Частотный преобразователь
Сообщение al-drw »
У мен такое же ощущение,но если смотреть в натуре то при 1 мерцание присутствует.
минимум
это на 9,13,17
на 11,15,19
при максимуме срабатывае F02
на прошивке 75Гц такого нет.
делитель на 10 стоит.
Добавлено after 16 minutes 58 seconds:
плечо которое на минусе dao2.4.6-занижено.
ключи оригинал G4PH40UD
ПРОШИВКА?
ПРОГАММАТОР САМОДЕЛЬНЫЙ,ПЕРВЫЙ ПРОШИВАЛ НОРМАЛЬНО,А ВОТ С ЭТИМ ЧЁТ НЕ ПРЁТ.
Добавлено after 35 minutes 10 seconds:
БЕЗ +НА КЛЮЧАХ СИГНАЛ НОРМАЛЬНЫЙ.
В поисках рождается истина.
adh
Сообщение adh »
Как я уже писал частотник был испытан на двигателе мощностью всего-то 16 ватт, работало все и реверс и обороты набирал и убавлял, прграмма с выходом на 50 герц, сегодня решил испытать на более мощном двигателе 370 ватт, включаю горит готовность жму пуск мотор начинает раскручиватсья и через секунды две бабах! В итоге пятый и шестой транзисторы FGA25N120ANTD скончались, диоды в них звонятся в обои стороны, два HCPL3120 вышли из строя DAO6 и DAO5,проверял пробником про который где-то в теме писали и схема была, вышли из строя vdz6-r9-c13 и до кучи оптопара DAO8 PC817, да еще микроконтроллер тоже, проверил его в программаторе, который по схеме автора спаял, запустил программу не программируется, ошибка, поставил новый запрограммировал с выходом на 10 герц. Плату управления отремонтировал, запустил без высокого на ключи, а реле в работе, щелкнуло реле загорелся готовность. жму на пуск ничего не горит, елки у меня же с выходом на 10 герц, жму дальше на пуск и загорается 50 герц, в общем плата управления работает, а дальше боязно продолжать эксперименты. Уважаемый DC-AC в чем моя ошибка, или же транзисторы плохие, ребята подскажите в чем дело.
Сообщение Михайлик »
А вообще нормальные FGA25N120ANTD ещё выпускаются? Что ни упоминание, всё левак...
Сообщение 111284 »
Ну не все FGA25N120 левак. просто для частотника не очень, кстати adh вы проверяли схему защиты по току. У меня был случай не запускался частотник горел сверх ток, после того как пошевелишь выходной провод все заводится, разбирал его все звонится в норме, на лампочках тоже норм. Включаю двигатель бабах два FGA испустили дух. Как в итоге оказалась на одном из них была холодная пайка затвора. Сейчас все норм.
adh
Сообщение adh »
Защиту проверял срабатывает от 3,6 вольта, пайка вроде бы нормальна, выводы транзисторов сначала лудил, расколол один сгоревший транзистор кристал один только 3х3 мм, не знаю как фото вставить, разберусь вставлю. Да забыл , вчера еще кренка на 12 в сгорела.
Последний раз редактировалось adh Пн янв 29, 2018 17:35:34, всего редактировалось 1 раз.
Неоднократно здесь упоминалось, что у FGA25N120 ДВА кристалла. У полевиков обратный диод (паразитный, медленный) получается автоматически при производстве, у IGBT его нет и при упаковке кристалла в корпус при необходимости вставляют дополнительно кристалл с диодом (быстрым).
adh
Сообщение adh »
Прежде чем их ставить я прозванивал между коллектором и эммитером, прозванивался как диод, и тот что с одним кристаллом тоже, второй транзистор тоже распотрошил у него 2 кристалла, с виду ничем не различаются ни надписями ни формой, сейчас опять пробовал на лампах и на движке 15 ватном, кажется что-то не то и разгон на выходе на 10 герц вялый и лампы моргали не так ритмично, запрограммировал микроконтроллер на 200герц , начинает разгонятся и еле крутится в какомто положении рукой помог начал нормально работать, по новой включил опять та-же история.
Последний раз редактировалось adh Пн янв 29, 2018 17:34:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение al-drw »
Мужики не ставьте танталы,второй раз попадаю.
Произошёл большой барабум,в задатчике частоты стоял.
Итог микруха и порвало 7812.
Вот так :).
Хотя может у меня не пруха :tea:
Сообщение wallawr »
[uquote="al-drw",url="/forum/viewtopic.php?p=3295652#p3295652"]Мужики не ставьте танталы....Произошёл большой барабум!
:tea:[/uquote]
А у танталов полоска плюс! Может ошибочка вышла? :)
Сообщение al-drw »
На счёт плюсиков в курсе. просто с 7812 ушла 7805.
Китайские прокладки не к чёрту,садят по минусу.
Слюды нема,по минусу буду каждый транзистор на свой радиатор.
adh
Сообщение adh »
Причина была в отгоревшей дорожке, между с16 и точкой 18, пропаял и нормально все заработало.
Сообщение dima842 »
Эт как слюды нету :shock: а в микроволновках дохлых :cry: ???
я раз в месяц стабильно объезжаю все скупки цветмета на предмет покупки делового цветняка и нержи, там и остальное за копеечку находится - им баранам лишь бы налом :beer:
Сообщение DC-AC »
adh писал(а):adh
Скорее всего транзисторы что-то с чем-то... :dont_know: В общем внутри "фжа" чего только нет :facepalm:
Михайлик писал(а):У полевиков обратный диод (паразитный, медленный) получается автоматически при производстве, у IGBT его нет
Да, полевик опознать можно, когда он при заряде затвора в обе стороны одинаково на омы звонится (канал). И, напомню, что ещё есть такие reverse conducting IGBT, у которых IGBT и диод на одном кристалле и это не полевик.
al-drw когда на 400Гц, то надо показометр перешивать на индикацию 400Гц, а то так я понял, что пока пробовали просто разные прошивки. И сигналы на затворах верхних ключей нужно смотреть между эмиттером и затвором каждого, а не от общего минуса. И вообще на нижних тоже так нужно смотреть.
Сообщение ArtLab »
Привет НАРОД. У меня тут недавно возникла идея установить контроллер в цепь защиты. один мощный шунт а возле контроллера джамперами выбираешь нужный ток. МК установить между DA07 и триггером защиты. Кто что думает по этому поводу?
Контроллер надо привязывать к шунту, а не между оптроном и триггером. Оптрон выдаёт одинаковый (практич.) сигнал при разном входном напряжении (токе св-диода), ес-но, когда он выше уровня срабатывания. Вам тогда стоило бы делать регулируемый делитель сигнала с шунта.
Сообщение ArtLab »
Если привязать к шунту, то нужно гальванически развязанное питание. Может лучше другой оптрон применить? Что бы пропорционально менялся сигнал вход-выход.
А во всём этом есть глубокий смысл?
Защита, кстати, не обязательна на оптронах. Просто автору, видимо, было проще её организовать? Есть много проектов (по одному и я недавно сделал частотник) в коих защита делается через компаратор. Из-за большей чувствительности компаратора можно снизить тепловую мощность шунта, да и программировать опорное напряж. компаратора вряд ли для Вас будет проблемой.
Сообщение dima842 »
ИМХО единственный джампер, который стоит добавить на плату управления К-Э VT4 для наладки и проверки сигналов на затворах без включения силы.
Сообщение Илья-88 »
Всем привет подскажите пожалуйста почему на низких частотах двигатель работает рывками
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Сообщение Gdan »
Может кто сказать что за хрень?.Извлечена из насоса Grundfos.мощностью примерно 1кВт.Двигатель синхронный.Маркировки никакой нет.Залита мягким желеобразным компаундом.800 мкФ емкости в выпрямителе хватит для движка на 1,5 кВт?
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
Извиняюсь,вот фотки.
http://img.radiokot.ru/files/117602/med ... j677q6.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117602/med ... jikxsc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117602/med ... j5yri7.jpg
