корпус, ток прошёл через м/с и спалил её? Саб на днях отдам, думаю что хозяину сказать...
Если радиатор звониться на землю, то фиг с ним. А если только фланец микросхемы, тогда да, необходимо изолировать. Но всёравно, каким образом на радиатор попадёт плюс? Всё это от рукожопия при установке, клеммы надо скидывать с аккума, чтобы ничего не спалить.
У этой МС фланец соединён с "земляным" выводом питания.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
парни нужен совет чем можно заменить микросхемы 4558с ?
Добавлено after 1 minute 1 second:
выпаял из усилителя а он все равно в защиту уходит но перед подачей питания зажигаються оба индикатора
Мужики, такая заморочка - платка тюнера на KA22901 - недостаточный сигнал на выходе для раскачки УНЧ в Балтике Р3-1. Громкость недостаточная. Присоветуйте каскад на транзисторе, буквально 2-3 детальки, чтобы поправить ситуацию. Питание 5вольт. Мужики, выручайте советом дельным, срочно надо, завтра отдавать приёмник клиенту
Только мне на словах бесполезно обьяснять, мне б схемку..
Можно и поискать было сначала.
Нашлось это: http://tutlay.ru/radioshemy/r2/76-predu ... e5532.html
Думаю и от 5В заведется. На транзисторах не искал.
МЕМ от таких советов вред один. Я же указал Uпит =5вольт. Продолжать? Думаю, не стоит
Я так думаю, опера туда незачем. Каскад ОЭ на одном КТ315 (2sc945 иль типа того), резик в коллектор, резик на базу ( подобрать до нужного КУ) и делов - то. Дольше платку ковырять.
Резисторы рассчитай уж сам для 5В и выбранного транзистора. Например КТ315.
Можно ли две tda7293 повесить на один радиатор, без подложки? Если соблюсти полярность?
Теоретически - можно, если блок питания - общий, на практике это очень неудобно, т.к. изолировать приходится довольно большой радиатор, а при случайном замыкании на корпус микросхемы обычно выходят из строя... Я предпочитаю использовать тонкую слюду и дополнительный прижим корпуса в зоне кристалла... Ну, и КПТ, конечно, - куда же без неё?!
