Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение don_slavone »
знач буду пробовать подбирать емкостя:)
как что то поменяется выложу фотки
электроКот :)
Сообщение Александр Чуреков »
don_slavone писал(а):Хотел бы посмотреть на фотки таких же меандров других Хамелеонов:) чтоб сравнить, и видеть что исправлять
http://radikal.ru/F/i044.radikal.ru/110 ... d.jpg.html
Сообщение sabb »
пару ноликов в частоте не хватает :)) на килогерце у большинства меандр как по линейке рисуется
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
так вопрос -
don_slavone писал(а):чтоб сравнить, и видеть что исправлять
А частота не важно какая.
Естественно на большей частоте такого меандра не получить, но подправить можно
спасибо за фотку :)
вот теперь я вижу что исправлять, а в какую сторону буду экспериментально пробовать
электроКот :)
Сообщение sabb »
кратко расскажу как настраивал
1 выставил на 50мВ подал меандр (заведомо "правильный") и через щуп которым будете пользоваться, выставил (подобрал) С14 до правильной формы сигнала.
2 ставим на 100мВ и подбором С29 добиваемся прямоугольности
ну и так далее
sabb писал(а):кратко расскажу как настраивал
ну и так далее
в первом пункте может С17?
электроКот :)
Сообщение sabb »
точно! малость перепутал :shock:
Сообщение ВитГо »
ELcat писал(а):
ВитГо писал(а):есть ли такая функция в хамелеоне ?
Нет, ИМХО без автоподстройки частоты дискретизации это практически не реально сделать. Постом выше представлен скрин меандра частотой 1МГц. Это всего 5 точек на период!!!. Как видите, он отображается в виде слегка искажённой синусоиды. Надеюсь, вы понимаете, что изобразить синусоиду в пяти точках невозможно. За то "Хамелеон" сам её дорисовует.
вот мне и интересно пообщаться на тему какую обработку сигнала делают цифровые осциллографы
а какой размер буфера у хамелеона? сколько значений он захватывает для анализа?
я так понимаю хамелеон делает какую то интерполяцию (Лагранжа? Ньютона?)
ELcat писал(а):Так что, как видите, "Хамелеон" не совсем "тупой" прибор и кое-какая мат. обработка в нём всё же есть! :)
если бы был тупой думаю не был бы столь популярен... :-)
Сообщение sser »
Спаял!УРА!
Спасибо Владу за плату и детали.
Разработчику 5+ и спасибо!!!
Первое включение... Изображение -синусоида 50Гц.
-Теперь наладка.
Напряжение-врёт (17 вместо 6и вольт)
В положении делителя (0.5в) при подключении меандра 1кгц -наблюдаю иголки по углам.
Индикатор батареи уже наладил...
Синхронизация -отлично!
Пробовал подключать 4МГц -получилось почти пила вместо меандра.
Очень понравилась функциональность .
К примеру автоматическая настройка очень пригодится при беглом просмотре платы испытуемого аппарата.
Сообщение dethcat »
Всем привет! Работает, но глючит чуть ли не с рождения. Я и кварцы менял, и сто-пятьдесят раз пропаивал-вызванивал, все равно, и вот его нормально подзаглючило, вообще не включатся( а то раньше только вырубался посреди работы без причины и не включался иногда почему то, но отпускало со временем :) ) Адэшка не дает тикать часам, выпаиваю R52, запускается. R52 нормальный 2.2к . На Адэшке замыканий нет, ни на массу, ни между ногами. Та ножка, которая на кварц ведет, тоже в порядке. Адэшке пришел конец? Или я чего то не знаю, подскажите пожалуйста, если не сложно.
Занимаюсь автодиагностикой. Датчики ABS, распедвала, итп. , все до пяти вольт, понятное дело для зажигания и форсов у меня есть серьезное оборудование. Но мог спалить генадием, у них наводки большие при неисправностях. У меня есть еще один Хамел, жалко его будет тоже спалить. Просто подскажите, наверняка кто-то палил от перенапряжения, какие симптомы? Тоже, как у меня?
Сообщение vlad465 »
sser писал(а):К примеру автоматическая настройка очень пригодится при беглом просмотре платы испытуемого аппарата.
С автоматикой поаккуратнее, если поставить автомат на чувствительность и подать большое напряжение - можно пожечь входные цепи, когда на высокую чувствительность переключится.
Сообщение vlad465 »
dethcat писал(а):Просто подскажите, наверняка кто-то палил от перенапряжения, какие симптомы? Тоже, как у меня?
До АЦП дойти не должно, хотя кто знает...
Могут вылететь оптрон, защитные диоды, мультиплексор, в крайнем случае ОУ.
Сообщение filipp.12 »
Подскажите, можно использовать оптрон CPC1030 вместо CPC1035, не потребуется перерасчет входных делителей? Параметры у них вроде очень близкие.
Сообщение grott »
CPC1035 и 1030 настолько близки по параметрам, что можно ставить без изменений делителя. Больше того, можно поставить любое реле с напряжением от 100В. У всех примерно одинаковое, пренебрежимо малое для Rвх, сопротивление открытого канала и ёмкость, почти не влияющая на вход, в еденичных случаях потребуется подстройка С17.
Сообщение AlkoPunk »
Решил попробовать внешнюю синхронизацию. Подкльчил к генератору Г5-54 так же, как был подключен стендовый С1-65А. После подачи синхроимпульсов хамелеон повис наглухо, так что пришлось отключать батарею. Теперь при включении горит подсветка и но на экране ничего нет (белый). На нажатие кнопок пищит, как и до этого, выключается нормально.
Сообщение JI_John »
Прибор отличный!!!!!!!!!!!!!!!!!! Собрал и радуюсь... Правда не с первого раза, стартанул сразу, небыло подсветки... Видно сказалось 23е февраля... Кондеры С1,С2,С38 запаял вверх ногами... (Водка зло...) Перепаял, все работает!!!! grott большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение grott »
Так-как форум никто не читает, напоминаю, у танталов полоска это плюс.
Сообщение zbuk »
dethcat писал(а):Всем привет! Работает, но глючит чуть ли не с рождения. Я и кварцы менял, и сто-пятьдесят раз пропаивал-вызванивал, все равно, и вот его нормально подзаглючило, вообще не включатся( а то раньше только вырубался посреди работы без причины и не включался иногда почему то, но отпускало со временем :) )
У меня такие глюки были после пайки с флюсом ТТ.
Вроде и платы мыл , а все равно глючило. Собрал без флюса. Все работает как часики.
Сообщение zbuk »
Тут вопрос где взять правильный меандр да на разной частоте?
