ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение phoenix75 »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3537615#p3537615"]ок сейчас подправлю и скину
Добавлено after 21 minute 34 seconds:
Подправил.Так на производстве сделают надрезы для разлома плат. Посмотрите на вкладке копия на совпадение отверстий. Там сделано наложение плат друг на друга. Думаю этот момент Вам стоит доработать. И еще момент - сделайте линии шелкографии 0,15мм[/uquote]
Спасибо! Будем учиться :).
Сообщение mr.nikon »
[uquote="phoenix75",url="/forum/viewtopic.php?p=3537632#p3537632"]Спасибо! Будем учиться :).[/uquote] Я бы еще подровнял бы дороги но это так чисто для красоты.
P.S. Проверьте реальные размеры отверстий под компоненты с Вашей платой
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3537638#p3537638"]Я бы еще подровнял бы дороги но это так чисто для красоты.
P.S. Проверьте реальные размеры отверстий под компоненты с Вашей платой[/uquote]
Отверстия с запасом (печатал и проверял. кстати это был не совсем кончательный вариант, кое что исправил). Да и это же не для продажи, а чисто для себя. Просто хочу посмотреть по цене как получиться. И подскажите переходные оверстия минимальный размер каков для JLCPCB(внутренний диаметр)?
[uquote="phoenix75",url="/forum/viewtopic.php?p=3537679#p3537679"]Да и это же не для продажи, а чисто для себя. Просто хочу посмотреть по цене как получиться. И подскажите переходные отверстия минимальный размер каков для JLCPCB(внутренний диаметр)?[/uquote]Не важно для себя или для продажи надо стемиться сделать красиво плохо получиться само :)) . Минимальные переходные на JLCPCB 0.7х0.3мм. Отверстия под компоненты сделайте на 0,1 больше потому как еще металлизация будет у Вас.
Сообщение jn79 »
[uquote="mren",url="/forum/viewtopic.php?p=3530806#p3530806"]И снова немного макросов. Сохраняйте как удобно.
SOT89-5, TO252-5L, TO263-5L, TO263-5-1.[/uquote]
PT4115 надо перерисовать
у неё вывод один сплошной с подложкой
PT4115.lay6
(33.37 КБ) 863 скачивания
Сообщение ЖуЧоК »
Наткнулся на импортозамещение в производстве PCB.
Контора называется Резонит. Видео красивое. Подозреваю, что китаЁзы делают в 10 раз дешевле. Там есть куркулятор, кому актуально посчитайте, может и впрямь полезно отечественное. :oops:
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение mren »
Спасибо, jn79. Подправил свой вариант, но и Ваш подойдет.
new.lay6
(6.52 КБ) 485 скачиваний
Сообщение jn79 »
Ваш вариант добавил
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3538905#p3538905"]Наткнулся на импортозамещение в производстве PCB.
Контора называется Резонит. Видео красивое. Подозреваю, что китаЁзы делают в 10 раз дешевле.[/uquote]Да что вы говорите... :facepalm: Америку "открыли".. :))) Услугами Резонита некоторые форумчане пользуются уже давно, в том числе и я, и это не раз обсуждалось..
Если платы нужны для работы, то Резонит, это один из немногих приемлемых вариантов.. Не знаю, можно ли ОФИЦИАЛЬНО заказать платы у китайцев для юрика, а у Резонита- сколько угодно..
У меня заказ в Резонит вообще приняли в виде файла из лайоута, и сами получали из него необходимые герберы и дриллы. :beer: Да ещё нашли ошибки, и спрашивали, как их исправить. Обошлось это в 400 рублей, а сам заказ был на 17000..
Сообщение 12943 »
Если текстолит и медь толще стандарта, то кроме Резонита вариантов нет.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3539779#p3539779"]Если текстолит и медь толще стандарта, то кроме Резонита вариантов нет.[/uquote]
Вы ошибаетесь. JLCPCB делают несколько вариантов и по толщине меди и по толщине текстолита
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3539779#p3539779"]Если текстолит и медь толще стандарта,[/uquote]
А какой, интересно, "стандарт" существует на текстолит и медь?
То, что стеклотекстолит 1,5/18 или 1,5/18/18 самый распространённый, ничего не говорит..
Сообщение 12943 »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3539949#p3539949"]Вы ошибаетесь. JLCPCB делают несколько вариантов и по толщине меди и по толщине текстолита[/uquote]
Не-а, не ошибаюсь. Резонит- 4 т. р., JLC - 16 т. р., это не вариант.
Кстати, в Резоните я как- то не обратил внимания- я СПЕЦИАЛЬНО заказал текстолит 1,5/35, и разницы по цене, в сравнении с 1,5/18 как- то не заметил.. Даже количество отверстий на цену не влияет (вроде бы.. :dont_know: )
Сообщение 12943 »
У всех стандарт 1,5/35, 1,5/18 в ту же цену. А если 2,5/100, то становится грустно.
Количество отверстий без разницы, хоть в решето иссверлят.
Сообщение maximum »
Просьба протестировать Sprint-Layout 6.0 от 09.07.18. Добавлен русский язык, программа сделана переносной.
Возможно некоторые сообщения остались на немецком, но я в процессе проверки пока не выявил.
https://yadi.sk/d/DHQR30hgdBqTSQ
Ваш CMOS покрылся инеем ;-)
Сообщение ЖуЧоК »
Запустил на Линуксе через ВАЙН. Вроде работет, но не работают макросы.
Сообщение 12943 »
У меня работает, макросы тоже работают. А в чём новизна?
Сообщение maximum »
По поводу изменений можно посмотреть на сайте Абакома.
https://www.electronic-software-shop.co ... ut-60.html
Изменения за 2018 год
07/09/2018
- Possible error message if using big polygones (areas)
06/12/2018
- Exported filenames now contains also the boardname (if more than 1 board exists)
- Gerber-Export of the board-outline can now contain optional the board-frame (board-size)
- Special-form "Spiral" is now adapted for big boards
03/22/2018
- Gerber-import improved
- Name of elements will be shown while routing
- Improved display of 1/2 grid with SHIFT
- Improved Text-IO - Export for marked elements
Сообщение Men1 »
Вообще то есть уже от Прусселя Рождественский подарок...обнова от 08.01.2019 г.
Что касается тестирования...открыл посмотрел....много непереведённых сообщений...они не в ресурсах...а в коде
там их куча....
(13.9 КБ) 866 скачиваний
