Мелкие вопросы по УНЧ.
Ну... SSC, ТС врятли потянет Вашу идею в плане реализации!
Хотя она обоснованно грамотная.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Еще правильней использовать в качестве опорного не половину питания, а опорное напряжение с самой микросхемы УНЧ, имеющееся обычно на одном из подключенных к мс электролитов, к значению которого привязано напряжение на выходах.Grandfa писал(а):Значит на половину питающего надо настроить.
Дело в том, что половину питания на выходе имеют далеко не все микросхемы и часто напряжение на выходе заметно отличается. У многих при 12В питания на выходе 5,5-5,7, при 14 В - 6-6,3В, что не является половиной питания, а у некоторых LA47xxx оно например изменяется в зависимости от нагрузки от 3,5-4 до 6В.
Зная конкретное напряжение на выходе можно поиграться со стабилитронами, задавая ими опорное напряжение относительно которого работает защита.
..на практике все немного проще - есть уже готовая ИС под эту задачу - TPS3701 с подробным ДШ..alexradio1103 писал(а):SSC, ТС врятли потянет Вашу идею в плане реализации!
Сейчас не возможности все померить. Я на работе и пишу со смартфона. Хотел загрузить схему, которую нарыл, но она не грузится.
Ребята, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, является подача усиленного выходного сигнала от одного усилителя на все 3 вида динамика ( НЧ, СЧ, ВЧ ) правильной? Или надо ответвлять предварительно от сигнала спектры для каждого динамика?
Ну так разделительные фильтры (неотъемлемая часть многополосных АС) именно этим и занимаются.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
А иногда сначала разделяют, а потом усиливают. Существует и тот и другой вариант. В чем собственно вопрос? Про сабвуфер например в курсе?
Лучший вариант - многополосный УНЧ, ИМХО. Так, не надо подбирать ФЧХ полосовых фильтров к каждому динамику(НЧ, СЧ, ВЧ). Но мощность полосовых УНЧ должны быть пропорциональны динамикам.
Многополосным усилением и цифровыми фильтрами тут у нас кое-кто хвастался... Что-то до окончательного варианта дело не дошло только, так экспериментами и ограничилось...
Мне кажется, многополосное усиление имеет смысл только при самостоятельной сборке многополосной АС, приспосабливаться к готовой АС будет не так уж просто - из-за разницы в фильтрах звук будет другим, и изменение это трудно оценить без измерений - нужен измерительный микрофон и заглушенное помещение для измерений...
Ну, на практике двух полос усилителя хватает.
Разделить на частоте около 500Гц, то есть главное отделить низа. А ФЧХ СЧ и ВЧ ближе, чем с НЧ, там уже на выходе пассивный фильтр пойдёт...
То есть не делать как в авто - саб до 200Гц и сателлиты, а именно стерео колонки, только НЧ бошку питать от тодельного до 500Гц стерео усилка. Причём даже в едином корпусе есть ощутимый эффект.
Я видел фирмовые калоши с двухполосным включением и с усилком двухполосным...
Звук - закачаешься!
Звук - закачаешься!
Есть вопрос подключаю входы аудио на унч.
Схема такая, источник ноутбук от него кабелем джек-джек на гнездо джек на платке в унч и уже с платки проводами на вход унч.
Вход унч колодка на два пина +/- обозначены на плате унч, правильно ли я считаю что плюс это допустим левый канал, а минус это общий провод кабеля которым соединяются устройства.
А то что то я в замешательстве, гнездо джек что купил на пять пинов, посмотрел в инете распиновку, два пина на размыкание когда вставлен штекер, что они разрывают я не в курсе.
Прозвоните "-" на унч, если звонится на землю, то да, можно общий джека подключать. Если нет, то оставить пустым, а общий джека к земле унч.
Гнездо 5 пин - те концы, что разрываются используются для отключения АС при втыкании наушников.
На унч нет земли.
Тогда получается что левый канал с Джека на плюс колодки входа аудио унч, а правый канал с Джека на минус колодки входа аудио, общий не участвует, правильно.
Это как? На входах что только плюс и минус? Он моно чтоли?
Покажите фото, чтоб была видна плата хорошо.
А то опять, как в тот раз будет ...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3471286#p3471286"]Это как? На входах что только плюс и минус? Он моно чтоли?.[/uquote]
Да на входах только плюс и минус, но так как усилителей в корпусе два каждый на своей плате, то все таки стерео и подключать тоже парарельно как и по питанию самих унч. Камеры нет нормальной, на планшете фигня выходит.
Вы про те самые 100-ваттные?
Это как? Не на землю ли ты в другой теме мучительно среднюю точку питания подключал?bosoi писал(а):На унч нет земли.
Ой, kentgaryk, я уж не рад, что зацепился с автором...
