STM32 новичку в ARM что к чему
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Всех благодарю! )))
Станислав
Сообщение dosikus »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3899164#p3899164"]В режиме отладки в главном меню IAR жмем Viev-Registers. Правым щелчком мыши по открывшемуся окну выбираем нужную группу регистров и смотрим, к чему приводит использование всех этих |=, & и << в тексте программы. В Кейле тоже должно быть, не может не быть.[/uquote]
В кайло точно так же, а еще можно эти биты самому тыкать - снимать/ставить галочки и наблюдать за результатом... :)))
:))) Очередной долбо... затуп от меня...
Есть инициализация СисТик
#define F_CPU 		72000000UL
	#define TimerTick  	F_CPU/1000-1	// Нам нужен килогерц
	SysTick->LOAD=TimerTick;		// Загрузка значения
	SysTick->VAL=TimerTick;		// Обнуляем таймеры и флаги. Записью, помните?
	SysTick->CTRL &= ~(SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk); // AHB/8
	SysTick->CTRL |= (SysTick_CTRL_TICKINT_Msk | SysTick_CTRL_ENABLE_Msk);  //IRQ and enable
Т.к. у меня системная частота 72 МГц, то при делении на 8, получаю 9 МГц.
9 МГц период это 0,111111 мкс. (если я все правильно понимаю)
А по формуле выше, я делю частоту 72 МГц...
Так отсчет надо от 72 МГц вести или от 72/8? А то у меня никак 1 кГц не получается в последнем случае.
Станислав
Сообщение VladislavS »
Велосипед изобретаем.
SysTick_Config(72000000 /1000);  //1ms
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3899474#p3899474"]Так отсчет надо от 72 МГц вести или от 72/8?[/uquote]Можно и так, и так. Управляется битом CLKSOURCE.
Читал, что есть такая функция. ) Просто так почти ближе к железу... )))
Станислав
Она делает всё то же самое что вы в муках пытаетесь "родить". Ну накрайняк, скопируйте код отуда, если так ближе к железу. Он хотя бы правильный.
Почему-то после инициализации системного таймера, и включения его прерываний, у меня улетает в ХардФаулт... (((
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Отладка показывает, что все Ок, пока не включит прерывания от Систик. И с него уходит на ассемблерную вставку в файле ...md.s
Добавлено after 22 minutes 15 seconds:
ААААааа! все разобрался. Его не надо отдельно включать... Он настроен в функции Систик сам. Без включения отдельного прерывания все заработало.
Добавлено after 36 seconds:
Но вопрос все равно остался. Почему при этой инструкции:
NVIC_EnableIRQ(SysTick_IRQn);
Происходит лажа?
Станислав
Сообщение WiseLord »
А обработчик прерывания SysTick в наличии?
Да. ) Все работает. ) Светодиоды мигают. ) Как и в первый раз, только теперь не от прерываний RTC, а от прерываний Систик
Вот полный мой код. На всякий случай. (и ДА, я понимаю, что не надо так циклы писать по ожиданиям готовности, и что в обработчике прерывания не надо такую работу делать, но я просто учусь. )
# include "stm32f10x.h"
# include <stdint.h>
//# include "KeyBoard.h"
void InitAll (void)
//======== Init RTC ===============
/*	RCC->APB1ENR |= (RCC_APB1ENR_BKPEN | RCC_APB1ENR_PWREN); // ON clock для бэкап и повер
	PWR->CR |= PWR_CR_DBP; // разрешаем доступ к записи в регистры бэкапдомена
	RCC->BDCR |= RCC_BDCR_BDRST;     //Сбросить всю Backup область
	RCC->BDCR &= ~(RCC_BDCR_BDRST);
	RCC->BDCR |= (RCC_BDCR_RTCEN | RCC_BDCR_RTCSEL_LSE);        //Выбрать LSE источник (кварц 32768) и подать тактирование
	RCC->BDCR |= RCC_BDCR_LSEON;   //Включить LSE
	while ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSERDY) != RCC_BDCR_LSERDY)  //Дождаться включения
	while (!(RTC->CRL & RTC_CRL_RTOFF))   //проверить закончены ли изменения регистров RTC перед тем, как писать в регистры RTC
	RTC->CRL |=  RTC_CRL_CNF; //Разрешить Запись в регистры RTC  (вход в режим конфигурации часов реального времени)
	RTC->CRL &= ~(RTC_CRL_SECF); // Сбросить флаг секундного переполнения
	RTC->PRLL = 0x7FFF;  //Настроить делитель на 32768 (32767+1), чтобы получить 1 секунду.
	RTC->CRL &=  ~(RTC_CRL_CNF); //Запретить запись в регистры RTC. Обновление всех регистров
	while (!(RTC->CRL & RTC_CRL_RTOFF)) //Дождаться окончания записи
	RTC->CRL &= ((uint16_t)~RTC_CRL_RSF);  //Синхронизировать RTC (записываем туда ноль)
	while((RTC->CRL & RTC_CRL_RSF) != RTC_CRL_RSF)  //Дождаться синхронизации
	PWR->CR &= ~(PWR_CR_DBP);  //запретить доступ к Backup области
	RTC->CRH |= RTC_CRH_SECIE;   // Включить прерывания каждую секунду
//======== END Init RTC ===========
//======== Init HSE, PLL, CSS =====
	FLASH->ACR |= (FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY_1); // Сразу включаем задержку для Флеша, т.к. на больших частотах ему плохо работать
	RCC->CR |= RCC_CR_HSEON; // Включаем внешний резонатор 8 МГц
	while ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY ) != RCC_CR_HSERDY) // Ждем запуска резонатора
	RCC->CFGR |= (RCC_CFGR_PLLMULL9 | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_ADCPRE_DIV6); // Настраиваем PLL (умножить на 9), включаем тактирование PLL от HSE,делить АЦП на 6
	RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2; // Включаем делитель PLL на 2 для шины АВР1, т.к. она не более 32 МГц
	RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; // Включаем сам PLL
	while ((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) != RCC_CR_PLLRDY) // Ждем готовности PLL
	RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL; // Включаем тактирование всего в системе!
//	RCC->CR |= RCC_CR_CSSON; // Разрешить работу системы защиты HSE.
//======== END Init HSE, PLL, CSS ===================
//======== Init SysTick ===========
	#define F_CPU 		72000000UL	// Тактовая у нас 72МГЦ
	SysTick_Config(F_CPU/1000);  //1ms
//======== END Init SysTick =======
//======== Init GPIO ==============
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN; // GPIOA clock enable
	GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF0 | GPIO_CRL_CNF1 | GPIO_CRL_CNF2 | GPIO_CRL_CNF3 |
					GPIO_CRL_CNF4 | GPIO_CRL_CNF5 | GPIO_CRL_CNF6 | GPIO_CRL_CNF7); // 8 pins GPIO Out PP
	GPIOA->CRL |= (GPIO_CRL_MODE0_1 | GPIO_CRL_MODE1_1 | GPIO_CRL_MODE2_1 | GPIO_CRL_MODE3_1 |
					GPIO_CRL_MODE4_1 | GPIO_CRL_MODE5_1 | GPIO_CRL_MODE6_1 | GPIO_CRL_MODE7_1); // 8 pins out 2 MHz max
//======== END Init GPIO ==========
	return;
} // END InitAll
int main (void)
	InitAll(); // Настраиваем МК
	//NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn); // Включаем прерывания по часам реального времени
	//NVIC_EnableIRQ(SysTick_IRQn);
	GPIOA->BSRR = (GPIO_BSRR_BS0); // Начальное значение в порту (включить первый светодиод)
	while (!0)
//===================== IRQ ========
void NMI_Handler(void)  // Обработчик NMI вызывается при сбое HSE.
        /* Сбросить флаг системы контроля CSS */
        if (RCC->CIR & RCC_CIR_CSSF) RCC->CIR|=RCC_CIR_CSSC;
void RTC_IRQHandler (void)
	RTC->CRL &= ~(RTC_CRL_SECF); // Clear Flag IRQ
	if ((GPIOA->ODR & 0xFF) == 0xFF) // Проверка не стали ли все первые 8 бит порта единицами?
		GPIOA->ODR &= ~(0xFE); // reset 7 bit
		return;
	else
		//GPIOA->ODR ^= 0xFF; //revers mask
		//GPIOA->ODR += 1;
		GPIOA->ODR++;
	return;
volatile unsigned int i=0;
void SysTick_Handler (void)
	if (i<100)
			i++;
			return;
		else
		return;
	else
		//GPIOA->ODR += 1;
		GPIOA->ODR++;
	i=0;
	return;
Добавлено after 42 minutes 50 seconds:
Вот нашел ответ... Не знаю, на сколько я его понял. Но типа до черты не надо вызвать прерывания. А после черты надо. )))
https://coderoad.ru/32504654/Cortex-M3- ... ткого-сбоя
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Перевидите, пожалуйста, еще что такое ZI? И что за Рид Онли дата?
Понятно, что кода во Флеш 1084, переменных - 8
Program Size: Code=1084 RO-data=268 RW-data=8 ZI-data=1632
Станислав
Сообщение uldemir »
ZI - zero initialised - память инициализированная нулями. если вы объявляете int i = 0 - вот эти 4 байта будут инициализированы нулями.
RO - read only - память откуда только читают, но не пишут. Может располагаться не в ОЗУ, а во флеш.
Про рид Онли я понимаю, но мне интересно, почему и что туда записано, аж 268 байт? ))))
И сколько в итоге у меня зашивается в МК?
Станислав
Сообщение Asmodey »
Слегка выпал в осадок увидев вот это __IO uint32_t AFR[2]; Как бы мне это обойти и обратиться к сдвоенным регистрам ARFH и ARFL как обычно GPIOB->AFRx? Тем более, что они описаны в хедере CMSIS еще и нормальным способом в дополнение к этому __IO uint32_t AFR[2]. Только вот, IAR при попытке установить и сбросить группы битов в этих регистрах сообщает мне следующее Error[Pe136]: struct "<unnamed>#39" (declared at line 415 of "C:\STM32\I2C\CMSIS\stm32f303xc.h") has no field "AFRL" C:\STM32\I2C\main.c 15
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3899968#p3899968"]Про рид Онли я понимаю, но мне интересно, почему и что туда записано, аж 268 байт? ))))
И сколько в итоге у меня зашивается в МК?[/uquote]
Есть map-файл. Там вся информация откуда что взялось. Прошивается всё что во флэшь расположено. Это тоже в map видно. Скорее всего 1084 + 268.
БОльшую часть из 268 RO у вас занимает таблица векторов прерываний.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3899989#p3899989"]Как бы мне это обойти и обратиться к сдвоенным регистрам ARFH и ARFL как обычно GPIOB->AFRx?
"C:\STM32\I2C\CMSIS\stm32f303xc.h"[/uquote]Можно поправить заголовочный файл, но это не очень хорошо. Проще переступить через себя, написать один раз как обращение к массиву и забыть.
Последний раз редактировалось VladislavS Ср сен 30, 2020 19:57:00, всего редактировалось 2 раза.
А где этот файл лежит? Что-то я перерыл в папках проекта, не увидел... (((
Станислав
Его генерация выключена по умрлчанию. Ищите галку в настройках проекта (линкера).
Благодарю!
Станислав
Сообщение Asmodey »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3899996#p3899996"]Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
"C:\STM32\I2C\CMSIS\stm32f303xc.h"[/uquote]Можно поправить заголовочный файл, но это не очень хорошо. Проще переступить через себя, написать один раз как обращение к массиву и забыть.[/uquote]
Понятно. Думал, что можно как-то по другому, но раз по другому никак, тогда придется через массив. Походу, для куба и кокоса так сделали. Индусы рулят, чё...
P.S. подумалось, что можно макрос какой-то сотворить. Но, это не с моим никудышным опытом. Буду через массивы.
Сообщение Asmodey »
Прошу подсказать по регистру I2C_CR1 микроконтроллера STM32F3xx. Конкретно по биту SMBUS, который присутствует в регистрах STM32F1xx, STM32F4xx и которого нету в одноименном регистре STM32F303. Найденные в интернетах примеры (и даташит на F103) показывают, что посредством этого бита шина переключается в режим I2C или SMBUS.
Надо так понимать, что в F303 шина по умолчанию работает в режиме I2C и не требует каких либо манипуляций для переключения в этот режим? А режим SMBUS нужно включать отдельно, установкой или сбросом каких то битов? И, после установки бита PE в регистре I2C_CR1 модуль сразу же будет работать как I2C интерфейс?
Сообщение a5021 »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3899989#p3899989"]Слегка выпал в осадок увидев вот это __IO uint32_t AFR[2]; Как бы мне это обойти и обратиться к сдвоенным регистрам ARFH и ARFL как обычно GPIOB->AFRx?[/uquote]
Как вариант, можно, например, так:
#define PIN_AF(PIN, AF)  ((uint64_t) (AF) << (4 * (PIN))
*(__IO uint64_t *)&GPIOA->AFR = (
  PIN_AF(0,  12)   | /* PA0:  AF12 -- COMP1_OUT     */
  PIN_AF(2,  14)   | /* PA2:  AF14 -- TIM15_CH1     */
  PIN_AF(3,  14)   | /* PA3:  AF14 -- TIM15_CH2     */
  PIN_AF(7,  12)   | /* PA7:  AF12 -- COMP2_OUT     */
  PIN_AF(9,   4)   | /* PA9:  AF4  -- I2C1_SCL      */
  PIN_AF(10,  4)   | /* PA10: AF4  -- I2C1_SDA      */
  #if 0
    PIN_AF(13, 0)  | /* PA13: AF0  -- SWDIO         */
    PIN_AF(14, 0)  | /* PA14: AF0  -- SWCLK         */
  #endif
  0
Сообщение Oxford »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3900500#p3900500"]Прошу подсказать по регистру I2C_CR1 микроконтроллера STM32F3xx. Конкретно по биту SMBUS, который присутствует в регистрах STM32F1xx, STM32F4xx и которого нету в одноименном регистре STM32F303. Найденные в интернетах примеры (и даташит на F103) показывают, что посредством этого бита шина переключается в режим I2C или SMBUS.
Надо так понимать, что в F303 шина по умолчанию работает в режиме I2C и не требует каких либо манипуляций для переключения в этот режим? А режим SMBUS нужно включать отдельно, установкой или сбросом каких то битов? И, после установки бита PE в регистре I2C_CR1 модуль сразу же будет работать как I2C интерфейс?[/uquote]
Да, там только настройки специфические настраиваешь для SMBUS, адрес, девайс или хост режим и прочее
Инженер R@D
Вернуться в «ARM»
