Фотоархив ваших устройств!
Сообщение slavector »
Слесарь писал(а):А я паяю домофон собственной конструкции
А почему 3 дисплея используется сразу?
Один многофункциональный разве не удобней?
Сообщение BoRtO »
slavector писал(а):Один многофункциональный разве не удобней?
У каждого свои хотелки :) Это так сказать дело вкуса.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Слесарь »
Если писать статью, то какому-либо отдельному элементу схемы, например: аппаратное интернет радио. Описать подробно все устройство не представляется возможным. Только одну печатную плату рисовал более месяца. передумал множество вариантов реализации.
Сообщение Слесарь »
Естественно неудобней. например часы должны быть видны с нескольких метров и быть достаточно яркими. В данной реализации выбран VFD индикатор непосредственно от часов с размером цифры 14х22 ии.
Для отображения температуры я выбрал несколько нетрадиционный способ. У меня VFD индикатор градусник с набором значений -20, -10, -6, -3, 0, +1, +3, +6. Концепция такого градусника в следующем:
Есть некая зимняя ощутимая норма температуры для помещений 20 гр. по Цельсию не холодно и не жарко. На моем градуснике эта температура отобразится значением 0 (полный зеленый столбик на индикаторе). Когда меня нет дома, температура будет поддерживаться на уровне -10 от зимней ощутимой нормы, то есть, как бы холодно, но дом не замерзает. Если температура в помещении меньше -10, пора бить тревогу, возможно замерзание водяных систем в доме. -20 (меньший минимум по индикатору) - все в доме замерзло, можно уже ничего не предпринимать. +1 нормально, +3 тепло, +6 жарко (максимум красного столбика).
Для улицы зимняя средняя температура 0 градусов по Цельсию, все замерзает и это точка отсчета, -10 мороз, -20 сильный мороз, меньшие значения теряют свою значимость, по любому -20 это максимальный вид одежды (на индикаторе минимум зеленого столбика). +3 все тает, +6 зимой тепло (максимум красного столбика). Общая длина столбика градусника (зеленый+красный) 14 сегментов.
Вертикальные столбики на другом VFD индикаторе будут индицировать тенденцию изменения атмосферного давления и подсказывать о ухудшении или улучшении погоды.
Сообщение просто КОТ »
Слесарь, идея с термометром понравилась. Только вот жалко, что он выше 6*С не мерит.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Слесарь »
Температуру в доме выше +6 по Слесарю нет смысла измерять, выше только жаркие температуры, дом по любому надо будет охлаждать и не допускать превышения.
Но если нормальная для улицы 0*С, то максимальная -- 6*С. А это ещё холодно.
Сообщение Слесарь »
Там будет переключатель зима/лето или переключит календарь, ранее я говорил о зимнем режиме для улицы, а это зимний диапазон выживания -20 ... +6 по Цельсию. Для зимней формы одежды это холодно...нормально...жарко. Для летнего режима измерений нулевая точка отсчета будет иная.
Смысл прост: ориентиром является некая температурная точка комфорта, относительно которой выводятся показания, ниже или выше относительно этой точки. Для уличных показаний температуры еще многое не решено, допустим на точку комфорта может оказывать существенное влияние влажность воздуха и сила ветра, которые тоже необходимо учитывать при отображении температуры относительно точки комфорта.
Сообщение РадиоЛоматель »
Сделал платку для контроллера мощного мостового/полумостового преобразователя на ПЛИС. Маска из фоторезиста. Дома лежит и FSR-8000, но у меня не получается её наносить. Да и вонючая она ужастно.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
А.. Ну тогда да. Можно вести график температуры и брать за среднюю точку температуру усреднённую за прошедшие 4-5 дней. Т.е.потеплело/похолодало.
Тогда не будет такого перепада на границе зима/лето.
Сообщение Слесарь »
У меня после протравки и высыхания платы фоторезист начинает отшелушиваться, у вас разве не так?
Сообщение Слесарь »
просто КОТ писал(а):А.. Ну тогда да. Можно вести график температуры и брать за среднюю точку температуру усреднённую за прошедшие 4-5 дней. Т.е.потеплело/похолодало.
Тоже верно. Тут надо подумать.
Но для помещения комфортная температура всегда одна.
Слесарь писал(а):У меня после протравки и высыхания платы фоторезист начинает отшелушиваться, у вас разве не так?
Его задубить надо нагревом до 160 градусов. (На утюг). Тогда ничего не отшелушивается.
Люблю Си...
Сообщение Слесарь »
Понятно. Утюгом мне доводилось клеить только кромку при изготовлении мебели.
Сообщение SergVi »
РадиоЛоматель писал(а):Сделал платку для контроллера мощного мостового/полумостового преобразователя на ПЛИС....
Очень достойно получилось. Плата с позолотой или это медь так выглядит?
Плата с позолотой? Никогда не видел подобного в любительских конструкциях. Дорого же.
Наверное это медь обычная.
SergVi писал(а):Плата с позолотой или это медь так выглядит?
Просто блики на меди :)
Люблю Си...
Сообщение Слесарь »
Продолжаю паять.
Немного расширю информацию о своем новом устройстве:
Процессор PIC18F67J60 (8-битный, поддержка Ethernet)
RAM память 23K256 (2 по 32 КБ) для поддержки интернет потокового аудио и WEB интерфейса к устройству.
MP3 WAV декодер VS1011, для воспроизведения потокового аудио из интернет, потокового аудио беспроводного домофона, голосовых сообщений.
Радио трансивер CC1121 до 1ГГц, позволяет получить дальность передачи данных на открытом пространстве более 10км. (скорость 200кбит/сек)
GSM модуль SIM900
DTMF декодер SC9270 для управления устройством с сотового телефона.
Часы/календарь PCF8583T
Цифровое FM радио RDA5807 (своеобразный АЦП заточенный принимать FM радиостанции и стерео ЦАП), хорошая чувствительность и избирательность, всем рекомендую, в обвязке всего пару конденсаторов и кварц.
Преобразователь питания изолированной шины управления и данных 1-wire на базе TL494C. Возможно подключение внешних 1-wire устройств с питанием от 5 и 12 Вольт. Опторазвязка высокоскоростными оптопарами 6N137.
Преобразователь питания VFD индикаторов на базе TL494C. Напряжения питания ~3V, -25V, +15V.
Драйверы VFD индикаторов и клавиатуры ht16512 и MSC1205. 22 сетки , 14 сегментов.
Согласование уровней лог. сигналов +3.3V и +5V микрухи 74ACT32.
Микрофонный ALC предусилитель BA3314F для прослушивания помещения и домофон/телефонной связи. Оцифровка сигнала микрофона с помощью АЦП главного микроконтроллера.
Усилитель динамика домофон/телефона KIA6419F. Усилитель стерео-динамиков голосовых сообщений и радио TDA2004.
Коммутация питания и управления, последовательно -> параллельный транслятор 74HC4094.
Преобразователи питания GSM модуля и цифровой части схемы +4V и +3.3V ACT4060S. +5V 74EN5
SMART батарея AL10B31 Li-Ion 11V, 4400 мА/час, данные состояния батареи передаются по шине I2C.
Измерение атмосферного давления MPX4115A, температура DS18B20 на внешней шине 1-wire.
Сообщение maks14 »
РадиоЛоматель писал(а):Сделал платку для контроллера мощного мостового/полумостового преобразователя на ПЛИС. Маска из фоторезиста. Дома лежит и FSR-8000, но у меня не получается её наносить. Да и вонючая она ужастно.
Фоторесист пленочный? от спирта не слетит?
Сообщение BoRtO »
Я тоже пробовал так маску делать, но она по краях скалываться :cry:
КПІ РТФ!
