А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
У меня такая дура много лет работает.
Не сказать что супер эффективна. Но новый Core i5 ледяной, поддувает слегка один тихоходный вентилятор. :)
У вас наверное куда хуже. Так что хз :dont_know: :)
Сообщение Андрей Бедов »
С боксовым при разгоне перегревается и виснет.
Пф-фф. :facepalm: С этим тем более будет.
Если турбину самолётную на обдув не поставишь.
А скорее всего, он тупо не будет успевать проводить тепло от подошвы до радиатора.
И харош гнать то, что и так на пределе работает (совет).
Одну штуку тут заметил, напрягает что-то: как только набираю что-нибудь в строке ввода (на любой странице, или в адресной строке) - тут же начинают гореть "мониторчики" активности сети в панели задач.
Кейлоггер прокрался? :shock:
Сообщение Dick »
Да, только заметил... Что то он выглядит не целым. :roll:
Сообщение AL.EX »
У тя и так пинтосвитчер стоит. :)))
ЗЫ, кулер самопальный,... и как оно там будет охлаждать - одному компьютерному богу известно. :dont_know:
Семь бед, один Reset.
Я отключил в нём всё это. Даже дневник и буфер обмена.
Сказать простее - я бы не рискнул такое чучело на проц ставить. :)
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Примерил на нерабочей плате
:))) :facepalm:
Сообщение AL.EX »
Да ладно,... это ещё не самый жуткий монстрик. :)))
Андрей Бедов писал(а):Я отключил в нём всё это. Даже дневник и буфер обмена.
Некоторые его версии шарились по инету не спрашивая разрешения.
Вот только какие конкретно, и что там в каких пофиксили или не,... я уже не упомню.
Андрей, если серъёзно: попробуй и увидишь.
Гадать бестолку.
Но вот я вижу, что радиатор спроектирован с ошибкой: вентилятор обдувает самую неэффективную по площади зону рёбер.
Ещё и с дырками для "возможных" дополнительных тепловых трубок.
А имеющиеся трубки - по бокам, и длина рёбер от трубок до вентилятора - большая.
Теплу по рёбрам будет трудно идти от трубок до зоны, обдуваемой вентилятором.
Иной раз смотрю на кулеры, и кажется, как будто проектировщики физику не изучали.
Лишь бы "понтовее" смотрелось.
Завтра попробую.
Сообщение Кот-Кот »
Кулер похож на самопальный :))) Типа как от видака пассивка с вентилем.
Андрей Бедов писал(а):Но вот я вижу, что радиатор спроектирован с ошибкой: вентилятор обдувает самую неэффективную по площади зону рёбер.
Ребра должны продуваться и всё.
Андрей Бедов писал(а):А имеющиеся трубки - по бокам, и длина рёбер от трубок до вентилятора - большая.
Если хладагент в трубках на месте то никаких проблем вообще. Хватит уже судить по внешнему виду.
Поставил, под нагрузкой было 50 стало 49 градусов. :(
Сообщение <kotenοk> »
На мой взгляд, как и на Андрея, да чё греха таить, мы тут все Андреи, теплопроводность алюминтия оченно задничная, по сравнению с медью, потому подобный кулер и является фейком. Контакт трубок с пластинами совсем плох в данном случае.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
<kotenok> писал(а):да чё греха таить, мы тут все Андреи
:))) :facepalm:
Хорошая фраза!
То-есть, быть Андреем - грех?
<kotenok> писал(а):теплопроводность алюминтия оченно задничная, по сравнению с медью, потому подобный кулер и является фейком. Контакт трубок с пластинами совсем плох в данном случае.
Об этом и говорю.
<kotenok> писал(а):мы тут все Андреи
Сообщение korob »
<kotenok> писал(а):...мы тут все Андреи...
Спорное утверждение. :))) :))) :)))
Готов утверждать что это не так. :))) :))) :)))
:facepalm:
Соображения:
1. Подошва радиатора должна быть массивной, для лучшего принятия ударных температурных нагрузок от процессора, и выравнивания температурного градиента.
2. Рёбра радиатора должны иметь возможно бо́льшую площадь поверхности, для облегчения теплоотдачи конвекцией.
3. При обдуве вентилятором, воздушным потоком должна захватываться как можно бо́льшая площадь рёбер.
4. Площадь поверхности лопастей кулера должна быть по возможности большой. Это избавит от неоправданного увеличения числа оборотов.
Вышеприведённый кулер не удовлетворяет ни одному.
Вот грамотный кулер:
Остальной выпендрёж с тепловыми совершенно ненужными тут трубками - маркетинговая бесовщина. :evil:
Такие есть.
Левый и средний пойдут.
Левый лучше (если вентилятор будет обдувать все рёбра).
Вернуться в «Умные мысли»
