Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
a_l_e_x писал(а):http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/111710/TI/BQ24031.html вот ссылка на даташит.
Вот что там написано:
The power select pin, PSEL, defines which input source is to be used first (primary source – AC or USB). If the primary source is not available, then the IC automatically switches over to the other secondary source if available or the battery as the last option.
Или по-русски "если недоступны первичный и вторичный источники (USB и АС адаптер), микросхема переключается на работу от батареи.
Сообщение a_l_e_x »
это я знаю, меня интересовало какое напряжение будет на выходе при питании от внешнего источника и батареи.
a_l_e_x писал(а):это я знаю, меня интересовало какое напряжение будет на выходе при питании от внешнего источника и батареи.
Соответственно, напряжение источника и батареи, насколько я понял :)
Сообщение Necroteeth »
стоит задача регулировать яркость светодиода от ноги устройства, тянущего максимум 700 мкА, напряжение 3.3 В. по неким определенным причинам способ регулирование выбран уровнем напряжения, а не шим.
светодиод белый - и это все, что о нем известно :) шестое чувство подсказывает, что падение на нем около 2.8 в, а ток 10 мА (или я неправ?)
питание есть только 3.3 В.
что выбрать - полевой или биполярный транзистор? подойдет ли кт315а и в случае с биполярным транзистором какую схему выбрать - эмиттерный повторитель или усилитель с ОЭ?
Сообщение a_l_e_x »
спасибо) я тоже так понял)
Necroteeth писал(а):стоит задача регулировать яркость светодиода от ноги устройства, тянущего максимум 700 мкА, напряжение 3.3 В.
Нога аналоговая или цифровая?
Сообщение SmarTrunk »
Necroteeth
По идее надо ставить полевой МОСФЕТ (с небольшим токоограничительным резистором), и управлять яркостью ШИМом. Может быть, биполярный с ОЭ тоже для этих целей подойдет, но на нем напряжение насыщения может быть больше, а запас по питанию невелик.
По крайней мере, эмиттерный повторитель на биполярном точно не прокатит, т.к. на нем потеряется 0,7В.
аналоговая. цап. вроде как от 0 до 3.3 В
SmarTrunk
вот эти 0.7В меня и смущают, собственно...
Necroteeth писал(а):аналоговая. цап. вроде как от 0 до 3.3 В
ЦАП вроде как напряжомерный или токовый?
Сообщение ploop »
Если ЦАП, то после него ставить ОУ полюбому. А дальше хоть полевик, хоть биполярник - не важно.
Сообщение ploop »
Сообщение ploop »
Сообщение ploop »
Сообщение ploop »
Сообщение ploop »
Сообщение ploop »
почему, если не секрет?
и ОУ по какой схеме? неинвертирующего усилителя или повторителя?
Сообщение alekseykolesnik »
из какой радиодетали можно достать платину!? Может из радиоламп!?
Сообщение pyzhman »
Берешь даташит, вычитываешь содержание драгметаллов и в добрый путь, на долгие года.
Забудь.
Последний раз редактировалось pyzhman Вт мар 29, 2011 18:13:24, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Сообщение Арвар »
Добрый вечер!
Скажите пож-та:
1.почему в часовых кварцах частота именно 32768 кГц?
2. почему вместо обычных тактирующих кварцев с частотами 4, 8 МГц и т.п. применяют кварцы как бы сказать с "неправильной" частотой? например, 14,7456 МГц...
интуитивно чувствую что это как то связано со временем, типа целое число тактов в какую-то единицу времени... тем более что 14,7456 М делится на 32768
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Вернуться в «Теория»
