Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Deals »
Вот вот, что добавилось? :-) Схему то какую использовать?
Сообщение Martin76 »
Хотя бы вот эта схема
SS_LED_FEN_PPS_схема.pdf
(344.73 КБ) 803 скачивания
Сообщение imon220 »
Здрастуйте. Все нашел . Только не могу опр какая схема лучше. Подскажите пожалуйста какая схема лучше.Ну в принципе 1 или 2 там отличие не большее.Михи вроде лучше но нет ли в ней ошибок.
123.rar
Кто лучше.
(65.41 КБ) 497 скачиваний
Сообщение waddds »
Вопрос может быть не совсем профильный.. Как показало время, схема очень удачная и довольно универсальная. У меня собрана именно паяльная станция( около 3 -х лет), термометр для духовки, нож для сварки -обрезки термопленки на линии упаковки. Теперь хочу приспособить в качестве цифрового термостата для накопительного водонагревателя. Вот фото тэна и механического термостата. Задержка у меня за термодатчиком. Какой лучше использовать?. Есть в наличиитеримопреобразователи тсп,тсм ( прекрасно калибруются). Но трубка на тэне имеет недостаточный внутренний диаметр. Посоветуйте термодатчик для данной конструкции, желательно по разумной цене..
учиться никогда не поздно...
Сообщение mr_kot »
А чем не устраивает термопара?
Насыпается в самый конец трубки теплопроводящая паста (КПТ-8 или подобная), в нее втыкается термопара и все это дело герметизируется автомобильным силиконовым герметиком ARDO (черный выдерживает температуру до 300°С, красный чуть меньше)
Сообщение imon220 »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста.
Собрал схему (приложит) прошил.
Использовал только паяльник без термофена.
Включаю и не чего.
100 раз все проверил.
паяльник.rar
паяльник
(51.5 КБ) 379 скачиваний
Сообщение mr_kot »
imon220 писал(а): Включаю и не чего.
Ну а питание то на схеме есть? В частности, на Атмеге? Прошивка, EEPROM, фьюзы - все нормально запрограммировалось? Программатором читается и верифицируется?
Сообщение imon220 »
Питание на атмеге 5.14 .
Прошивка и фьюзы читаются
Индикатор с общим анодом .Проверил работают.
Использовал резисторы smd.
Прошивка не знаю как подходит к схеме. (в прогромировании не селен.).
Сообщение mr_kot »
Если есть осциллограф - посмотреть на выводах Меги - хоть какие-то признаки жизни она подает? С фьюзами, отвечающими за генератор все в порядке? Хотя, если бы запрограммировал на внешний кварц, мега не читалась бы программатором.
ЗЫ
На схеме индикатор с общим катодом. Прошивка правильная залита? Под общий анод? А почему в архиве прошивка 3x7LED_Mikha.hex размером всего 13 байт? :shock:
Сообщение imon220 »
Тот фотки.
Осциллографа нет.
Собрал что б посмотреть как работает.
Вместо пищалки поставил светодиод (забыл купить).но думаю она хоть что нибудь висвечивала на индекаторе .
Сообщение imon220 »
/Firmw.3.9b.CC&CA_Fix
Ща залил прошивку.анод
.Ща гляну, может не обратил внемания (Может индекатор с катодом мне дали).
Сообщение imon220 »
ща залил /Firmw.3.9b.CC&CA_Fix
С общим анодом. Атмега читалась.
После поставил на плату .Тот же результат.
Решил перепрошить опять.Подключаю а она не отзывается.
Сообщение mr_kot »
imon220 писал(а):Подключаю а она не отзывается.
Скорее всего включил фьюзы на внешний кварц/генератор. В программаторе есть сигнал LED для подачи на программируемый контроллер? Если есть, подключай на XTAL1. Если нету - придется сделать внешний генератор на И-НЕ элементах, например на К155ЛА3
Сообщение imon220 »
Я в прогро-и не селен.
Вот фьюзы.
Не много не понял последние сообщение.
к.zip
к
(460.42 КБ) 336 скачиваний
Сообщение mr_kot »
imon220 писал(а):Я в прогро-и не селен.
А здесь и не надо программировать. Нужно просто правильно выставить фьюзы и залить правильную прошивку. Для этого достаточно прочитать даташит на контроллер.
Вот чтобы написать прошивку - надо уметь писать программы. Я, кстати, тоже не умею писать программы
Судя по фьюзам, контроллер должен в программаторе определяться. Если мега не определяется программатором - значит фьюзы установлены не те, что на картинке. А зачем в архиве пустой файл *.lay? Чтобы размер архива побольше был?
Сейчас установлен внутренний генератор на 1 МГц, а надо 8 МГц. Надо снять галку на CKSEL2, а поставить на CKSEL0 - будет внутренний генератор на 8 МГц. Остальные фьюзы не трогать.
Я так и не получил ответ на свой вопрос:
mr_kot писал(а):А почему в архиве прошивка 3x7LED_Mikha.hex размером всего 13 байт? :shock:
Сообщение imon220 »
Прошивку нашел на форуме.
Я потом перепрошил другой.
Тоесть это из одного неправильного фьюза может не работать целая схема.
Скорей всего намутил с прошивкой. 6 буду на радеорынке куплю мегу.Потом отпешусь.
Как я понял (на программаторе есть 2 светодиод) горит когда идет прошивка.Тоесть на него проводок и на мегу -9. (xtal 1).
Спасибо большое за помощь.
Сообщение mr_kot »
imon220 писал(а): Как я понял (на программаторе есть 2 светодиод) горит когда идет прошивка.Тоесть на него проводок и на мегу -9. (xtal 1).
Нет, не правильно. LED - это не светодиод, а сигнал. На этом выходе программатора присутствует меандр с частотой 1 МГц.
Покажи схему программатора.
Сообщение imon220 »
Вот скинул.
USBASP2_SCH.pdf
(326.09 КБ) 415 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Похоже, что у этого программатора такой сигнал не предусмотрен.
Так что есть 2 варианта:
- найти параллельный программатор или FuseBitDoctor и разлочить этот контроллер
- купить новый контроллер, а этот отложить до лучших времен.
Вот ссылки на статьи по FuseBitDoctor:
оригинальная (авторская)
на русском языке
Сообщение Ubhra »
Добрый день.
Я только начинаю учиться. Помогите пожалуйста выбрать схему и если не затруднит, подскажите по ним.
Выбрал 2 варианта схем одноканальной станции.
1) На первой схеме к JP3 подключается только трансформатор на 24?
2) На второй схеме общий катод на обе обмотки (8 и 24)?
На этом вроде отличия заканчиваются.
Спасибо.
Вторая схема
(34.33 КБ) 765 скачиваний
Первая схема
(37.2 КБ) 897 скачиваний
