Опознание радиоэлементов
Сообщение DENDI1985 »
Доброго времени суток друзья. Мне очень нужна ваша помощь! У моего отца, грузовичок toyota, сгорело реле поворотов, такое реле стоит на заказ около 4000 тыс руб)))))))) Дороговато)))) Вот я и решил отремонтировать...... вышли из строя транзисторы кт3102 и кт3107 ..... перерисовал схему (так как дорожки горят и нужна будет полная замена всей платы), вот только не могу понять что там за транзистор D571????? Что это такое и с чем это едят? В инете не смог найти ничего по этому транзистору..... только картинку))))) Подскажите пожалуйста что это за транзистор и чем можно его заменить??????? Спасибо огромное заранее)))))
Сюда перенес.
aen
У меня золотые руки, и не важно откуда они растут!
Сообщение Серёга-47 »
транзистор D571.Этот транзистор 2SD571.Можно заменить BC637,BC639,2SD667,2SD1226
Спасибо, а существуют отечественные аналоги транзистору 2SD571?
Сообщение vem566 »
Примерно КТ815Г.
DENDI1985.Точного аналога российского нет нужно самому подбирать !!!
Сообщение Professor_X-16 »
появились какие-то странные трансформаторы
ТВР-4В
Е34 722 006
Тхх 34,0 ма - полагаю ток холостого хода., 34,0 написано чернилами
вроде ТВР 5 и еще ПЗР-7В (может ПЗР-4В)
что это вообще может быть такое?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение vem566 »
А посмотреть на них как? Фото.
Сообщение kikach »
Доброе утро!
Сгорел ИИП терморегулятора, выгорел предохранитель, вздуты 3 конденсатора и какой-то транзистор (наверное).
Маркировка DD3150, находится на горячей стороне, корпус TO-220. Что бы это могло быть?
Сюда перенес.
aen
Сообщение Dr. Alex »
:) Google вам в помощь!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение kikach »
Если бы он помог, я бы не писал :(
Сообщение Svarog »
kikach вы безнадежны и ленивы... DD3150
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Сообщение kikach »
Svarog писал(а):kikach вы безнадежны и ленивы... DD3150
Перефразирую, нужно определить N-канальный полевой или биполярный. 2SK или 2SC
Сори вопрос снят, полевик не канает по напряжению и быть там не может, огромное спасибо
Сообщение eduard777 »
здравствуйте.
попалось мне несколько плат и мне не понятны некоторые элементы
что это такое C00 61Z
гугл ответа не даёт.
Сообщение murzila »
Ну, кое-что найти можно при желании. Однако не факт что это именно оно.
Сообщение unalex »
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
спасибо я так понял что это похоже на 74AUP2G00 и из него можно сделать драйвер на светодиод на 3,3 вольта.
правда так и не обнаружил связи между маркировкой на самой схеме и наименованием....если кто знает - подскажите!
Сообщение dystr »
фото № 1 по-ходу тиристор ...
фото № 2 отличает ся от № 1 тем что внизу большая плошадь чем вверху
фото № 3 странное устройство, может нерабочее т.к. низ (резьба) и гибкий провод в режиме проверки сопротивления, в две стороны проводит ток. Хотя у меня 2 таких устройства и со вторым так-же.
Сюда перенес.
aen
(66.95 КБ) 788 скачиваний
(147 КБ) 788 скачиваний
(134.38 КБ) 525 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Все три- силовые тиристоры, таблетка- на ток порядка 200 А, а болт- 50..100А. В быту практически не применимы. Обозначение бывает на бирке, привязанной к корпусу. Раз бирки и текста на корпусе отсутствуют, точную марку не определить- в корпус унифицированный, вариантов содержимого очень много.
Сообщение dystr »
Сэр Мурр
Спасибо! У меня таблеток штук по 5,
И ни на одной нет обозначения , насчет напряжения хотя-б больше 300 В ?
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Ребята помогите опознать дисплей! Не могу ни как найти ни даташит ничего. Хочу подключить к мк.
Буду очень благодарен за любую информацию!
Вернуться в «Практика»
