Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
у тебя один расчет без стабилизации, а второй расчет - со стабилизацией.
поэтому разница и в индукции и в числе витков.
Сообщение p210 »
:facepalm: Спасибо. Слона не заметил...
Сообщение O'Konnell »
Подскажите, пожалуйста, при расчёте трансформатора в программе FlybackZCS...:
1) какое напряжение нужно указывать в графе "Макс.допустимое напряжение на ключе"?
Vceo (400-500В), при которой цепь базы разомкнута или Vces (700-800В), при котором база соединена с эмиттером?
Например, для транзистора 13003 какое значение нужно указывать?
2) На какое напряжение рассчитывать обмотку обратной связи для биполярника и для мосфета?
Спасибо!
указывать Vces, схема при закрытом транзисторе держит запирающее напряжение.
схемы для биполярника и для мосфета обычно различаются. но в обоих случаях обычно достаточно 12 Вольт.
