CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Pink-Pank »
Такое сделать нельзя, поскольку обращение к конкретным битам преобразуется в определенную последовательность команд. Единственное, что можете сделать - оформить все в функцию, которая будет раскидывать ваши данные по нужным ножкам.
Fucking static initialization order fiasco
isx
Сообщение isx »
WiseLord писал(а):Вы на глаз отличаете интервалы меньше 150мс?.
Ну да. Я думаю и Вы отличите :) .
WiseLord писал(а):Хорошо бы осциллографом на ножке посмотреть
Осциллографом не смотрел, а просто подцепил низкоточный СД напрямую к порту. Оказалось, что программа работает как надо.
Там оказалась какая-то заморочка с мощным СД. Сначала грешил на полевик, заменил его на биполяр, но при подаче питания появлялась только одна вспышка, после чего СД переставал светиться и МК уходил в ступор. Потом заметил, что если прикоснуться рукой к ноге СД, то вспышки появляются так, как надо.
В итоге, после токоограничивающего резистора СД (1.5 Ом при питании 12В) поставил советский диод Д18 и всё заработало. СД был на 9-11В и 900-1000мА. Почему всё заработало именно так, я и не понял :) .
Сообщение levaclaus »
Вопрос по uart. Нужно принять с компа сообщение и вывести на hd44870/ Сгенерировал начальный код,
в char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE]; складывается принятое. RX_BUFFER_SIZE по умолчанию 8. Если я посылаю с компа сообщение типа radiokot, в каком виде оно будет болтаться в rx_buffer ? Я так понимаю - под каждый символ своя ячейка.
Второй момент, предположив, что в первой ячейке символ, делаю так
lcd_gotoxy(15,1);
sprintf(lcd_buffer,"%c",rx_buffer[0]);
lcd_puts(lcd_buffer);
и посылаю любой символ с компа - на экране рисует "у", не зависимо от посланного символа.
Если сделать "%s" - на экране вообще ничего не рисует.
если предположить что там код символа и сделать "%u" то на экране рисует число 121 (что внезапно оказалось кодом символа "y" в знакогенераторе hd44870)
Собственно какаята фигня
Сообщение petro2033 »
Добрый день! Подскажите, есть ли возможность передать номер порта в переменной? Или придется все обыгрывать в if?
void fooo (name_of_port)
name_of_port = 1;
где name_of_port может быть PORTB.0123 или PORTA.0123
Сообщение Аlex »
Через указатель и номер бита.
Но, насколько мне известно, в кодевижене это сделать геморойно. В нём указатель на порт можно получить только через ж...
Попробуйте так:
void fooo (char * adress_port, char bit)
{*adress_port |= 1 << bit; };
И передавать так:
fooo (&PORTA, 2);
Либо можете назначить сами адреса:
#define PortA_ptr (char * (0x19))
fooo (Porta_ptr, 2);
Адреса портов в даташите смотрите.
Спасибо за ответ! И еще вопрос!! Как можно с эмитировать нажатие клавиши? Можно ли, когда я передаю байты командой putchar(); передать не байты, а сымитировать нажатие клавиши?
petro2033 писал(а):Спасибо за ответ! И еще вопрос!! Как можно с эмитировать нажатие клавиши? Можно ли, когда я передаю байты командой putchar(); передать не байты, а сымитировать нажатие клавиши?
bit power;
Запусти в нужных местах программы проверку этого бита if power==1; то выполнить то или то. по окончанию power=0;
при нажатии нужной клавиши или принятии нужной команды меняй этот бит на "1"
Как побитно сложить два массива?
flash byte digits12[8][10]={
{0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
flash byte digits21[8][10]={
{0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x14,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
Сообщение WiseLord »
Очевидно же..
byte i, j, result[8][10];
for (i = 0; i < 8; i++)
  for (j = 0; j < 10; j++)
    result[i][j] = digits12[i][j] | digits21[i][i];
Ну и учесть то, что исходные массивы в flash, в avr-gcc для обращения к переменным во flash используют pgm_read_-функции, как там в Codevision - не знаю.
Сообщение eduardo »
Здравстуйте.Проблема такая:нужно в цикле while при условии один раз очистить 4 строки дисплея(4-хстрочный на 20 символов). К примеру
условие--нажатая кнопка. Т. е. пока кнопка не нажата,дисплей отображает одно,а когда кнопка нажата,дисплей очищается один раз и отображает другое.У меня получается,что дисплей бесконечно очищается.
Да хотя бы так (сама идея):
while(1) {
	draw_something();
	while(button_pressed()) {
		clear_display();
		while(button_pressed) {
			draw_something_other();
Сообщение eduardo »
спасибо,похожим кодом получилось... :))
Сообщение pokk »
Здравствуйте, подскажите чем отличается sfrb от define ? про sfrb вообще нечего не нашёл.
Началось всё с того что надо было перенести обработчик с первого таймера на третий.
А по коду у меня было разбросаны примерно такие задержки.
TCNT1=(0xFFFF-12000); //1ms
Ну я подумал всего-то переименовать TCNT1 на TCNT3 что сложно того?
После того как всё переименовал удивился что он у меня ругается на TCNT3. Открыл файл atmega128.h смотрю и правда нету TCNT3.
Не долга думаю вотку такую штук #define TCNT3 (*(unsigned int *) 0x88)
Попытался протестировать в avr studio долго мучился и не понимал что он там за фигню выдаёт (даже без этой модификации) пришёл к выводу что в студии таймеры можно не тестировать. Запрограммировал это всё в железо LCD заработало а термодатчик нет. Пересчитал все задержки и привёл всё к виду
TCNT3H=0xD1; //1ms
TCNT3L=0x1F;
После этого и термодатчик заработал.
почему #define TCNT3 (*(unsigned int *) 0x88) не подошёл ?
sfrb TCNT1L=0x2c;
sfrb TCNT1H=0x2d;
sfrw TCNT1=0x2c;  // 16 bit access
#define OCR3AH (*(unsigned char *) 0x87)
#define TCNT3L (*(unsigned char *) 0x88)
#define TCNT3H (*(unsigned char *) 0x89)
#define TCCR3B (*(unsigned char *) 0x8a)
Если не изменяет память, sfrb, sfrw это специализированные в CodeVision ключевые слова для объявления регистров.
Сообщение pyzhman »
Combatos писал(а):организовать вывод данных в разные порты, разные биты посредством массива, типа array[]={PORTD.1, PORTC.0, PORTB.7}
Представить элементы массива как 0bpppp0xxx, где p - номер порта, х - номер бита в порте.
Docendo discimus
Сообщение asd81 »
здравствуйте. не генерируется hex файл. версия 3.17, которая в свободном доступе. пробовал 2.05 которая тоже до 4 кило, то же самое.
(9.38 КБ) 204 скачивания
(23.08 КБ) 315 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Снимок2.PNG говорит о том, почему не генерируется.
Сообщение RoTToR »
Всем добрый вечер! Осваиваю по немного ремесло, короче говоря чайник! Столкнулся с такой проблемой. Имеем 4 сдвиговых регистра 74НС595 соединенных последовательно, итого 32 бита. Нужно в эти 4 регистра заталкивать некую переменную unsigned long int led;
Если led = 1231231233; или led = 1 << 29; то все работает замечательно. Но стоит только сдвигать единичку в led на некую переменную Х, то биты старше 16-го не выводятся, и выскакивает предупреждение при компиляции.
unsigned char X=29;
led = 1 << X;
hc595(led);
void hc595(unsigned long int tmp)
unsigned char i;
for(i=0;i<32;i++)
if(tmp&0x80000000) PORTD|=1<<DATA;
else PORTD&=~(1<<DATA);
tmp= tmp<<1;
PORTD|=1<<CLK;
PORTD&=~(1<<CLK);
PORTD|=1<<STROBE;
PORTD&=~(1<<STROBE);
Подскажите в чем дело то... Заранее благодарен.
Сообщение eduardo »
Подскажите пожалуйста как правильно извлечь нужный элемент из многомерного массива: :dont_know:
unsigned char dni[8][2]={{0xA8,0x48},{0x42,0x54},{0x43,0x50},{0xAB,0x54},{0xA8,0x54},{0x43,0xA0},{0x42,0x43}};
Этот массив содержит символы дней недели для вывода на LCD{ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС}
Пишу lcd_puts(dni[2]);// Выводит все элементы начиная со 2-го
lcd_puts(dni[4]);// Выводит все элементы начиная с 4-го
Cпасибо.
Вернуться в «AVR»
