Качер и опыты с качером
Философский Кот
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение Философский Кот »
По ходу, да... Ведь на 100мА провод около 0,2мм был, наверное :))) А могла и первичка расплавится, а там провод и то тоньше :)))
DREIGAN
Сообщение DREIGAN »
попробовал вчера разобрать...не получилось...пластины приржавели...и почему то на клемах первичной обмотки написано не 220в...а 380в... :dont_know: попробовал домотать так...подобрал провод...такой же как на вторке...правда мало его...сделал еще 10 витков сверху...замеряю...почему то напряжение еще меньше...чем на родной вторке...к стати...купил себе мульт наконец то...правда прищлось пол пгт обойти...и то не такой какой хотел...нашел другой транс...на 25 вольт как написано...сделал выпрямитель...из двух диодов и двух кандеров...получилось почему то 52 вольта...включаю...заработал...фитонка была больше спичечного коробка...и проработало не больше 2х секунд..и все замолчало...пытаюсь реанимировать...транзистор сгорел без дыма...даже не нагрелся...а тот блок питания живой...только сейчас 14 вольт выдает.вторка живая...
Мало кто знает как много надо знать, что бы знать, как мало мы знаем.
Философский Кот
DREIGAN писал(а):не получилось...пластины приржавели...
Для этого берём подходящий предмет (отвёртку, например), ставим под углом к пластине, берём молоточек и выбиваем пластину.
DREIGAN писал(а):не 220в...а 380в...
Тогда надо искать на 220В обмотку, если это не та. Только через лампочку лучше.
DREIGAN писал(а):почему то напряжение еще меньше...чем на родной вторке..
Фазировку поменять, всего-то.
DREIGAN писал(а):и проработало не больше 2х секунд..
Ёкарный бабай... Полсотни вольт влупить в какой-то несчастный биполяр (КТ805, ведь?) :facepalm: Для него 15В в качере - это уже овер-напряжение. На такие напряжения питания минимум 600-вольтовые транзисторы брать надо.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
У меня 805 взорвался от 50 вольт, от 32-работал нормально
а супрессор на первичку не пробовали ставить?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
DREIGAN
Сообщение DREIGAN »
Ёкарный бабай... Полсотни вольт влупить в какой-то несчастный биполяр (КТ805, ведь?) :facepalm: Для него 15В в качере - это уже овер-напряжение. На такие напряжения питания минимум 600-вольтовые транзисторы брать надо.[/quote]
в том то и дело что напряг мерил до того как кандеры подцепил...было 25вольт...да и на трансе написано...25 вольт...подцепил 2 кандера 50 вольт 2000мкф паралельно и вышло 52вольта почему то...и кандеры нагрелись...но фитонка мне понравилась... :))) была бы такая при 12ти вольтах...
Философский Кот
А схему выпрямителя в студию можно? А то кажется мне, что это удвоитель был :roll:
DREIGAN
Сообщение DREIGAN »
Философский Кот писал(а):А схему выпрямителя в студию можно? А то кажется мне, что это удвоитель был :roll:
последовательно два диода на каждый выход разными выходами...и паралельно кандеры...попробую нарисовать...
примерно так...)))
(13.86 КБ) 482 скачивания
Философский Кот
DREIGAN писал(а):примерно так...)))
Незнание основ всех основ детектед. По схеме - выпрямитель тупо однополупериодный и второго диода там вообще не надо. Интересует, кстати, марка диодов. Вполне возможно, что пробитые уже. Юзай нормальный МОСТОВОЙ выпрямитель и не надо ничего такого придумывать, а то не дай Бог в розетку что-то подобное воткнуть... :facepalm: На низких напряжениях можно обойтись пшиком, а сеть 220В ой, как накажет...
DREIGAN
Сообщение DREIGAN »
диоды кд 202 а...целый....а д 816 б...пробило...я 220 не боюсь...отец электрик...да и било не раз... :) живой пока...брат тоже электрик...его вообще дугой 380 шарахнуло...руки обожгло только... :dont_know:
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
:shock: :shock: :shock:
а ты наверняка проверь(на язык, для надежности) убьет тебя или нет
потом отпишешься :))) :))) :)))
DREIGAN
Сообщение DREIGAN »
ЗЫН писал(а)::shock: :shock: :shock:
Философский Кот
DREIGAN писал(а):диоды кд 202
Знаешь, не обижайся, но из того что ты пишешь почти нихрена не понятно!! Я понял только одно, что диоды КД202, а с какой буквой хоть??
DREIGAN писал(а): дугой 380 шарахнуло..
от 380 бывает дуга? :shock:
Меня вон дугой киловольт в 30 как-то шарахнуло. 40-килогерцовой. И это ничего не меняет.
Электрик - это ещё не электронщик.
DREIGAN
Сообщение DREIGAN »
написал же...кд 202 а...
Философский Кот
DREIGAN писал(а):кд 202 а
Ну и не мудрено, что вынесло. Он почти на пределе был.
Просто из этого:
DREIGAN писал(а):диоды кд 202 а...целый....а д 816 б...пробило...
не понятно, что "а" относится к маркировке диода. Тут можно запятые куда хочешь расставлять и курить мозг, что автор имел в виду.
DREIGAN
Сообщение DREIGAN »
Просто из этого:
:) казнить нельзя помиловать...только вместо всех знаков препинания я ставлю многоточие...кроме вопросительных и восклицательных знаков...
попробовал с одним диодом...заработало...но...опять не на долго..и спалил последний 805й...
реанимировал качер...только с 837м...с тем же блоком питания но с умножителем...фитонка игла почти 2см с небольшим веником на конце...опять надо искать 805й... :(
а не кто не пробовал запустить качер от схемы сберегайки???там транзисторы на 220???или переделать ее...интересно какая там частота...где то читал что кто то пробовал... :?
Философский Кот
DREIGAN писал(а):опять не на долго..и спалил последний 805й...
Ты уже определись, от чего питаешь. На 805-й больше 15В лучше не подавать. Делай выводы... Просто возьми себе за аксиому, что выбросы на коллекторе транзистора десятикратные напряжению питания(оно, приблизительно, где-то так и есть).
А то спалишь все транзисторы.
КАТ
Сообщение КАТ »
Доброго времени суток.
Наконец-то нашёл живую тему.Собрал нето Тесла,нето качер;параметры: первичка конус, 5 витков 5мм,вторка 0.2мм,высота 31.5 см,диаметр 5см,1370 витков.
Подключил по этой схеме,
(4.34 КБ) 565 скачиваний
полевики ставил разные IRFP250.IRF540.IRF3205.IRFZ44N,на большой радиатор,все сильно греются 30v.,IRF540 сжог по глупости сам,IRF3205.IRFZ44N сгорели сами.Питание подключал два транса по 15v.последовательно.Стримеры с диском из фольги размером с DVD диск до 5 см,без диска до 3см.
(В электронике самоучка,прошу не пинать)
Может кто растолкует почему сгорели IRF3205.IRFZ44N, на какое они напряжение расчитаны?
Далее,собрал двухтактник пуш пул по этой схеме.
работает нормально по моим меркам, дуга 5см очень горячая, 30v.
(14.72 КБ) 469 скачиваний
Пробовал подключить катушку Тесла,ничего не заработало,искра 1мм при касании отвёрткой тора.Подключал,стоки верх-низ вторки,плюс посредине вторки.
Как подключить правильно чтобы заработало?
Пробовал вариант с умножителем,тоже не заработало.
Почему?
(25.67 КБ) 474 скачивания
Философский Кот
КАТ писал(а):Подключил по этой схеме,
Дальше уже можно не думать, почему сгорели некоторые транзисторы. Схема не совсем правильная. Самая большая ошибка в схеме - это то, что напряжение на затворе фета не стабилизировано. Хотя бы какой-то стабилитрон вольт на 12-15 на З-И фета прицепить надо, а по хорошему - двунаправленный супрессор. По питанию надо дроссель поставить. В первичку меньше 5-6 витков лучше не давать.
КАТ писал(а):пуш пул по этой схеме.
Ну, нормальная схема. Но только чтоб дуги пускать. В соседней теме про генераторы ВВ из строчника я выкладывал результаты из этой схемы, правда у меня она чуть по другому сделана. Питаю от 60В, жрёт 600-700Вт, дуги адские.
КАТ писал(а):не заработало,искра 1мм при касании отвёрткой
Странно, что вообще что-то было и полевики не вынесло. Схема - автоген, ток ограничивается индуктивностью первички. Пока всё было на феррите, индуктивность была нормальной, а когда с воздушной катушкой, то индуктивность стала очень маленькой. При этом мог через феты пробежать нехилый точок. Но, если схема не сдохла, то, значит, что она нормально и не работала. Видать, ей надо хорошую индуктивную связь между двумя половинами первички, а без сердечника её быть не может (при относительно низких частотах, конечно). Честно, сильно я в принципы работы этого автогена не вникал, но, судя из всего, как-то так он работатет. Не думаю, что он может работать на частоте выше 80-100кГц.
КАТ писал(а):Пробовал вариант с умножителем,тоже не заработало.
С такими схемами подключения никто не ответит. Не потому, что не хотят, а потому, что нифига не понятно.
Можно, конечно попробовать, только УН правильно подключить надо. И мощность генератора ВВ не должна быть большой. Максимум, что должен выдавать генератор со строчником, чтобы не убить УН - где-то 1-1,5см фиолетовой дужки. Идеально для питания УН-а пойдёт простой блокинг-генератор.
Схему подключения можно нагуглить словами "SGTC на строчнике", например.
КАТ
Сообщение КАТ »
Философский Кот благодарствую что откликнулся.
Философский Кот писал(а):Дальше уже можно не думать, почему сгорели некоторые транзисторы. Схема не совсем правильная. Самая большая ошибка в схеме - это то, что напряжение на затворе фета не стабилизировано. Хотя бы какой-то стабилитрон вольт на 12-15 на З-И фета прицепить надо, а по хорошему - двунаправленный супрессор. По питанию надо дроссель поставить. В первичку меньше 5-6 витков лучше не давать.
Взгляни,правильно я подрисовал? И ещё,может лучше поставить IRFP250 ?
извиняюсь за кривизну
(6.7 КБ) 408 скачиваний
У нас двунаправленный супрессор не найти. Д814 есть,а Д815 только на заказ.
Д814Д подойдёт?
Философский Кот писал(а):Но, если схема не сдохла, то, значит, что она нормально и не работала. Видать, ей надо хорошую индуктивную связь между двумя половинами первички, а без сердечника её быть не может (при относительно низких частотах, конечно). Честно, сильно я в принципы работы этого автогена не вникал, но, судя из всего, как-то так он работатет. Не думаю, что он может работать на частоте выше 80-100кГц.
Вот сдесь не пойму что не так,первичка 5+5витков, 2мм.толщина.Что исправить?
MaximKaz
Сообщение MaximKaz »
Так сколько уже писали Д814 слабоваты, ставте Д815 на нужное напряжение и все. Они то уж точно потянут.
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Вернуться в «Умные мысли»
