Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Digiw3000 »
Нашёл схему кабеля для программирования для yeasu ftl-1011:Изображение
Рабочая ли схема? Не хотелось бы испортить радиостанцию.
Сообщение svic »
Схема обычная, железо не испортит ни коим образом, а вот с софтом - аккуратнее....
Сообщение угаки »
У меня остались самые добрые воспоминания о микросхеме К237ХК2. Однако она уже не выпускается, да и громоздковата. Не подскажет ли кто какую современную микросхему аналогичного назначения - то есть усилитель ПЧ + АМ детектор + система АРУ ? Требования такие:
минимальные габариты и вес самой микросхемы и дополнительных навесных элементов;
напряжение питания - 2 li-ion, то есть где-то 7 - 9 В;
УПЧ должен работать в диапазоне где-то 300 кГц - 1 МГц.
Сообщение salyamkamrad »
Сейчас такие вряд ли выпускают. Если только взять какую-нибудь CXA и использовать ее АМ часть.
Сообщение Querist »
угаки
Эта не подойдет?
TA7642 и её аналоги: MK484, ZN414, LA1050, LMF501T, ВТ7084, Z484, SY484, UTC7642, D7642
В Радио 2005 №06 52 стр - справочные данные по микросхеме, 57-59 стр - схемы
там и прямого усиления и супергетеродин на ней есть. Хотя напряжение питания всего 1,5В
Сообщение угаки »
Спасибо, можно будет попробовать.
Нашёл программатор заводской. Пробовали прошить, не получилось. Спаивал две схемы, одна вобще не шьёт. Второй пробовал прошить, ошибка 1 при прошивке. Что это может быть за ошибка? Частота по описанию на ftl1011- 37-50 МГц. На ней написано vhf fm.
Сообщение главный колбасист »
А детектор радаров inspector RD X1 omega имеет внутри гетеродин на диоде ганна,или полностью пассивный?
И вообще где бы схему на него раздобыть?
Сообщение olegue »
так это что получается если я мерию Транзистор тестером к.ус транзистора - он же мне не дает реальный к .ус. на частоте на которую расчитан транзистор. Он дает просто к.передачи тока на низкой частоте. Т.е для высокочастотных транзисторов это измерение не стоит принимать к сведению. Допустим 9018 показывает к.ус 200. Но на частоте 500мгцы будет ну пускай 10. Так я понимаю ситуацию.
Сообщение Котёнок. »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3464858#p3464858"]Но на частоте 500мгцы будет ну пускай 10.[/uquote]Десять не будет.
На частоте 500 МГц модуль коэффициента усиления транзистора по току будет
ǀ β ǀ=Fт/Fраб=1100/500=2,2
Где Fт – частота единичного усиления транзистора 9018(берется из даташита)
Fраб – частота на которой работает транзистор.
Сообщение Abraxxamas »
Маленький вопросик: годиться ли реле 5-1462037-8 (IM43TS) https://static.chipdip.ru/lib/245/DOC000245354.pdf для коммутации входных полосовых фильтров КВ приёмника?
Контакты выполнены из палладия-рутения-золота, это подходит для микровольт и наноампер с антенны?
Ещё вопрос, имеет ли смысл располагать обычные бескаркасные катушки фильтров под углом друг к другу ?
Сообщение svic »
Реле годятся, располагать катушки под углом всегда имеет смысл, хотя в ПДФ катушки часто просто параллельны (лучше в экранах).
Сообщение yura860 »
[uquote="Abraxxamas",url="/forum/viewtopic.php?p=3476506#p3476506"]Маленький вопросик: годиться ли реле 5-1462037-8 (IM43TS) https://static.chipdip.ru/lib/245/DOC000245354.pdf для коммутации входных полосовых фильтров КВ приёмника?
Контакты выполнены из палладия-рутения-золота, это подходит для микровольт и наноампер с антенны?[/uquote]
А как насчёт коммутации на диодах, у меня очень неплохо работает причём в обоих направлениях :))
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение svic »
Эти релюшки бистабильные (потребляют только в момент действия переключающего импульса) плюс полная гальваническая развязка.....
Сообщение yura860 »
То что полная развязка это не поспорить. :))
Плюсом диодного коммутатора является малое потребление тока и то что их "диоды" можно раскидать по плате в удобных местах избежав тем самым длинные соединения :tea:
p-i-n диоды тоже жрут не по детски. 5-10 миллиампер дай, чтобы полностью открылся и не управлялся коммутируемым сигналом. Каждому по 5-10 мА. Да еще извернись, чтобы вдуть нужный ток без лишнего вмешательства в импедансы цепей, особенно тогда, когда диоды управляются 5-вольтовой логикой. В результате получается нагромождение цепочек из дросселей и резисторов, конденсаторов, транзисторных ключей и дополнительных источников питания.
Сообщение yura860 »
Вот здесь Изображение даже 17 ма на одного :cry: . Но получается очень компактноИзображение и что такое 17х2=34 ма :tea: А вообще может оно на рэлюшках и лучше , не знаю :dont_know:
Материальчик вот отсюда http://www.cqham.ru/pdf3.htm . По такой схеме собрал два блока ПДФ , работают не плохо :beer:
Сообщение svic »
Да в общем-то в малосигнальных цепях я тоже обычно использую P-i-N коммутаторы, однако релюшки в некоторых местах вне конкуренции, тем паче IM-ки с их габаритами, к тому-же, повторюсь, IM43 - это переключатели, то-бишь после переброса контактов коротким импульсом (можно просто кондер разряжать через обмотку) тока не потребляют.
43-ей сейчас под рукой нет, только 23-я (моностабильная 5 В 6mA, корпус тот-же), думаю длинных дорожек не потребуется.
http://www.farnell.com/datasheets/477186.pdf
Сообщение RA83 »
Допустимо ли такое использование пьезокерамического фильтра ПЧ (трёхногого) в радиоприёмнике? Изображение
Сообщение murzistor »
А на фига левой пяткой правое ухо чесать?
Есть же даташиты на фильтры, там типовая схема включения.
