Мелкие практические вопросы
У вас есть шанс его отремонтировать, судя по фото. Вот вам в помощь http://cxem.net/izmer/izmer48.php Посмотрите на опорное напряжение.
Защита там обычно есть, но она похоже просто не сработала.Там обычно предохранитель на 300ма или около того.Для того, чтобы выбило этот пред нужно дать ток возможно он и сгорел, не успев защитить цепь.
Бывает вместо предохранителя просто делают тонкую дорожку.
a,b,c,d,e,f,g,dp, катоды1,2,3
соответственно:
11,7,4,2,1,10,5,3. катоды 12,9,8.
Должно быть так.
соответственно:
Должно быть так.
По совету местных гуру буду собирать регулятор мощности для паяльника, хочу с возможностью плавного регулирования поэтому выбрал схему с импульсно-фазовым управлением тут http://radiokot.ru/circuit/power/converter/39/
но мне не до конца понятно(как начинающему):
почему на печатке обозначены R1, R2, ..., R6, а на схеме R начинаются с R8 и до R14?
где на печатке плюс где минус?
почему не указаны все компоненты на печатке?
И вообще может эта уникальная и высокотехнологичная схема не для начинающих?
И вопрос можно ли в качестве регулятора использовать вот этот регулятор, он для вентилятора конечно, но регулирует он ведь тоже напряжения, а не скорость вращения, так? http://www.klimatlite.ru/catalog/tirist ... raivaemyy/
- (107.48 КБ) 540 скачиваний
- (29.48 КБ) 555 скачиваний
Обычный диммер вам подойдёт полностью и думаю , что дешевле обойдётся , если уж ищете готовый.
вот такой , лишь вместо лампы - паяльник .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Спасибо за помощь)))
Хотелось бы подешевле, я указал R10 т.к. он у меня уже есть и лежит без дела, вот думал можно ли его приспособить))
Вот кстати нашел "копеечный" http://www.chipdip.ru/product0/9000100054.aspx подойдет?
Не могу найти характеристик указанного вами диммера , но нужно обратить внимание на минимальную нагрузку которую он сможет регулировать , эта характеристика варьируется в разных моделях , ну а максимум меньше чем 2,5 ампера не встречал это , приблизительно, 500 ватт .
Сегодня постараюсь зайти и узнать, я так понимаю нормальный минимум это 40-50В ?gfgeuf писал(а):Не могу найти характеристик указанного вами диммера , но нужно обратить внимание на минимальную нагрузку которую он сможет регулировать , эта характеристика варьируется в разных моделях , ну а максимум меньше чем 2,5 ампера не встречал это , приблизительно, 500 ватт .
Минимальную нагрузку в Ваттах (Вт или W). С максимальной и так понятно, если больше указанной, то он сгорит, а вот если меньше минимальной, то он может глючить или попросту не будет регулировать как надо. Тогда придеться его догрузить, чтобы он нормально работал.
Ремонтирую с1-79, в высоковольтном преобразователе подгорел 2т808а, думаю заменить его кт805а, как думаете, нормальная замена, может кто-то делал что-то подобное?
у него только ток максимальный меньше, но я думаю, что преобразователь, потребляющий 300 мА не может дать пиковый ток более 5 А.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
Народ, котаны, а никто не помнит какой КПД у зарядников для телефона кЕтайских?! Тех, что дешёвые, на блокинге.
Понадобился мне преобразователь напряжения для питания ВЛИ. Транзистор хотел взять 13005 (возможно что его вольтаж с избытком просто их у меня много - понадергал из балластов энергосберегающих ламп). Когда выпаивал не проверял - просто сложил в мешок и все. Взялся проверять у абсолютно всех эмиттер-коллектор звонится в одну сторону как диод, сопротивление примерно 4-5кОм. В даташите про диод ни слова. Может кто сталкивался - есть там диод или нет? И можно ли транзистор с диодом использовать в обратноходовом преобразователе?
Дружище, диода там нет, а вот цоколевка у них разнится от даташитовской. Сам сталкивался. Видимо левак какой то. Так что звоните цоколевку, мультиметром элементарно.
Да нет с цоколевкой совпадает БКЭ Корпус правда другой как у КТ815 только без отверстия и весь пластиковый. Или если цоколевка не совпадает то все транзисторы неисправныТак что звоните цоколевку, мультиметром элементарно
Вот что у меня получается при проверке при цоколевке по даташиту
Б(+)-К 5кОм
Б(+)-Э 5кОм
Б(-)-К Обрыв (бесконечность)
Б(-)-Э Обрыв (бесконечность)
К(-)-Э 5кОм
К(+)-Э Обрыв (бесконечность)
- cd13005.pdf
- (157.12 КБ) 226 скачиваний
Странные показания. И каким прибором измеряете и на каком пределе?
Я проверял своим антикварным ТЛ-4М. Измерял на пределе *1000И каким прибором измеряете и на каком пределе?
Станные показания я имел ввиду про К-Э. У меня под рукой 13003, он звониться нормально. А теперь сами подумайте, транзистор обратной проводимости, что бы переход(ы) открылся какой щуп нужно подключить к базе?
Плюс n-p-n жеА теперь сами подумайте, транзистор обратной проводимости, что бы переход(ы) открылся какой щуп нужно подключить к базе?
Да. Согласно ваших первых измерений, полярность верная, но вот К-Э так звониться не должен. Скорее всего они неисправные. И сколько штук у вас в таком сосотоянии?
