да я в курсе. я образно провода пронумеровалsancho1971 писал(а):Я ж не спорю
Там всего 2 провода от жала.
Vladimir76
Какая ручка для Т12 используется? Проверьте контакт в самой ручке, в дешевых китайских ручках бывает потеря контакта...
Немного не такVladimir76 писал(а): Там пять проводов: 1-плюс нагревателя и термопары, 2-минус нагревателя и термопары(как написано выше они последовательно подключены.), 3-вход на вибродатчик, 4- выход с вибродатчика. последний,пятый, это земля.
Вот как все должно быть подключено
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Привет всем! Извините, что не по теме. Подскажите как прошить MSP430G2955? схема программатора, софт.
Спасибо.
Спасибо.
Неисповедимы пути сигнала...
Вам ответили. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2809638Crazoff74 писал(а):Привет всем! Извините, что не по теме. Подскажите как прошить MSP430G2955? схема программатора, софт.
Спасибо.
Если не понятно, читаем тут: http://forum.43oh.com/topic/4046-progra ... rough-bsl/
Зачем тут писать?
Отличная статья!
А как в предложенном варианте измеряется температура смещения для термопары? Внутренними средствами МК? Говорят, там погрешность до 10 градусов.
К сожалению тема на форуме разрослась >300 страниц и нет возможности искать в ней ответ на мой вопрос.
Здравствуйте. нужна помощь тех, кто пользуется данной схемой.
Не могу разобраться с датчиком вибрации. контроллер должен реагировать на замыкание или размыкание VRS на землю? если так то на замыкание и размыкание он не реагирует. если подцепить к VRS любой свободный провод из кабеля паяльника(даже если он не подключен в самой ручке) то контроллер ловит какой то фон и точка на табло моргает с разными интервалами.таким же образом реагирует на руку,если притронуться пинцетом. что это? контроллеру кирдык или с прошивкой что то?
С уважением, Владимир.
Реагирует на изменение состояния как с 0 на 1, так и наоборот с 1 на 0.
Спасибо. я прочел это в где то в Ваших постах. следовательно Мега некорректно работает.Victor_P. писал(а):Реагирует на изменение состояния как с 0 на 1, так и наоборот с 1 на 0.
Victor_P.
Есть предложение в Ваших прошивках сделать универсальное управление энкодер -кнопки,по принципу у кого что есть,или кому что больше нравится,то и цепляет.
На эту мысль меня натолкнула тема http://cxem.net/master/93.php ,в которой в живой железке используется энкодер,в моделе три кнопки и они в Протеусе работают вместо энкодера.В теме есть модель,прошивки и исходник,можно глянуть как это реализовано,правда там используется PIC,а не Атмега,но не думаю,что для обработки кнопок или энкодера это имеет большое значение.
dmitry287
Дык первая версия паялки и так и так
или нужна именно вторая под Т12 жала.
Чтобы в одной прошивке сделать универсальное управление,а не переделывать его по просьбе кого-то из форумчан.
Здравствуйте, хочу собрать 2-ю версию паяльной станции для жал T12. Если кто собирал, поделитесь разводкой ПП без лишних деталей только для T12.
На 311с. dt_andrew выкладывал свой вариант для 1-канального ОУ, не помню, настроил он его или нет. Почитай с 310с.
День добрый, уважаемые. Не в силах перечитать все триста страниц. Подскажите, может есть здесь прошивка под Т12, в которой сохраняются пресеты под разные жала? Не разные температуры, а результаты калибровки под разные жала. А то меняешь жало, а у них у всех совершенно разные температурные профили и каждый раз заново калибровку делать не будешь.
У Victor_P в подписи вторая версия паяльной станции. Можно до 8 профилей сохранить.
Victor_P, спасибо за станции! Собрал оба варианта, все отлично.
Есть вопрос по компонентам для фена. Можно ли использовать реле на 5в, подключив его к шине питания 5в? Резисторы R19, R32 - это что-то вроде "мягкого старта" для нагревателя?
Всем привет, есть у кого-нибудь плата на продажу для сборки фена от Виктора?
Здраствуйте!
Подскажите, есть ли версия станции для жал Т12 но только с экраном 1602? Ткните носом, пожалуйста...
здесь нетnazarkoko писал(а):Подскажите, есть ли версия станции для жал Т12 но только с экраном 1602?
можноAlex_3311 писал(а):Можно ли использовать реле на 5в, подключив его к шине питания 5в?
ограничивают ток зарядки электроллитов при включенииAlex_3311 писал(а):Резисторы R19, R32 - это что-то вроде "мягкого старта" для нагревателя?
Вопрос простой - как правильно измерять температуру на выходе из сопла термофена внешним термометром? Есть какой нибудь стандарт?
