CodeVision AVR в вопросах и ответах
Программатор на 4 ком порту.А как "ресетнуть во время роботы"?
Соединить ресет контроллера с землей на пару секунд. Странный вопрос вообще-то. Если есть перемычка перепрошивки программатора можно воспользоваться ей, и на разъеме программирования соединить reset и gnd. По стандартам Atmel это соседние выводы.
подскажите что не так с кодом. почему вылезает ошибка в файле acm. что не так с кодом и где мне искать
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
void main(void)
unsigned int a;
DDRD.0=0;
PORTD.0=0;
DDRB=0xFF;
PORTB=0x00;
while (1)
{m1: delay_us (100);
if (PIND.0==0) {
goto m1;
m2: delay_us (100);
if (PIND.0==1) {
a=a+1; \\ тут было предупреждение потому что переменной не было задано первоначальное значение
goto m2;
if (a>94&&106>a)
{PORTB.0=1;};
if (a>194&&206>a)
{PORTB.1=1;};
if (a>294&&306>a)
{PORTB.2=1;};
if (a>394&&406>a)
{PORTB.3=1;};
delay_us (10000);
PORTB=0x00;
a=0;
goto m1;
а рядом в файле asm .SET power_ctrl_reg=mcucr
выделено мол ошибка
Здравствуйте, подскажите в какой последовательности codevision расставляет case и можно ли её изменить ?
К примеру есть такой switch
тут всё понятно как написано так он и расставит
и теперь есть такой вот switch так вот тут я хочу что бы он расставил по порядковому номеру case т.е так же как в первом switch .
Дело вот в чём когда case становится много скажем штук 10 и в этот 10тый case надо входить несколько раз(20), то происходит накрутка лишних тактов на проверке с 1 по 9 case. Что бы убрать накрутку тактов я хочу разместить его в начало. Но перенести сам case в начало не получается рушится алгоритм и читаемость кода. Выделить case в функции тоже не получается читаемость кода хуже становится.
switch(spi_mode){
case 0:{#asm("nop");break;}
case 1:{#asm("nop");break;}
case 2:{#asm("nop");break;}
}Код: Выделить всё
switch(spi_mode){
}Дело вот в чём когда case становится много скажем штук 10 и в этот 10тый case надо входить несколько раз(20), то происходит накрутка лишних тактов на проверке с 1 по 9 case. Что бы убрать накрутку тактов я хочу разместить его в начало. Но перенести сам case в начало не получается рушится алгоритм и читаемость кода. Выделить case в функции тоже не получается читаемость кода хуже становится.
дык как ни крути, у вас получится либо долго ждать 10-й case, либо, если его поставить в начале, придется ждать долго 1-й case...
в принципе, если значения case - это последовательный ряд чисел, умный компилятор может преобразовать оператор switch в таблицу переходов и тогда время вода в любой case будет одинаковым. только вот не уверен, что CVAVR относится к таким умным компиляторам...
1-й case я могу и подождать, так как он запускается 1 раз, а вот 10тый который запускается раз 20 лучше в начало поставить.дык как ни крути, у вас получится либо долго ждать 10-й case, либо, если его поставить в начале, придется ждать долго 1-й case...
Походу вы правы.только вот не уверен, что CVAVR относится к таким умным компиляторам...
Уважаемые!
Пишу проект в CodeVision 3.10 (ATmega386) с работой с SD card и несколькими другими устройствами на SPI.
Встроенный диалог по работе с библиотекой SDcard предлагает в качестве сигнала SS биты порта B.
Работает замечательно.
Вопросы:
1. Как можно назначить SS для SDcard c другого порта?
2. В идеале как бы определить SS для SD в таком виде (а не через диалог):
#define SD_SSpin xx
#define_Slave1_SSpin xx
#define_SlaveN_SSpin xx
Подскажите.
Вопросы:
#define SD_SSpin xx
Подскажите.
Возможно, библиотека требует расположения всех используемых выводов на одном порту, тогда только лезть в код и править там.
To pokk
Как-то давно делал что-то подобное...
Почитай "массив указателей функций".
Определяем действия для каждого spi_mode в отдельной функции, собираем указатели на эти функции в массив, скажем, what_to_do_with_spi_mode(void) [], где индекс - spi_mode .
Затем,
вместо switch(spi_mode) {
вызываем
( * what_to_do_with_spi_mode[spi_mode])();
т.е. сразу на исполнение, без перебора вариантов.
Затем,
вызываем
А какие возрадения этой идее?
В качестве решения можно написать другую библиотеку, полностью удовлетворяющую требованиям.
To pokk & ARV
В продолжение вашего обсуждения скорости выполнения оператора Switch-Case и моего поста про массив указателей на функции.
Написал маленькую программку для сравнения скоростей этих вариантов. Исходник в архиве.
Как и писали, входной параметр называется spi_mode, исполняемое действие - #asm("nop").
Измерялось время N=10000 обращений.
CodeVision 3.10 + Proteus. Детали см. исходник.
Результаты (рис. в архиве):
1. Время выполнения оператора Switch - от 11мсек. (первый case) до 48.7мсек. (13-й case). (за N обращений).
2. Время такого же выполнения с помощью указателей не зависит от параметра и составляет около 18мсек.
3. Трудоемкость написания вариантов примерно одинакова, читаемость кода - на высоте.
Может пригодиться.
Может пригодиться.
- Switch_vs_Pointers.rar
- (51.66 КБ) 189 скачиваний
Вы напрасно тратили время: результат ваших тестов был очевиден изначально.
Конечно согласен!
Честно говоря, я думал что переход по pointers будет значительно быстрее. Но уж что получилось - тем и решил поделиться.
P.S. А если кто собирается делать длинные Case, то есть объективные данные для подумать...
Можно ли в памяти МК расположить рядом две переменные типа int и при необходимости прочитать как одну long?
На примере как OCR1AH OCR1AL и OCR1A. Только тут байт и Int.
amd9800, Да можно с использование оператора объединения (union) всё что объявлено внутри него располагается с один адресом
либо сделать хак типа такого
Я думал что такой вариант работает быстрее, а сейчас по протестировал оказалось что одинаково.
Y.Y., Благодарю за тестирование, но вариант с использование функций не очень подходит.
Я решил по пробовать использовать протопотоки от Adam Dunkels. Но пока только обошёлся макросами из статьи http://club.shelek.ru/viewart.php?id=338
Примерно так выглядит опрос кнопок. Если всё перенести в функции то уже всё будет по другому выглядит.
union _union_long_int{
unsigned long int a;
unsigned int b[2];
} union_long_int;
union_long_int.a=0xAABBCCDD;
union_long_int.b[0]=0x1111;
//a=0xAABB1111
union_long_int.b[1]=0x2222;
//a=0x22221111
unsigned long int aa@0xf1;
unsigned int b1@0xf1;
unsigned int b2@0xf3;Y.Y., Благодарю за тестирование, но вариант с использование функций не очень подходит.
#define crBegin static int state=0; switch(state) { case 0:
#define crReturn(i,x) do { state=i; return x; case i:; } while (0)
#define crFinish }
unsigned char Process_scan_Key_FSM(unsigned char *data){
unsigned char temp;
//------------INIT---------------
crBegin *data=0;
Set_but_OK
crReturn(1,0);
//>>>>>>>>Выход>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Key_code2.OK=CTR_IN;
Set_but_ESC
crReturn(2,0);
Key_code2.ESC=CTR_IN;
Set_but_UP
crReturn(3,0);
Key_code2.UP=CTR_IN;
Set_but_DW
crReturn(4,0);
Key_code2.DW=CTR_IN;
return Key_code2;
не буду утверждать, что исключительно прав, но по-моему в любительских конструкциях просто нет таких задач, при решении которых действительно необходимо жертвовать читаемостью кода в угоду чему-то еще...pokk писал(а):Примерно так выглядит опрос кнопок. Если всё перенести в функции то уже всё будет по другому выглядит.
использование макросов в данном случае с моей точки зрения делает код невоспринимаемым, что безусловно плохо. с функциями, действительно, все выглядит совершенно по-другому: понятно, качественно и грамотно. даже с классическим switch лучше гораздо.
P.S. лишним подтверждением того, что сказанное мной скорее верно, чем наоборот, будет тот факт, что приведенный код компилироваться не будет.
Вообще не понимаю, зачем там do while, если в условии стоит 0? Почему просто не написать в заключения в do while?
Да и в коммерческих задачах довольно редко встречаются.но по-моему в любительских конструкциях просто нет таких задач, при решении которых действительно необходимо жертвовать читаемостью кода в угоду чему-то еще...
Fucking static initialization order fiasco
Ну это если не совсем понимать как они работают и смотреть на код из блокнота, если их подсветить(выделить другим цветом) то всё нормально смотрится.использование макросов в данном случае с моей точки зрения делает код невоспринимаемым
истинно свободный человек имеет полное право зайти как угодно далеко в своих заблуждениях.
но к цели быстрее дойдет тот, кто поступает правильно.
