Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение sergeisams »
As писал(а): 2ГД-40 явно не самые плохие - сильно уступают японскому ширпотребу
Именно японскому, но не китайскому. :)))
Сообщение -serg- »
vovw
Из всей схемы радиоточки нужно оставить только это:
Ёмкость конденсаторов С9 и С15 увеличить в десять раз, сопротивление резистора R19 уменьшить в три раза.
Тогда скорее всего не понадобится дополнительный каскад усиления.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте поробую изменить схему расскажу о как получилось --- а по вопросу возникновения фона , что может быть фон есть грется транзистор на выходе отключен приемник его питание через стабилизатор и он не может быть источником, но что может быть------ это произошло после падения трехпрограмника
Сообщение 6ф1 »
После падения ищи где что-то отвалилось или коротнуло. Может трещина на плате, дорожка оборвалась, от удара мог резистор треснуть... ХЗ, или пайка отойти.
Сообщение vovw »
переоборудовал один трехпрограмник как предложил СЕРГ у меня комплектация R19 13KOM замена на 4КОМ с15 5 МКФ замена на 10МКФ С9 0.047замена 0.47,громкость повысилась пробовал и различные предварительные усилители в каждом случае есть свой оттенок
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):в каждом случае есть свой оттенок
Меняется упругость басов или глубина сцены? :roll:
Сообщение Grandfa »
Здравствуйте. Подкиньте пожалуйста схему защиты АС для мостового усилителя.
Думаю годится любая схема защиты от стерео усилителя. Каждый вход к выходу полумоста. Какая разница 2 канала стерео или два канала в мост?
Сообщение alexradio1103 »
Вобще, да. Рубим или минус или плюс колонки. Токо проверить порог срабатывания надо. Единственное, что в обычном на выходе ноль вольт постоянки и защищает тоже от постоянки. А у моста, если при однополярном питании на выходе половина питания. Значит защиту тоже надо подвесить на половину питания...
Нормальная защита срабатывает при значительно меньшей постоянке. Я брал дубовую схему от Брига и подбирая резисторы настраивал на сработку примерно при 3В любой полярности, а меньшее напряжение не представляет опасности для АС.
Ну даже в автомагнитолах при напруге 12 вольт постоянки на мосту уже 5-6 вольт. Я не знаю какой конкретно усилок у ТС... Он должен сказать...
...а то спросил и ушёл... :dont_know:
При однополярном питании можно наоборот загрубить порог. В автомагнитолах вроде и не делают защиту. 6В не сожжет динамик. Защита актуальна для мощных усилителей, где при пробое плеча выскакивает 30-50В.
Ну пусть Т.С. и уточнит, куда он хотел впихнуть защиту... :)
Сообщение Grandfa »
Tda7498. Питание приблизительно 27В однополярное.
Во... Замерить точно сколько постоянки на выходах и защиту подвесить на такое же напряжение.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
А что внутри микры, нет чтоль никаких защит?
Сообщение Grandfa »
Там вроде как мВ-ты должны быть.
Миливольты это звук, переменка. А когда вышибает вых.каскад, прёть постоянку с плюса или с минуса. Для этого и служит защита.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Ну измерьте напряжение на выходе(динамике) без звука. Там будет половина напряжения питания относительно минуса(земли). Или Вы не знаете как устроен УНЧ, или не знаете что Вам "защищать"... :)
Милливольты там постоянки но на динамике, а не относительно земли в случае исправного усилителя. На выходе при однополярном питании относительно земли конечно половина питания.
Сообщение Grandfa »
Ясно. Значит на половину питающего надо настроить. Спасибо.
ssc
Сообщение ssc »
..очень интересная идея в защите мостового УМ - дифференциальное включение ОУ..суть в том, что при подаче на входы ОУ одинаковых по величине напряжений, но противоположных по знаку, на выходе ОУ будет напряжение, близкое к нулевому (для двухполярного питания) ..примерно так устроена защита выхода в интегральных УМ, с той разницей, что она управляет выходным каскадом, а не исполнительным устройством, отключающим АС..
..но удобнее всего сделать оконный компаратор с окном в зоне U/2 от текущего напряжения питания усилителя, по одному на каждый полумост, выходные сигналы с которых суммировать (логикой или ОУ)..в этом случае отличие средней точки на выходе от нужного значения будет определятся пороговым напряжением элемента формирования оного - если, к примеру, использовать обычный кремниевый диод (а обычно так и делают) с типичным пороговым напряжением 0,7В, то мы получаем окно +/-0,35В, если диод шоттки - то окно становится значительно уже.. :)
