Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение vlad465 »
Посмотрите R47
Сообщение don_slavone »
vlad465 писал(а):Посмотрите R47
посмотрел, заменил, теперь работает:)
электроКот :)
А кто-нибудь смотрел меандр частотой 1Мгц на нем?можете поделиться фотками? а то у меня вот так получается
(115.62 КБ) 918 скачиваний
электроКот :)
Сообщение mixon46 »
vlad465 писал(а):Размеры видны глазом и есть в списке деталей на первой странице. :)
нашел. это ворд и эксель 2007 года?
Сообщение vlad465 »
Есть еще и .lay, там тоже все видно.
Сообщение ВитГо »
доброй ночи, коты!
вопрос такой: кто нить занимался написанием софта для осциллографа ?
интересует обработка захваченных данных с ацп...
может быть есть какие то программы на PC которые готовы принимать данные с захвата и показывать сигнал ?
может быть есть какие то дельные книжки по цифровой обработке сигналов или как пишется софт для цифровых осциллографов или еще чтото...
если это возможно - можем списаться мылом: gorbukov (тьфу как ее мои усы ненавидят) yandex точка в r u
Сообщение ELcat »
mixon46, да, я спаял 4 шт. Просто я заказал себе комплект у Grott`а, спаял, на хвост упало ещё три человека с отдела, пришлось в итоге паять и их комплекты.
don_slavone писал(а):А кто-нибудь смотрел меандр частотой 1Мгц на нем?можете поделиться фотками? а то у меня вот так получается
Дык дискретизация всего-то 5МГц. К тому же 1МГц - частота среза входного фильтра. Что же вы ещё ожидали увидеть??? :shock:
ELcat писал(а):mixon46, да, я спаял 4 шт. Просто я заказал себе комплект у Grott`а, спаял, на хвост упало ещё три человека с отдела, пришлось в итоге паять и их комплекты.
Дык я уточняю, все ли верно у меня показывает:) завтра покажу свой вариант хамелеона, плата получилась в размер дисплея, и корпус сделал из пвх 4мм.
электроКот :)
Сообщение ВитГо »
извините что снова вмешиваюсь.. больше не буду.. вот картинки того что меня интересует
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1584081
есть ли такая функция в хамелеоне ? как вообще реализовано рисование осциллограммы ?
Сообщение ELcat »
ВитГо писал(а):есть ли такая функция в хамелеоне ?
Нет, ИМХО без автоподстройки частоты дискретизации это практически не реально сделать. Постом выше представлен скрин меандра частотой 1МГц. Это всего 5 точек на период!!!. Как видите, он отображается в виде слегка искажённой синусоиды. Надеюсь, вы понимаете, что изобразить синусоиду в пяти точках невозможно. За то "Хамелеон" сам её дорисовует. Эта картинка на самом деле очень близка к истинной форме сигнала, подведённого ко входу АЦП. Как я уже писал выше, 1МГц - частота среза входного тракта осциллографа, а значит, меандр частотой 1МГц, поданный на его вход, к АЦП дойдёт в виде слегка искажённой синусоиды с амплитудой приблизительно в два раза меньшей, нежели изначальный размах меандра. Так что, как видите, "Хамелеон" не совсем "тупой" прибор и кое-какая мат. обработка в нём всё же есть! :)
Добрый день! Наконец то доделал Хамелеона. Выставляю фотки что получилось.
Делал свою плату под размер дисплея. Разводил в PCAD 2004.
На плате поставил разъем для дисплея из того же телефона.
Входной разъем поставил ВЧ SMA-20. Аккумулятор брал из видеокамеры Samsung на 1000мАч. Просто у нас на работе эти камеры разбирают, и аккумы остаются не нужными. Из этой же камеры и достал разъем для аккумулятора, чтобы не подпаивать, аккум просто вставляется как в телефонах.
Много деталек из сотовых и всяких китайских плат повыпаивал.
Корпус склеил из ПВХ 4мм. Лицевую панель из тонкого текстолита сделал. И все это обклеил оракалом серебристого цвета:)
Кнопки немного не получились как хотел, но и так работает.
Я делал плату из мембранных кнопок, но в конечном варианте поверх мембран наклеил пвх, сделал отверстия и вставил маленькие винтики М3 и наклеил оракал. Работает!:)
Фотки получились качеством плохим, ибо телефоном фоткал.
На одной фотке изображен синус частотой 200кГц, с генератора сигналов.
Доволен приборчиком, для ремонта авто подходит отлично!
Автору респект и большое спасибо! :))
(219.39 КБ) 977 скачиваний
(232.21 КБ) 907 скачиваний
(222.93 КБ) 922 скачивания
hameleon.PCB
(287.99 КБ) 660 скачиваний
(202.74 КБ) 894 скачивания
электроКот :)
(242.37 КБ) 828 скачиваний
(223.84 КБ) 635 скачиваний
(229.26 КБ) 569 скачиваний
(194.57 КБ) 690 скачиваний
(220.18 КБ) 773 скачивания
электроКот :)
Сообщение ELcat »
Зачётно получилось! Только бы все линии доразвести, а то проводов на плате слишком много. :)
ELcat писал(а):Зачётно получилось! Только бы все линии доразвести, а то проводов на плате слишком много. :)
Спасибо! старался 2 недели:)
да там всего 5 проводков:)
я думаю доделаю, как-нибудь помещу их
электроКот :)
Сообщение gray Az »
Ну в продолжения нытья по поводу отсутствия дисплея...
Нашел такую ссылку: http://translate.google.gr/translate?js ... oskop3.php
Двухканальный осцилограф на ATXmega128, и т.д и т.п
Но меня не это заинтересовало, а прошивка на два типа дисплея: http://www.drzasiek.cba.pl/WSAADY.rar
Для LS020 и L2F50.
Собственно вопрос - просьба, ктонить может сделать прошивку для нашего "Хамелеона" под дисплей L2F50 основываясь на сделанной работе под другой прибор?
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение ELcat »
gray Az писал(а):Собственно вопрос - просьба, ктонить может сделать прошивку для нашего "Хамелеона" под дисплей L2F50 основываясь на сделанной работе под другой прибор?
Обсуждалось не один десяток раз.
Сообщение sashok17 »
Ребят подскажите пожалуйста, осциллограф в выключенном режиме съедает заночь аккумулятор около 400 ма. В какую сторону рыть?
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение oliva1 »
gray Az писал(а):ктонить может сделать прошивку для нашего "Хамелеона" под дисплей L2F50 основываясь на сделанной работе под другой прибор?
Я тоже интересовался, страниц на 50 раньше, :sleep: но понял, что "Хамелеон" - пройденный этап!
И теперь тут общаются только опоздавшие! Из разработчиков ПО это никому не интересно! :(
В исключение попадают только vlad465 и grott, но они тоже своё уже давно отсобирали и теперь только отвечают на вопросы лентяев, которым лень читать более 300 страниц. :tea: !ИМХО!
Сообщение oliva1 »
sashok17 писал(а):Ребят подскажите пожалуйста, осциллограф в выключенном режиме съедает заночь аккумулятор около 400 ма. В какую сторону рыть?
Ну возьми тестер в руки, для начала!!!
Меряй тестером ток, сначала в разрыве между аккумулятором и прибором, потом по очереди каждый стабилизатор проверить.
Ну или можно поочереди отпаять первую ногу каждого стабилизатора, и проверить общий ток.
электроКот :)
