А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
цатым по счёту, хотя и не грузит в память! :shock:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Через вга кабель можно даже прошивать монитор.
pin 15 - DDC ?
Возможно не разбирался.
Сообщение Кот-Кот »
Тоже глупый вопрос спрошу. Принесли ноут на ремонт без зарядника, можно с транса через мост подать на него сразу ?
Я так делал, но нужно трансформатор мощный.
Zor
Сообщение Zor »
Кот-Кот писал(а):Принесли ноут на ремонт без зарядника, можно с транса через мост подать на него сразу ?
Если в ноуте есть на борту силовая батарея, которая выступит в качестве сглаживающей пульсации ёмкости, то подключать можно, но не нужно, так как без нагрузки у вас одна напруга с транса с мостиком, а под нагрузкой ноута она просыпится с возрастанием пульсаций, что не есть гуд для мамки и прочих ноут-кишков. Что бы не случилось просадки питалова, как подметили выше, требуется соответствующая мощность трансика, ватт на 300 хотя бы, с учётом потерь.
Последний раз редактировалось Zor Ср мар 23, 2016 18:01:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
В мощностях у меня нет недостатка :) Следующий вопрос, к примеру штатный ток 20в 4а, при каком минимальном напряжении пойдёт зарядка на акб ? Пускал 15в 2а - тихо.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Она каким-то образом может через VGA-кабель управлять настройками монитора!
И ведь главное, что они и в меню монитора меняются! :shock:
У каждой конторы производящие собственные мониторы, имеется сервис-прога для подобных вещей.
И таки да - шьётся прямо по этому подключению. :tea:
Семь бед, один Reset.
AL.EX писал(а):У каждой конторы...имеется сервис-прога для подобных вещей.
Да я бы не сказал, что она "сервисная".
Лежит в свободной скачке на сайте, для повседневного использования.
Да и "разукрашена" не по "сервисному".
Zor
Сообщение Zor »
Кот-Кот писал(а):...при каком минимальном напряжении пойдёт зарядка на акб ? .
Это зависит от напряжения батареи подлежащей зарядке, от её остаточного напряжения на банках, ну и меньшей степени от порогового значения контроллера заряда. Ну и наиболее что тут просится, что 2-х амперок не достаточно для начала зарядки к примеру хорошо просаженной батареи, так как контроллер заряда Ли-Полек работает по формуле: вваливает ток до достижения дельта пик, а после переводит на малый ток с межбаночным выравниванием шунтами.
Попробуйте добавить мощности с источника, до 4-х 5-и Ампер и по напруге до 18-19 Вольт, должно будет пойти.
Сообщение Кот-Кот »
Спасибо. Будем пробовать.
Если уж про сервисные проги зашло... найдите мне для Hanns.G JC171D :)
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Да я бы не сказал, что она "сервисная".
Дык практически усе проги для жёстких дисков, первоначально были сервисными.
И распространялись токо по рем-мастерским (да ещё и под подпись)
А нынче вон они на каждом инет-углу валяются да переписываются интузазистами.
Так и с мониками. :dont_know:
ЗЫ, СМАРТ дисков ксстати говоря тоже первоначально предназначался только для "внутреннего употребления". :)
Сообщение Кот-Кот »
Владельцев общественных мест, в том числе кафе, где посетители могут использовать беспроводной доступ в интернет через Wi-Fi, обяжут идентифицировать пользователей. За предоставление анонимным пользователям доступа в интернет администрации заведений грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный Минкомсвязи РФ.
Опять в задницу лезут :kill:
JC171D
Что-то я у них на сайте такого монитора не наискал.
AL.EX писал(а):А нынче вон они на каждом инет-углу валяются да переписываются интузазистами.
Программу эту качал с сайта ACER, со страницы монитора. :)
Кот-Кот писал(а):Опять в задницу лезут
Ну во-первых боян несколькомесячный уже.
А во-вторых, смотря что понимать под словом "идентификация".
Вряд-ли начнут паспорта проверять. :)
Скорее всего дело ограничится фиксацией какого-нибудь ID устройства.
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Ну во-первых боян несколькомесячный уже.
http://izvestia.ru/news/607159
23 марта 2016, 00:01
Андрей Бедов писал(а):Скорее всего дело ограничится фиксацией какого-нибудь ID устройства.
И как это ID связан с идентификацией ?
Кот-Кот писал(а):И как это ID связан с идентификацией?
"Кому надо" - отследят и по IMEI, и по MAC, и по прочей цифряной ерунде, уникальной для каждого устройства. :tea:
Сообщение Кот-Кот »
И ? Можно идентифицировать устройство а не владельца.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Программу эту качал с сайта ACER, со страницы монитора. :)
Да они ужо практически все конторы такое выдают.
Кажется токо сонька ерепенится (не упомню точно)
Вон где-то у мя валялась асерская фирменная софтина для калибровки моников.
И нековская какя-то, тож где-то была.
Сообщение AL.EX »
Кот-Кот писал(а):И ? Можно идентифицировать устройство а не владельца.
В кафе зашёл ?
Попить поесть взял ?
А значит и свои отпечатки пальцев оставил, ну и образцы ДНК в нагрузку.
Да, и в каждой задрипаной кафешке ещё и видеонаблюдение имеется.... :tea:
Последний раз редактировалось AL.EX Ср мар 23, 2016 18:35:42, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
